Styrophorplatten an Decke gegen Hall
  • gargamel
    • 13.08.2003
    • 2104
    mein Heimkino(Kellerraum) hallt wenn ich in die Hände klatsche
    Der Boden ist mit Teppich ausgelegt
    Bringt es etwas wenn man die Decke (zur Zeit Putz) mit Styrophorplatten verkleidet
    Es sind diese ca 10mm dicken Platten die man halt zum Decken verkleiden kennt
    Die Wände sind gemauert und tapeziert
    Guido
    Nutzlos.
    Nimm Akustikplatten von OWA oder Rockwool. Oder Weichfaserplatten. Oder Rockwool RAF-SE. Oder Lochplatten. Unendliche Möglichkeiten.
    • Pansen
      • 12.04.2009
      • 1494
      Ja, leider vollkommen nutzlos.
      Dafür sind die Rockwool Platten (wenns günstig sein soll, kannst du auch Sonorock nehmen) umso besser. Sehr effektiv. Ich hatte bisweilen sogar mit Flatterechos zu kämpfen. Alles weg.
      • pico
        • 14.09.2004
        • 894
        Hi gargamel,
        Styropur bringt fast nix. Eine Alternative wäre 50 mm Basotect, da leicht anzubringen, das gibt es z.B. hier relativ preiswert http://www.der-schaumstoffdiscounter.de.
        Gruß Pico
          Wenn ich die Decke mit diesen (in der Tat sehr günstigen) Basotect Platten abdecken würde: wie würde es sich auswirken, wenn sie dann obendrauf noch tapeziert werden?
          (Ich hätte darauf getippt, dass es keine nennenswerte Verschlechterung bewirken kann...)
          • IFF
            IFF
            • 05.09.2007
            • 433
            Wenn es auch optisch schön sein soll, kannst du dich mal bei http://www.heradesign.at umschauen. Das Material hat schon eine ganz andere Haptik als das OWA-Zeugs, ist ökologisch unbedenklich und feuchteregulierend. Mit der richtigen Farbe ist es ohne Verschlechterung der Akustik auch im Farbton nach Wahl zu gestalten. Aufgrund der hohen Masse wird idR auch der Schalldurchgang durch die Decke verringert.
            Heimkino mit Odenwalddecken geht gar nicht - das sieht ja aus wie im Aldi
            Gruß FF
            Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • gargamel
              • 13.08.2003
              • 2104
              hallo
              danke für die antworten
              ich könnte mir vorstellen das die tapete,vielleicht noch übergestrichen sich wieder
              negativ auswirkt
              sie ist ja im vergleich zum schaumstoff schallhart
              hier habe ich infos zu basotec und einen onlinerechner zur nachhallzeitberechnung
              gefunden
              http://www.plasticsportal.net/wa/pla...t_construction
              gruß
              guido
              • pico
                • 14.09.2004
                • 894
                Hi gargamel,
                poröse Absorber wie Schaumstoff oder Basotect wirken akustisch WEIL sie porös sind. Wenn man sie übertapeziert wirken sie nur noch als Feder, man hat dann einen Plattenabsorber, der schmalbandig mittelfrequent wirkt, also was ganz anders.
                Die Frontscheibe eines Autos streicht man ja auch nicht und hofft, dass man noch duchgucken kann
                Man kann das Basotect neben grau (Standard) und weiß beim Schaumstoff-Discounter auch in beliebigen Farben bekommen. Dazu ist aber ein spezieller Farbstoff nötig der die Poren nicht verklebt - denn sonst wäre die Wirkung ja wieder hin.
                Gruß Pico
