La Belle Heimkinosystem
  • VISATON
    • 30.09.2000
    • 4467
    Den Buckel bei 4000 Hz, sowie die Überhöhung bei 100 Hz können wir uns nicht erklären, da dies in unserer Messung nicht auftrat:
    Wir werden das überprüfen.
    Eine Senkung des Wirkungsgrades ist ebenfalls nicht drastisch zu erkennen (Mittlerer Schalldruckpegel: 88 dB (1W/1m))
    Der angesprochene Hochpassfilter war notwendig, um einen möglichst identischen Klangeindruck zwischen La Belle, La Belle Center und La Belle CR zu bekommen. Hier mal die Weiche der La Belle CR:
    Bezüglich der Simulation möchte ich nochmals betonen:
    Waveguides können mit BoxSim nicht sinnvoll simuliert werden! Des Weiteren sollte man immer im Kopf haben: Eine Simulation ist gut um die Entwicklung zu erleichtern und eine gewisse Basis zu schaffen. BoxSim liefert dabei sehr gute und äußerst realistische Ergebnisse. Aber: Reale Messungen und eine Vielzahl von Hörversuchen müssen immer folgen!
      Das sieht doch prima aus. Wofür steht CR? Compakt Rear?
      Die CR bieten sich auch für die Front an mit aktivem Sub darunter, fiel mir gerade so ein. Die Flanke fällt mit etwa 18 db ab, das passt optimal zu einem Submodul mit einem 18 dB Tiefpass. Ein Hochpass zu den Sat ist nicht erforderlich. Trennung 80-120 Hz. Der Vorteil gegenüber der La Belle ist dann die Möglichkeit, den Verstärker zu entlasten, den Bass je nach Raum einpegeln und sogar mit einem EQ/PEQ regeln zu können.
      Bitte auch die Sonogramme zeigen.
      Danke.
      Zuletzt geändert von walwal; 21.03.2013, 10:27.
      • gargamel
        • 13.08.2003
        • 2104
        ich habe heute morgen die bestellte Hobby Hifi beim Kiosk meines Vertrauens erhalten.
        Ich werde mir den Artikel heute abend durchlesen.
        Wie weit spielen die Rears mit dem B200 den runter?
        Für die Front denke ich spielen die nicht tief genug.
        Guido
          Moin Guido:
          Front geht nur mit Sub, wie ich schon schrieb.
          • TheoL
            • 13.05.2010
            • 154
            Moin ,
            Jürgen , "C/R" steht für "Center/Rear" , weil man diesen wahlweise ( bei kleineren Räumen bzw. weniger Pegelanspruch ) auch als Center nutzen kann.
            Auf die Vor/Nachteile geht BT in seinem Artikel ein.
            Grüße , Theo
              Danke, Theo
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Das ist gut zu wissen. Heisst, bei 5 baucgleichen kann der HP einfach wegfallen.
                • Lebrichon
                  • 20.06.2008
                  • 279
                  Nein, sollte man nicht. Außer man hat einen aktiven und vernünftig platzierten Hochpassfilter.
                  Hier der Grund:
                  Der B 200 benötigt für ein geschlossenes Gehäuse eigentlich ein sehr großes Volumen. 20 l sind hier deutlich zu wenig. Dadurch bekommt man eine enorme Überhöhung aufgrund der hohen Gesamtgüte. Der Kondensator entschärft das etwas.
                  Hier mal der Vergleich:
                  _ = mit Kondensator; ... = ohne Kondensator
                  Sebastian
                    Genau wie bei der Solo20
                    • BigAl
                      • 08.02.2001
                      • 1257
                      Das ist unbestreitbar logisch
                      • Gomoo
                        • 28.04.2002
                        • 285
                        aber wie ist denn jetzt das ideale Volumen für den B200?
                          Heute hätte es fast geklappt.
                          Wir waren so gerade eben zu spät bei Visaton, der Mitarbeiter wollte doch gerade tatsächlich in das Osterwochenende gehen.
                          Irgendwas ist halt immer.
                          Aber es läuft nicht weg, hoffe ich.
                          • Henrik
                            • 11.02.2002
                            • 350
                            Weis man schon, wo die Diskrepanz zwischen der HH-Messung und der Visaton-Messung herkommt?
                            Gruß, Henrik
                            • VISATON
                              • 30.09.2000
                              • 4467
                              Wir haben nun die Differenzen zwischen der Hobby HiFi Messung und unserer ermitteln können. Die Überhöhung bei 4000 Hz kam durch die vertikale Mikrofonposition. Die LaBelle CR wurde bei uns, wie die anderen LaBelle Derivate auch, auf Achse zwischen B 200 und KE 25 SC ausgelegt. Hobby HiFi hat die LaBelle CR auf Höhe Hochtöner gemessen, was die Überhöhung ergibt.
                              Hier mal der Messvergleich der unterschiedlichen Messachsen:
                              Sebastian
                              • NausNamR
                                • 01.02.2013
                                • 264
                                Da freue ich mich doch, das ich meinen Ohren so trauen konnte...
                                Gruß, Norbert.
                                p.s.: Sie gefallen mir immer noch!
