Visaton Atlas DSM MK II
  • Eddie
    • 25.06.2011
    • 448
    Ich habe mir endlich eine P-3890/M-5890 Vor- Endstufen Kombination gegönnt. Lange habe ich gesucht und auch gezögert so viel Geld für eine 30 Jahre alte Vor- Endstufe auszugeben.
    Aber es hat sich gelohnt. Der Klang ist um Welten besser, als der von meinem Onkyo TX-SR602E. Bei dem hatte ich immer das Gefühl, dass die Höhen zu stark betont werden, während der Bass bei größeren Lautstärken zu kurz kommt und sogar unsauber klingt.
    Jetzt ist das kein Thema mehr. Man macht es lauter und es klingt einfach. Satter Bass, saubere Höhen und wenn man es noch etwas lauter haben möchte, dann dreht man eben etwas weiter, die Atlas spielt da mit und klingt einfach grandios.
    Selbst meine Frau war von dem Klang begeistert.
    Eddie
      • 2277
      Glückwunsch !
      Aber der ist böse
      Immer dran denken, dass manchmal Unwissen (weil oft nicht wirklich von unserer Verrücktheit befallen) gleichzeitig auch viel mehr Objektivität bedeuten kann
      • Schmidt
        • 06.11.2013
        • 776
        Glückwunsch auch, die P3890 lag bei 1000 DM als Vorführgerät.Ich nutze sie noch als Phono Verstärker.
        Bei der M viel Glück mit den Relais und Lötstellen.
        • Eddie
          • 25.06.2011
          • 448
          Danke. Die alten Onkyo Gerät sind zumindest Geräte, bei denen sich eine Reparatur lohnt. Die 200 EUR beim 25 Jahre alten CD Spieler waren sehr gut angelegt.
          Eddie
          • Schmidt
            • 06.11.2013
            • 776
            Einem DX 6850 der mir vor ein paar Jahren zugelaufen ist konnte ich durch einen Tipp von AVS in Wetze selbst herrichten. Ein 2. war leider nicht zuretten.
            Der gute Mann hat mir auch 2 M03 von Luxman rep. Netterweise waren in beiden Fällen keine 200€ fällig.
            • Eddie
              • 25.06.2011
              • 448
              Moin moin,
              auch wenn ich von der Atlas immer noch begeistert bin, würde ich gerne wissen, ob man in den Hochtonzweig der Weiche (http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=6974) eine zusätzliche Pegelabsenkung von 2 oder 4 dB direkt am Hochtöner anlöten kann.
              Die Originalweiche würde ich ungerne verändern.
              Was wäre von dem Pegelregler LC95 zu halten? Ich habe hier noch zwei rumliegen, die allerdings von 1990 stammen.
              Mich wundert es etwas, dass beim Hochtöner keine Pegelabsenkung vorgesehen ist, wohl aber beim Mittel- und Tiefmitteltöner.
              Beim Surroundverstärker habe ich den Hochtonbereich um 4 dB abgesenkt. Beim 3890 ist das leider nicht möglich und oft ist mir der Klang irgendwie zu "schrill", gerade bei älteren Aufnahmen, wo Dynamik manchmal ein Fremdwort war.
              Danke
              Eddie
              • angelralle
                • 19.08.2003
                • 1959
                Eddie
                Ich habe 1991 eine ONKYO Vorführung erlebt, wo der Typ die CD- Player an der offenen CD- Schublade rein getragen hat. Dabei hat der die Geräte geschlenkert wie eine Handtasche, sollte wohl ein Gag sein.
                Ein Mann braucht eine Insel.
                • Eddie
                  • 25.06.2011
                  • 448
                  Ja, das war damals wohl so üblich um die Stabilität der Geräte zu demonstrieren.
                  Eddie
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    Moin moin,
                    Ein Widerstand von 4,7 Ohm unmittelbar vor dem Hochtöner senkt den Pegel um ca. 3 dB ab. Ich würde das Ergebnis mit verschiedenen Widerständen ausprobieren.
                    So alte Pegelregler haben mit Sicherheit Kontaktprobleme. Ich würde die nicht mehr verwenden.
                    Der Hochtöner besitzt mit dem Reihenwiderstand 3,3 Ohm bereits eine Pegelabsenkung.
