Möchte mir was neues bauen
  • andi_m
    • 26.09.2004
    • 1435
    Hallo zusammen
    Habe mich entschlossen was neues zu bauen.
    Entschieden habe ich mich für 2mal GF200, TI100 und KE
    Ist das so schon baufähig?
    Gruss Andi_m
    dabei sein ist alles
    (Zitat: Jürgen von der Lippe)
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1705
    Wenn ich das richtig sehe, dann geht die Impedanz bei 100 Hz von den GF's unter 4 Ohm, wenn du einen guten Verstärker hast, kein Problem, wenn nicht....
    Dazu wären ein Bild von Phase und Weiche vielleicht noch interessant um hier Verbesserungen vorzuschlagen.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      Meine Neuen
      Hallo zusammen
      Die Phasen liegen fast übereinnander.
      Bilder kann ich heute Abend reinstellen.
      Wer möchte, dem kann ich das Projekt mal schicken.
      Gruss Andi_m
      • andi_m
        • 26.09.2004
        • 1435
        Meine Neuen
        Hallo zusammen
        Gruss Andi_m
        PS: Habe ne alte Grundig Endstufe. Die Impedanz ist kein Problem
        • andi_m
          • 26.09.2004
          • 1435
          Meine Neuen
          Hallo zusammen
          hier die Bilder
          Gruss Andi_m
          • doctrin
            • 06.05.2006
            • 2786
            Ja die Impedanz geht wirklich etwas tief,aber wenn deine Endstufe da keine Probleme mit hat
            Sehr schöner Frequenzgang, extrem linear und ab 100Hz ein sehr sanfter "degressiver" Abfall, finde ich gelungen und wenn dann noch die Phasen korrekt sind ...nicht schlecht.
            Würde mich interessieren wie die Phasen verlaufen, weiß im Moment als Neuling im Frequenzweichenbauerlich gesagt nicht richtig ob denn ein perfekter Phasenverlauf sooo wichtig ist. Mir wurde gesagt das Dr. D`Appolito bei seiner Anordnung sogar sagt das eine Versetzung um 90° die Abstrahlkeule verbessert. Keine Ahnung, ob das was bringt...vielleicht weiß jemand anders etwas dazu.
            Wäre mit so einem Frequenzgang in meinem Projekt mehr als zufrieden, aber Frequenzgang ist nicht alles
            Rette deine Freiheit . De
            Du bist Terrorist!!!
            • MAN100
              • 15.05.2004
              • 85
              Soll das eine Audience GT werden?Die wurde hier schonmal von Thomas Reimann vorgestellt.Gebaut wurde sie glaub ich noch nicht
              Musik=Die beste Art der Kommunikation.
              • hifideliger
                • 06.01.2003
                • 556
                @andi_m
                Könntest du mir vielleicht die Projektdatei schicken? hifideliger ät gmx dot at
                Gefällt mir nämlich sehr gut (Weiche vielleicht ein bißchen komplex).
                GT
                KEINE MACHT FÜR NIEMAND!
                • doctrin
                  • 06.05.2006
                  • 2786
                  @ andi_m
                  nur mal um mein Unwissen zu überprüfen:
                  Also der TI hat einen HP 2.Ordnung und die Kondensatoren ergeben zusammen in parallel 35,2µF
                  Der Tiefpass ist 3.Ordnung, aber warum sind die Kondesatoren so "seltsam" angeordnet -> parallel?!? ...verläuft der 47µFparallel zum 10µF....in meinen Laienaugen eher parallel zur Spule
                  Der Widerstand ist zur absenkung des SPL?!?!
                  Beim GF200 blicke ich gar nicht mehr durch ....tja Grünschnabel
                  Der TI benötigt anscheinend durch die hohe Ordnung keinen Saugkreis für die Resonanzen oder sehe ich den einfach nicht
                  JAJA die guten Fragen,aber ich will ja was lernen....hilft mir sogar im Studium.
                  Norman
                  • HCW
                    HCW
                    • 05.01.2005
                    • 1857
                    Also wir sehen (von links nach rechts):
                    für die GF´s: zuerst einen 12dB-Tiefpass mit L1 und 122µF, da mit reingezeichnet, lletztlich abar einfach parallel zu den Tieftönern, einen RLC-Saugkreis, und schließlich direkt vor den TT eine RC-Impedanzkorrektur.
                    für den TI: einen R zum Pegelabsenken, einen 12dB-Hochpass und einen Tiefpass 3. Ordnung, dessen erste Spule zusammen mit dem kleinen 0,47µF einen Sperrkreis zur Unterdrückung der Membranresonanz bildet.
                    für den HT: Pegelabsenkungs- R und dann klassischer Hochpass 3. Ordnung.
                    Hoffe geholfen zu haben,
                    Christian
                    • Silvio
                      • 14.11.2001
                      • 883
                      Nur ne Frage für besseres Verständins :
                      Warum setzt man direkt nach dem PlusPol des Verstärkers einen Widerstand? Hab ich jetz hier schon öfter gesehen.
                      siehe auch hier
                      Gruß Silvio
                      BoxSim-Datenbank
                      • CheGuevara
                        • 25.10.2001
                        • 760
                        siehe auch hier
                        Gruß Silvio
                        das soll den ausgangswiderstand des verstärkes und die kabelwiderstände simulieren.
                        in wirklichkeit baut man da natrürlich keinen widerstand ein! ;-)
                        einfluss auf das ergebniss ist aber nur gering!
                        gruß
                        Che
                        Alle Datenpakete sind gleich,
                        aber manche sind gleicher.
                        • GabbaGandalf
                          • 22.10.2004
                          • 1851
                          die weiche sieht auf den ersten blick zwar wie ein kompliziertes bauteilegrab aus, allerdings lassen sich viele parallel geschaltete bauteile zusammenfassen, sodass sich nacher wieder eine recht übersichtliche schaltung ergibt.
                          (zb. 120µF statt einmal 100 und einmal 22µF oder statt den beiden 10er widerständen einfach einen 4,7er dahin denken...)
                          wenn der verstärker die impedanz packt dürfte das definitiv ein gelungenes projekt werden.
                          • doctrin
                            • 06.05.2006
                            • 2786
                            WOW danke für die superbe erklärung,
                            also ist das R der Ersatzwiderstand der Leitungen und des Verstärkers-> also wird die "Box" 1dB leiser
                            mit den ersatzschaltbildern komme ich langsam klar, aber auch nur langsam........zum glück sehe ich keine Pi-Glieder
                            EDIT: an dich gabba natürlich auch meinen Dank, hast mir ja schon bei meinem projekt geholfen
                            • Diablo
                              • 24.09.2004
                              • 2685
                              eventuell kann man bei der impedanz noch ein wenig gewinnen, wenn man die impedanzlinearisierungen weglässt, oder abschwächt
