Piggyback aus Klang+Ton5/2013
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    liest hier niemand mehr die Klang+Ton?
    Man hat hier noch nichts über die dort vorgestellte Piggyback gelesen.
    Das ist eine Box mit einem 50l Br Gehäuse mit dem WG148R und der GF25ffl in einem ausgesetzten Gehäuse aus einem 16er KG Rohr.
    http://www.lautsprechershop.de/index.../piggyback.htm
    Guido
    • 27557
    Doch, habe ich gelesen. Ohne Begeisterung.
    • Frank
      • 05.03.2005
      • 1387
      Nein, irgendwann konnte ich das städig sinkende Nivau einfach nicht mehr ertragen. Und das. obwohl ich in den 80ern schon die erste Ausgabe in der Hand hatte. Schade drum.
      • Frank
        • 05.03.2005
        • 1387
        Und nachdem ich mir den Bauvorschlag angesehen habe, meine ich eine Kalotte auf ihrer Resonanz zu trennen ist eine schlimme Fehlkonstruktion.
        • gargamel
          • 13.08.2003
          • 2104
          das macht Visaton bei der Studio1 doch auch,sogar genau auf der Rsonanzfrequenz.
          Guido
          • Frank
            • 05.03.2005
            • 1387
            Die Konstruktion eines Lautsprechers ist dich immer der Kampf um Kompromisse. Und den größten Kompromiss den Visaton (und K&T) hier machen, ist dass das Produktportfolio von Visaton einfach keinen Hochtöner mit tieferer Reso hat.
            Ich muss ja nicht alles gut finden, was Visaton macht.
              Kommt auf die Lotte an, aber es so etwas per se als Fehlkonstruktion ab zu tun halte ich für gewagt! TT werden bis zur und auch unter der Reso eingesetzt aber bei Kalotten verbietet sich das?! Das hätte ich gerne mal bewiesen
              • markus7
                • 21.12.2010
                • 1828
                Vielleicht hat Frank ja Messungen gesehen, die zeigen wie solch ein Einsatz zu untragbar erhoehten Verzerrungen fuehrt?
                • kmm
                  kmm
                  • 11.05.2011
                  • 915
                  hallo,
                  Es ist des Öfteren zu lesen, daß Klirr/Verzerrungen im Tieftonbereich mit
                  Abstand eher vom Ohr toleriert werden, als daß das im Mittel-/Hochton der Fall ist.
                  Messwerte müßten demnach auf ein vergleichbares Level korrigiert werden.
                  Ich würde das zumindest aus dieser Information schließen.
                  mfg Michael
                    Jaja, aber Resonanz bedeutet nicht automatisch erhöhter Klirr...warum auch?!
                    • gargamel
                      • 13.08.2003
                      • 2104
                      Messungen hin oder her,die Ke25sc misst sich zb in dem Waveguide schlechter als die G25ffl.
                      Aber viele schwören hier auf die Ke im Waveguide.
                      Die Klang+ Ton sucht glaube ich immer noch einen neuen Radakteur.
                      Das wäre doch die Gelegenheit für einige hier.
                      Herr Timmermann erwähnte das mit der auf der Resonanzfrequenz getrennte Hochtöner auch.
                      Allerdings konnte man im Artikel über die Studio in der Hobby Hifi lesen das es bei der G25ffl in Sachen Klirr trotzdem kein Problem gibt.
                      Und Krabat hat gerne grosse Fasen im Gehäuse im Bereich des Waveguides.
                      Noch grössere Fasen als bei dem Rohr geht nicht.
                      Guido
                        • 27557
                        Guido
                        Nur ganz kurz, weil OT: Das ist eine Frage der Interpretation der Winkelmessung. Da gibt es bei beiden Vor/Nachteile.
                        Auch bei den Visaton-Messungen sieht man keinen erhöhten Klirr oder F-Gangfehler bei der tief getrennten G 25.
                        Nachtrag: Die Trennung im Bereich der Resonanz kann aber problematisch werden bei Fertigungstoleranzen der HT, dann stimmt die Trennung nicht mehr. Wobei ich nicht weiß, ob das WG die Reso erniedrigt.
                        Zuletzt geändert von walwal; 24.08.2013, 19:04.
                        • markus7
                          • 21.12.2010
                          • 1828
                          Welche Fase? Da ist ein scharfer 90° Winkel um den Waveguide.
                            • 27557
                            Guido
                            Einen HT - so wie hier gemacht - mittig in eine Kreisfläche zu montieren, sollte man vermeiden.
                            • markus7
                              • 21.12.2010
                              • 1828
                              ^ Bei der "Kreisflaeche" handelt es sich um ein Waveguide. Das muss so sein. Das Problem ist der aeussere Rand.
