Meine Neue
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    #61
    Er Leeebt
    Hallo zusammen
    Habe im ersten Beitrag mal ein Bild von meinem neuen Center eingefügt.
    Ich muss sagen:
    Der erste Schuss mit Boxsim klingt absolut klasse. Glaube wenn ich die Tage messe muss nicht viel geändert werden.
    Beim Testrauschen der Verstärkers sind so gut wie keine unterschiede zu den Haupt-LS zu hören.
    Hatte jetzt zum Test nur mal das Pottrennen von Starwars an und binn jetzt schon begeistert.
    Meinungen erwünscht.
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      #62
      Hier sind mal die ersten Messungen vom Center in 1m abstand, 1m 30 Grad und Hörplatz.
      Pegel ist nicht kalibriert. Der Anstig im Hochton ist von meinem Notebook.
      Gruss Andi_m
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        #63
        Hallo zusammen
        Ich habe heute noch ein wenig gemessen.
        Der Hochtonanstieg kam nicht vom Notebook. Er ist von der Sonie-Endstufe die ich z.Z. für Center und Rear benutze.
        Heute habe ich den F-Gang des Verstärkers mal korregiert und den HT leicht abgesenkt.
        zum Center: Er trennt wie die Grossen bei 500 und 2700 Hz. Die TT sind Nova MDS 05 in je 9,5 Liter und der TI hat 5 Liter.
        Projektdatei kann ich bei Interresse einstellen.
        Die nächste Zeit kommt noch etwas Feintuning und meine Rears.
        Die Rears werden eine Art Aria KE mit 5 Liter und Trennung bei 2,7 kHz damit sie etwas besser zu den Vorderen passen.
        Gruss Andi_m
        PS: Ein par Kommentare sind schon erwünscht.
          #64
          Kommentar?
          Hasde jut jemacht.
          • andi_m
            • 26.09.2004
            • 1435
            #65
            Danke dir.
            Das baut mich doch etwas auf.
            Gruss Andi_m
            • andi_m
              • 26.09.2004
              • 1435
              #66
              Hallo zusammen
              Ich habe den MT noch leicht angehoben.
              Es klingt jetzt absolut homogen zwischen den Frontlautsprechern.
              Jetzt muss erst mal etwas Kohle ins Auto , aber dann kommen die Rears.
              Gruss Andi_m
              • ducmo
                • 02.03.2005
                • 21
                #67
                Sehr schönes HK was du dir da aufbaust!!!
                Habe beim Center gleich an den MDS gedacht, aber warum hast die TT nicht wie beim VOX Center angeordnet??? Hätte mir optisch noch einen Tick besser gefallen...
                Ansonsten super Projekt!!!
                mfG Jan
                ps.: Fürs HK fehlt jetzt nur noch der Sub, oder???
                • andi_m
                  • 26.09.2004
                  • 1435
                  #68
                  Den Sub habe ich hier: klick mich
                  Beim Center war ich lange am überlegen.
                  Die Anordnung des Vox-Centers hätte ich nicht neben den Fernseher bekommen. Unten drunter wär er mir zu tief oder der Fernseher zu hoch wegen der Leinwand vom Beamer.
                  Desweiteren habe ich eine alte Sonie Endstufe welche eine höhere Impedanz brauch. Darum habe ich die zwei MDS in Reihe geschaltet um auf 8 Ohm zu kommen.
                  Wenn ich irgendwann umziehe und die Aufstellung es erlaubt und eine andere Endstufe drannkommt kann ich immer noch ein neues Gehäuse bauen und zwei GF200 einsetzen.
                  Die MDS kommen dann ja in die Rears damit ich da dann auch 3 Wege hab.
                  Gruss Andi_m
                  • andi_m
                    • 26.09.2004
                    • 1435
                    #69
                    Hallo zusammen
                    Jaaaa es geht weiter.
                    Habe "endlich" die Teile für die Rears bestellt.
                    Wie schon vorher mal geschrieben werden es eine Art Aria KE aber mit gleicher Trennfrequenz wie die Hauptlautsprecher.
                    Da ich im Mehrkanalbetrieb grundsätzlich mit Sub höre werde ich den "Kleinen" einen Allpass verpassen um das Phasenverhalten an die vorderen 3-Weger anzupassen.
                    Zumindest laut Simu sieht es sehr vielversprechend aus.
                    Ich werde es zumindest testen und dann weiter berichten.
                    Gruss Andi_m
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      #70
                      Hallo zusammen
                      Habe meine Rears endlich fertig.
                      Meine Idee mit dem Allpass hat sich wirklich gelohnt.
                      Es ergibt sich keinerlei Bruch im Klangbild zwischen vorne und hinten.
                      Messungen habe ich noch nicht gemacht, kommt aber noch.
                      Gruss Andi_m
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        #71
                        Hallo zusammen
                        Hier hat sich mal wieder was geändert.
                        Als erstes kam ein neuer TV.
                        Da musste ich mir natürlich auch ein neues Rack bauen.
                        Der Center kam dann erst mal liegend rein, was auch keine großen Probleme machte, da er ja ein reiner 3-Weger war.
                        Aber wie das so ist, will man es ja "Richtig" machen und so baute ich halt einen neuen.
                        Mittel- Hochton übereinander und als Tiefton zwei MDS06 links und rechts daneben.
                        Gruss Andi_m
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 1991
                          #72
                          ja so ist es mit nem neuen TV, dat kenn ich. Schöner Center, tolle Arbeit!
                          Gruß, Volker
                            gefällt mir auch sehr gut!
                            Die Optik der MDSé hat schon was.
                            • andi_m
                              • 26.09.2004
                              • 1435
                              #74
                              Ich danke euch.
                              Die MDS passen auch recht gut zum GF und machen sich als TT sehr gut.
                              Überlage jetzt schon eine Weile ob ich mit den alten 13nern meine Rears erweitere.
                              Aber mit dem verbauten Allpass ergibt sich rundherum ein harmonisches Klangbild.
                              Mal sehen ob es mich dann doch wieder juckt.
                              Gruss Andi_m
