Aluminiumlaminat ?
  • McBandit
    • 01.02.2004
    • 35
    Aluminiumlaminat ?
    Hallo gemeinde,
    ht irgendjemand eine Idee, wo ich Aluminiumlaminat ( heißt das so ? ) herbekomme ?
    Zweck der Übung, Seitenwandverkleidungen meiner noch zu bauenden VOXen...
    Gruß Hans
    Ich bin keine Signatur,
    ich putz hier nur !
    Was soll das sein?
      Wahrscheinlich ist hier HPL, also Schichtstoff, gemeint.
      Mein üblicher Tipp:
      Mal mehrere Schreinereien in der Umgebung abklappern, vielleicht hat irgendwer so etwas oder kann es besorgen.
      • Daniel Düsentrieb
        • 26.01.2004
        • 591
        Die Küchenbauer vewenden als Nischenrückwände gebürstetes Alu auf Trägerplatte in Edelstahloptik.
        • meffi
          • 20.12.2002
          • 79
          .........Schichstoffplatte paßt schon, ist je nach Art und Hersteller (Resopal, Max, Egger) 0.8mm bis 1.4mm stark.
          Bei der von Dir angesprochen Version ist auf dem Träger (Schichtstoff) ein ca. 0.1mm dünnes Alublech aufgebracht. Gibt es in verschiedenen Designs, auch mit (echtem) Edelstahl etc. . Die Alu-Versionen haben als Korrosionschutz meist eine dünne Klarlackschicht, und sind deshalb mit Vorsicht zu verarbeiten (1. Lack nicht zerkratzen. 2. bei tieferen Beschädigungen und damit eventuellen Entfernen des Klarlacks, bekommt man das ursprüngliche Oberflächendesign (z.B. Gebürstet) nie wieder ordentlich hin (Korrision, ungleichmäßige Oberfläche durch die notwendige Reinigung (Lösungsmittel) vor dem (Reparatur-) Lackieren.
          Grüsse
          meffi
          • Calvin
            • 05.10.2003
            • 416
            Meinscht etwa...
            ...Alucubond oder Dibond? Dann google mal ;-) oder hier:
            http://www.acrylstudio.com/03_00.htm
            jauu
            Calvin
            • MarlonBrando
              • 07.10.2003
              • 264
              Schaut super aus ! das is doch was womit man zB. eine Front im ALu look machen kann , könnte man einige schöne sachen machen.
              E-Mail: PhSk@gmx.de
              • McBandit
                • 01.02.2004
                • 35
                Schichtstoffplatten
                Danke, die angesprochenen Schichtstoffplatten könnten schon das sein, was ich suche. Wie biegsam sind diese Platten ?
                Kennt einer den ca. Quadratmeterpreis ?
                Sollen wie schon beschrieben als Seitenverkleidung der gebogenen Seitenwand meiner noch zu bauenden VOXen herhalten und somit auch den TT verdecken ( Geschltzt ala B99 )
                ich putz hier nur !
                • bjs
                  bjs
                  • 11.01.2003
                  • 97
                  Bei www.schaeffer-apparatebau.de kann man sich übrigens nach belieben Aluplatten fräsen und gravieren lassen.
                  Man lädt ein Programm con der Webseite, mit dem man die Platte zeichnet und bekommt dann den Preis genannt. Wenn man die Platte nicht biegen will, ist das ne gute Wahl ;-)
                  Björn
                  • meffi
                    • 20.12.2002
                    • 79
                    Hi McBandit,
                    sind die Seitenwände meiner Böxle denn nicht gewölbt?
                    Mit dem möglichen Biegeradius wirst Du ganz locker auskommen (ca. r=15cm). Preis weiß ich nur mehr ganz grob ca. € 35,- /m². Edelstahl ist deutlich teurer.
                    meffi
                    • J.Ollig
                      • 28.01.2004
                      • 610
                      warum besorgst Du Dir kein Alublech und presst es mit auf. Mit nem vernünftigen Silikonkleber sollte das halten. Vielleicht bekommst Du sowas sogar als Abfall oder zumindest fast geschenkt in einer Druckerei, Druckerblech eben. Das müßtest Du nur polieren.
                      Jürgen
                      • Biams
                        • 19.04.2003
                        • 14
                        Also ich habs vom Furnier- und Plattenhandel. Sollt es eigentlich auch in deiner näheren Umgebung geben. Da bekommt man auch erst mal ein paar Muster in allen erdenklichen Farben und Formen. Aufs Holz hats dann der Schreiner gepresst, der hat dazu das richtige Werkzeug. Selbstbau ist da zu riskant.
                        Biams