                    Gruß Rainer
                    • Eddie
                      • 25.06.2011
                      • 448
                      Danke für Dein Beispiel.
                      In Boxsim erreiche ich damit tatsächlich die gewünschte Pegelabsenkung.
                      Allerdings steht hier http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/ohm.html:
                      Deshalb muß man immer mit zwei Widerständen arbeiten, nämlich einem Reihenwiderstand und einem Parallelwiderstand. Sie werden so dimensioniert, daß die Nennimpedanz (z.B. 8 Ohm) an der Frequenzweiche erhalten bleibt.
                      Ist das hier hinfällig, da wir eh schon nur einen Vorwiderstand haben, die Weiche dafür berechnet wurde und der quasi nur vergrößert wird?
                      Wenn das wirklich so einfach ist, wäre das ja schön.
                      Eddie
                      • kboe
                        • 28.09.2003
                        • 1809
                        hallo eddie,
                        wenn du in boxsim brauchbare ergebnisse ersimulieren kannst, sind die jedenfalls genau genug, um sie wenigstens mal zu testen... IMHO...
                        gruß
                        kboe
                        PS: außerdem kannst du ja auch einen widerstand parallel zum HT löten.
                        ich nehme an, es geht dir primär darum, die frequenzweiche nicht ausbauen zu müssen...
                        • Eddie
                          • 25.06.2011
                          • 448
                          Moin moin,
                          die Widerstände werde ich nächste Woche bestellen.
                          Klar werde ich das testen, mir gehts aber auch um das "Verstehen".
                          Nach Möglichkeit soll die Weiche eingebaut bleiben. Da ich die Lautsprecher nicht selber gebaut habe, weiß ich nichts über Kabellänge, Verklebungen usw. Da scheint es mir am einfachsten zu sein, den HT zu entfernen und direkt dort den Widerstand anzulöten.
                          Eddie
                            Es ist einfach, die Pegelsenkung mit 2 Widerständen in die Zuleitung zum HT einzubauen. HT ausschrauben, Polung notieren, abzwacken, die Widerstände einlöten (erst mal Lüsterklemmen zum Test nehmen).
                            Oder du führst die HT-Drähte durch die Boxenrückwand und testest dort was passt.
                            • Eddie
                              • 25.06.2011
                              • 448
                              Die Widerstände sind bestellt. Spätestens nächstes WE wird ausprobiert.
                              Vom Lampeneinbau im Kino habe ich noch haufenweise Wago Klemmen, die werde ich zum Testen nehmen.
                              Unklar ist mir allerdings immer noch, ob ich einen weiteren Widerstand in Reihe schalten soll oder, wie von mir verlinkt, einen in Reihe und einen Parallel um die Impedanz zu erhalten.
                              Wenn ich mir die Kurve für die Impedanz in Boxsim so anschaue, scheint das auch irgendwie nicht die große Rolle zu spielen, ob ich jetzt 4,7 Ohm in Reihe schalte oder 2,2 Ohm in Reihe und 22 Ohm parallel.
                              Vermutlich hätte ich in E-Technik besser aufpassen sollen, als wir so etwas berechnet haben.
                              Eddie
                                • 3512
                                Eddie
                                Schalte ich vor dem Lautsprecher einen Widerstand mit z.B. 2.2 Ohm, "sieht" die Frequenzweiche eine höhere Impedanz von theoretisch 10.2 Ohm, 8Ohm der Hochtöner, 2.2 Ohm der Widerstand in Reihe, die Weiche müsste eigentlich dadurch anders berechnet werden, eben für ~10 anstatt 8 Ohm. Schaltet man nun zusätzlich parallel zum Lautsprecher einen 22 Ohm Widerstand, erniedrigt sich die Gesamtimpedanz wieder auf ~ 8Ohm.
                                22 x 8 =176
                                176 : (22+8) = 5.86 Ohm
                                Der Widerstand von der Parallelschaltung des Lautsprechers mit den 22 Ohm.
                                + die 2,2 Ohm Vorwiderstande sind es dann wieder ~ 8 Ohm !
                                Zuletzt geändert von ubix; 29.08.2017, 17:54.
