Meine Neue
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Meine Neue
    Hallo zusammen
    habe es endlich geschaft
    Hier einmal die alten:
    waren nicht schlecht (eine Mischung aus Vib Extra und Audience) aber die neuen sind deutlich besser.
    Und das sind die Guten Stücke:
    Projekt:
    Klick mich
    Zum Klang:
    Sie spielen lebending, räumlich, ehrlich und tief.
    Ich würde sie jedem empfehlen, dem die Classic nicht tief genug geht.
    Die Gehäuseabstimmung ist ähnlich der Concorde.
    Ich war lange am überlegen ob ich AL oder TI nehme.
    Da aber der AL im lauten Tumult schon mal einige Deteils vermissen lässt habe ich mich für den TI entschieden und das war gut.
    Der direkte Vergleich zu meinen alten:
    Bass: Keine Frage, deutlich Präzieser.
    Unterer Mittelton: Dito
    Oberer Mittelton: Sehr ähnlich.
    Hochton: Präzieser und trotdem weicher.
    Ob leise oder laut macht die Box einfach nur Spass.
    Die alten brauchten schon etwas Pegel um Spass zu machen. (Das hört man aber von den Atlanten auch schon mal)
    Gruss Andi_m
    Da die Bilder bei diesen Hostern immer wieder verschwinden nun im Anhang.
    1. Meine Alte
    2. Meine Neue (na ja, jetzt nicht mehr neu :-) )
    3. Meine Rears
    4. Mein alter Center
    5. Mein neuer Center
    Zuletzt geändert von andi_m; 12.02.2014, 12:39.
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
  • MAN100
    • 15.05.2004
    • 85
    Sehr schönes Projekt,gefällt mir sehr gut.Obwohl man mit 2 TI100 mehr auch ne' Concorde hätte bauen können.Aber die hat ja schon jeder. Muß ja nicht immer D'appo sein.
    Musik=Die beste Art der Kommunikation.
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Hallo zusammen
      Danke erstmal.
      Ich wollte von anfang an nur einen Mitteltöner und ich bringe den in keiner Weise in Bedrengnis (Grundig Endstufe mit 2 mal 100 Watt).
      Habe die Box so Ausgelegt, das die Ohrhöhe ziemlich genau zwischen Mittel- und Hochton ist.
      Ich habe jetzt so einige CDs durch und die gefallen mir immer besser.
      Ich Ärgere mich langsam darüber, das ich so lange gewartet habe .
      Gruss Andi_m
      Projektdateien auf Anfrage hier beigefügt.
      Zuletzt geändert von andi_m; 26.12.2014, 19:24.
      • platum
        • 20.08.2005
        • 239
        auch meinerseits ein großes lob.ich kann nur immer wieder sagen,der gf200 hat optisch einfach was.und in verbindung mit dem ti 100 einfach unschlagbar.was ich mich nur frage,ob der eine ti ausreichend ist?zwei gf200 und dann der kleine ti???hast du die boxen mal gemessen?kannst du die weiche mal ins netz stellen?handelt es sich eigentlich um nen 3 oder 4wegler?
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Hallo platum
          Ist ein reiner 3-Weger mit Trennung ca. 500 und 2700.
          Die Projektdatai kannst du oben runterladen.
          Habe kein kalibrirtes Mic sin aber am Hörplatz recht linear.
          Konnte bisher eigentlich nur den Nachbarn aber nicht den TI aus der Ruhe bringen .
          Ich glaube auch , das bei der Trennung eher den GFs die Puste ausgeht und den etwas höheren Klirr im MT als bei den Concords bei dem Pegel in 25 m² sowiso keiner mehr hören kann .
          Gruss Andi_m
            Gratulation. Tolle Kombi. Ist ja fast die Audience GT. Auch so eine Sache, die ich mal bauen wollte, irgendwann …
            Die Weiche ist ja derb.
              Die Weiche ist ganz normal, die Simu sieht sehr gut aus.
              Den Buckel des Ti im Hochton bekommt man mit einem 0,33 µF parallel zur letzten Spule deutlich kleiner. Auch wenn es vieleicht nicht hörbar ist, sollte man es machen, kostet fast nichts.
              Schöne Box
              LOB
              LOB
                Wo ist da ein Buckel?
                Edit: Ich hatte die Pegelachse auf 60-110dB eingestellt, da sieht man den nicht. Vielleicht sollte ich das mal anders skalieren.
                http://www.dalaerm.de/rechner/addumitt.htm
                Addiert hier mal 90 und 80 dB. Da kommt 90,4 raus. Bei 90 und 60 kommt 90 raus. Bei 90 und 75 kommt 90,1 raus. Ergo: alles was mindestens 15dB leiser ist, dürfte kaum noch interessieren.
                  Original geschrieben von walwal
                  ------- Auch wenn es vieleicht nicht hörbar ist, sollte man es machen, kostet fast nichts.
                  Lesen
                    Weiß ich ja. Hatte ich ja gelesen. Aber jetzt dürfte das »vielleicht« wegfallen.
                    • andi_m
                      • 26.09.2004
                      • 1435
                      Hallo zusammen
                      An den 0,33µF oder einen 0,47µF habe ich auch schon gedacht (nur so fürs Gewissen ).
                      Ich denke aber zur Zeit eher noch an eine niederohmigere Bassspule nach, aber der Bass ist jetzt schon so Preziese das mich der Gedanke an noch mehr Preziesion schon fast erschreckt.
                      Gruss Andi_m
                        Erst, wenn ich es probiert habe, mach ich aber nicht
                        • andi_m
                          • 26.09.2004
                          • 1435
                          Kleines Update
                          Hallo zusammen
                          Habe noch eine kleine änderung der Weiche vorgenommen.
                          Der Vorwiderstand der Mitteltonweiche ist von 0,47 auf 0,33 gesunken.
                          Direkt vor dem Hochton kam ein 0,47 Widerstand.
                          Der obere Hochton ist etwas dezenter geworden.
                          Insgesamt klingt die Box noch ausgeglichener und unaufdringlicher.
                          Ich muss jetzt mächtig aufpassen sonst wird es zu laut und es fällt gar nicht auf.
                          Bin einfach immer wieder Begeistert von dieser Box.
                          Gruss Andi_m
                          • markus
                            • 04.02.2003
                            • 373
                            Hi Andi,
                            mich wundert die Boxenaufstellung. Diese Eckaufstellung kann eigentlich nur einem Bassfanatiker gefallen?
                            Vielleicht wäre es besser, Du tauschst den Platz der Box mit dem des CD-Regals und rückst sie noch etwas mehr von der Rückwand ab. Das verbessert in der Regel auch die Mitten und die Räumlichkeit.
                            Ansonsten klasse geworden!
                            Zuletzt geändert von markus; 31.07.2006, 15:58.
                            Gruß Markus
                            • Beatmaster007
                              • 09.04.2006
                              • 546
                              Hallo andi_m,
                              da hast du ein wirklich schönes Projekt auf die Beine gestellt.
                              Sind das die Hochtöner die ich dir verkauft habe?
                              Es freut mich zu sehen, dass jemand aus guten Komponenten so schöne Lautsprecher baut.
                              Ovale VOX 301
                              Vollaktive VOX 301
