Visaton Atlas DSM MK II
  • laguna 0294
    • 21.11.2011
    • 625
    AtlasDSM MK 2
    Und was ist, wenn man den ersten 3,3 Ohm durch einen
    höheren Wert ersetzt bis die gewünschte Pegelabsenkung
    erreicht ist? Dieser sitzt doch der vor der Weiche, so das
    sich hier nichts ändert.
    Unabhängig davon würde ich hier zum testen ruhig den
    Pegelregler ausprobieren.Wenn man die Regler ein paar mal
    hin und her bewegt, funktionieren die auch.Wenn dann die
    richtige Einstellung gefunden ist, kann man ja den Wert am
    Regler messen und durch einen Mox ersetzen.
      • 3519
      Dies ist auch eine möglichkeit.
      • kboe
        • 28.09.2003
        • 1811
        wenn man an den 3,3 Ohm kommen will, muss halt erst wieder die Weiche ausbauen.....
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Ja, das ist klar, die Weiche muß dazu raus.Vermutlich
          wird er es aber mit dem Ausbau des Hochtöners und
          dem Spannungsteiler versuchen.
          Aber, er hat diese Boxen gebraucht gekauft, die Teile
          haben schon ein paar Jahre auf dem Buckel, da würde
          ich mir schon aus Interresse die Weiche einmal anschauen.
          Sie wird wohl nicht in Beton gegossen sein.
          Sind es originale Visaton Weichen, oder selbst gelötete
          nach Bauplan? Stimmen die Werte der Spulen und Konden
          satoren mit dem Schaltplan überein? Welche Kondensatoren
          wurden verbaut? Dann hätte man zumindest ein
          ruhiges Gewissen und könnte evtl.noch was ändern.
          • Eddie
            • 25.06.2011
            • 448
            Moin moin,
            also die Atlas spielen schon seit 5 Jahren im Kino. Mal abgesehen vom etwas "schrillen" Klang bei älteren Aufnahmen mit wenig Dynamik finde ich die klanglich sehr gut.
            Ich bin da weniger dran interessiert, die Weiche auszubauen und zu prüfen. Warum sollte ich etwas zerlegen, was funktioniert?
            Mir geht es nur darum, den Hochtöner um 2-4 db abzusenken. Über den Surroundverstärker der im Hochtonbereich diese Option bietet, klingen die Boxen dann perfekt. Meine Vorverstärker/Endstufen Kombination bietet das nicht und da ich die erst seit ein paar Wochen habe, kommt das Interesse auch erst jetzt auf, den Hochtöner abzusenken.
            Eddie
              • 3519
              Ich hatte noch einmal ein bißchen letztens gestöbert, und der 3.3 Ohm widerstand vor der weiche hat wohl doch einen einfluß auf das Verhalten des Hochtöners im Bereich der Übergangsfrequenz, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn ich jetzt nur noch die Seite wüsste, wo ich dies gesehen habe.
              • kboe
                • 28.09.2003
                • 1811
                nun, diese Frage lässt sich mit boxsim aber leicht und sicher beantworten.....
                gruß
                kboe
