Wirkungsbereich Visaton Waveguide
  • tuningpaul77
    • 04.03.2008
    • 633
    Ich überlege, die Quintett zu bauen. Da ich Lautsprecher mit gleichmäßigem Bündelungsverhalten möchte, überlege ich, ob in dieser Box das Waveguide überhaupt Sinn macht, da sie bei 4000Hz trennt.
    Wirkt in diesem Bereich das Wg noch, oder nur bei Frequenzen, die darunter liegen?
    Wie ist denn die originale Quintett beim Abstrahlverhalten?
    Weiß jemand, ob Visaton eine Quintett WG plant?
    Gruß Paul
    • 27559
    Die Ouintett ist in Ordnung vom Abstrahlverhalten
    http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...8&postcount=31
    ein WG würde nur wenig nutzen und wird auch lange nicht kommen, wenn überhaupt. So meine Meinung.
      • 9195
      zunächst mal, kennst du diesen Link:
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...ett/index.html
      vermutlich JA.
      und zu deiner Frage, ein Waveguide macht oft mal Sinn, aber man muss halt neu abstimmen, ... in diesem Fall mit Waveguide würde ich bei 2 khz trennen, ...
      ein Waveguide macht Sinn wenn zwischen TMT und Hochtöner ein großer Größenunterschied ist. sprich 8 oder 10 Zoll TMT und 25iger kalottte, im normalfall sehr schwer abzustimmen und anscheinend miserables Abstrahlverhalten, ... gut, nicht meine Meinung, aber von vielen so geschrieben.
      gruß Timo
      • tuningpaul77
        • 04.03.2008
        • 633
        Danke Jürgen, ich habe gehofft, daß du antwortest.
        @Timo: Ich kenne natürlich die Produktseite, weiß aber nicht genau, wie man so ein Richtdiagramm deutet.
        Gruß Paul
          • 27559
          Paul, schau mal in den thread Sonogramme von mir.
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22753
          Und lies hier
          http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24408
          Da gibt es was zu Abstrahlverhalten. Theoretisch ganz einfach: Die Bündelung darf keine Sprünge machen, sondern sollte allmählich zunehmen. In der Praxis zumindest im Tiefton nicht einfach. Was das "richtige" Bündelungsmaß ist, ist umstritten. Es kommt auf den Raum und persönliche Vorlieben an.
          Eine der weltbesten Boxen ist die O 410. Sonogramm findest du im thread. Natürlich kann die noch mehr
          • tuningpaul77
            • 04.03.2008
            • 633
            Danke für die nützlichen Informationen. Was ist die O 410 ? Ist die von Visaton?
            Du hast mir mal geraten, ich soll Lautsprecher nehmen, die ein gleichmäßiges Abstrahlverhalten haben, und den Schall bündeln, da mein Raum etwas hallig ist. (wird sich aber noch ändern, wenn Gardinen dran sind, hoffe ich)
              • 27559
              Die Quintett bündelt relativ stark und gleichmäßig. Auch wenn ich Anfangs über die hohe Trennung MT-HT gemeckert habe, das Ding klingt prima.
              Die O 410 ist das hier, 3600 Euro pro Box. Aber du sparst den Verstärker. Und Kabel.
              http://www.neumann-kh-line.com/neuma...-monitors_O410
              • tuningpaul77
                • 04.03.2008
                • 633
                Ne, zu teuer, dann lieber die Quintett, die gefällt mir auch optisch sehr gut, das Auge hört mit
                  • 27559
                  Sehe ich auch so.
