Universal-Center
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Universal-Center
    Hallo zusammen.
    Da ja immer wieder die Frage zu einem Center in liegender Form kommt, kam mir gerade die Idee eines Universellen Center´s zu 3 Wege Front-Lautsprechern.
    Die Grundidee ist ein FAST mit 2 TT (10 - 20cm je nach Front) und einen Breitband in der Mitte (20 - 3cm).
    Die Trennung etwa da wo in der Front TT und MT trennen und einen Allpass der die Phase da nochmal dreht wo der HT sonst anfängt.
    Das könnte doch für den ein oder anderen eine Lösung sein.
    z.B. zwei W(AL)130 oder W170 und einen FRS5, Trennung bei 500Hz und Allpass bei 2700Hz als Center für die Classic 200.
    Der Gedanke kam mir, weil ich in meinen Rears auch einen Allpass einsetze, der allerdings die Phase bei der TT-MT-Trennung der Frond-LS dreht. So gibt es bei mir keinen klanglichen Bruch zwischen Front und Rear.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    ich weiss nicht recht.
    Wenn ich in der links und rechts 3 Wege Lautsprecher habe möchte ich
    im Center keinen Breitbänder.
    Man kann auch "richtige"liegende Center bauen.
    Walwal hat einen Center für seine Sonja gebaut.
    http://www.visaton.de/vb/showthread....t=sonja+center
    Diese Art baut auch nicht hoch und hat einen Mittel/Hochtonpart wie die
    linke und rechte Box.
    Das kann man mit jeder anderen 3Wege Kombi bauen.
    ZB für die Atlantis usw
    Guido
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Natürlich ist das die "Königs-Losung", hab ich ja auch:
      http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=13543
      das letzte Bild im ersten Beitrag.
      Es geht ja nur um eine bessere Lösung wenn der Center flach bleiben muss.
      Bei LS wie Vox baut der Center ja nochmal höher.
      Und wenn der BB recht klein bleiben kann ist die Bündelung auch nicht zu häftig.
      Der Kompromiss könnte immer noch besser sein als diese liegenden D´Appo´s und selbst die 2,5 Weger.
      Gruss Andi_m
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        schicke Lautsprecher hast du dir da gebaut.
        Das System gefällt mir sehr gut,auch der Center(hat der geschlossenes Gehäuse?)
        Die leicht Badewannenabstimmung ist gewollt?
        Guido
          Dann ist die bessere Lösung ein Koax. Ich habe in meinen Rears die HX 10 http://www.visaton.de/de/chassis_zub...ax/hx10_4.html
          ...der CX3.0 aus anderem Stall ist bestimmt aich nicht verkehrt...
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            Hallo gargamel,
            in der Messung in meinem Raum ist keine Badewanne:
            http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...9&postcount=23
            In der Simu sieht das viel zu dramatisch aus.
            Hallo Fosti,
            ein Koax ist auch eine Lösung wenn die Tennung zu den Front´s passt. Aber dann auch meist etwas teurer.
            Ein kleiner BB ist da etwas günstiger und die Phase kann man sich mit dem Allpass so zurecht schieben das es passt.
            Das ganze soll auch nicht der Weisheit letzter Schuss sein, sondern eine einfache und zumeist günstige Lösung.
            Die Frage ist ja oft:
            Habe hier 3-Weger von XY und suche Center. Darf aber nicht hoch sein.
            Gruss Andi_m
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              bei mir gibt es nur eine gleiche Front.
              Also
              Links,Center,Rechts genau gleich.
              So schwer ist dss nicht,da braucht es keine Krücken.
              Wenn Coax,dann die ganze Front als Coax.
              Oder halt einen venünftigen Center wie genannt.
              Den kann man dann auch als Front nehmen.
              Guido
