Kleiner 2-Weger: W100S BR oder W130S GHP ?
  • Frankynstone
    • 23.03.2004
    • 3916
    Was für'n Ding? Wenn ich wüsste, über welche Kondensatoren (Weichenschaltung) wir gerade reden, könnte ich das mit dem Verstärkerklang und Clipping sicher rasch aufklären.
    • Jobsti
      • 30.01.2005
      • 32
      Auf Seite 1 wurde die Mango angesprochen, Pläne und MEssungen dazu hier.
      Geht um C1, der Cap parallel zu L1, im LP.
      Von mir noch ein weiteres Zitat, da was falsch verstanden wurde
      Zitat von Jobsti
      Das hast das oben falsch verstanden, natürlich rutscht Rmin der gesamten Box (volle Weiche + beide Chassis),
      nicht unterhalb 5,6 Ohm => 7 Ohm Box. (4 Ohm war geplant)
      Erst oberhalb 100kHz sinkt es auf genau 5 Ohm (laut Simulation), messen lässt Limp "nur" bis 50kHz zu.
      Ich hätte wohl "gesamter Impedanzverlauf" schreiben sollen.
      Würde die Impedanz an irgend einer Stelle einbrechen, würde ich nicht so dumm fragen, dann wäre mir das ganze klar ;-)
      Jobst-Audio / Lautsprecherforum
      Kostenfreier Bilderupload für Audioforen (Popup-frei)
      • Frankynstone
        • 23.03.2004
        • 3916
        Bei irgend einer sehr hohen Frequenz wird der Impedanzverlauf dann gleichmäßig abfallen (fast rein kapazitiv sein, fast 90° Phasendrehung haben) wegen des 0,33µF-Kondensators, einzig der ESR des 8,2µF-Elkos wirkt noch dämpfend, bis dann bei noch höherer Frequenz ESL vom selben Elko schlimmeres verhindert. Also mit etwas Glück läuft noch jeder gescheite Verstärker stabil. Ein kleiner Angstwiderstand von 2,2 Ohm in Reihe zum 0,33µF genügt und jede Furcht vor Selbsterregung oder Stromclipping im Hochtonbereich ist unnötig.
        Viele Verstärker haben von sich aus kleine Angstnetzwerke an ihren Ausgängen. Ein RL-Glied isoliert den Ausgang von der Kabelkapazität und ein RC-Glied reduziert den Stromflusswinkel bei induktiver Belastung. So kommt es selbst bei sehr schrägen Boxen nicht zu unerklärlichem Pfeifen, extremer Überhitzung oder was sonst noch alles passiert, wenn Selbsterregung auftritt.
        • Jobsti
          • 30.01.2005
          • 32
          Jup, ab grob 50kHz fällt es langsam ab, aber wie man oben lesen kann,
          liegt Rmin sogar bei 100kHz noch immer oberhalb 5 Ohm.
          Somit sehe ich da absolut keine Probleme.
