Yamaha NS40 Gehäuse verkleinern
  • Accenter
    • 21.08.2005
    • 5
    ich möchte meine Yamaha NS-40 Boxen etwas verkleinern (wegen Platznod im Studio). Dazu möchte ich ein neues Gehäuse anfertigen welches eine geringere Tiefe hat. Habe ich dadurch einbußen vom Klang? Worauf sollte ich achten? Öffungen hat die Box keine.
    Die maße der Lautsprecher (stehend) sind:
    H60/B29/T29
    Ich würde die Tiefe gerne auf 20cm reduzieren.
    Hier ein Link wie die Dinger aussehen:
    http://216.154.254.211/yamahavgn/Ima...Main/NS40M.gif
    Wäre für Hilfe und Tips dankbar.
  • J.Ollig
    • 27.01.2004
    • 610
    Erst mal herzlich willkommen im Forum.
    Zu Deinem Vorhaben:
    Naja, grunsätzlich solltest Du das Volumen schon beibehalten. Eine Reduktion der Tiefe um 9 cm würde bei gleichbleibender Höhe und Breite eine Verringerung des Volumens von 30% bedeuten. Das wird sich mit Sicherheit auf den Bass auswirken.
    Ein mögliches Maß für die neue Box wäre H70/B35/T20. Damit wäre das Volumen dann wieder gleich, allerdings könnte sich der Frequenzgang aufgrund der größeren Schallwand auch hier wieder geringfügig ändern. Eine großzügige Fase (3cm) rund um die Schallwand oder großzügige Radien würden dieses Problem allerdings mildern.
    Jürgen
    • Accenter
      • 21.08.2005
      • 5
      Danke für die rasche Antwort. Ich werde drauf achten das Gesamtvolumen nicht zu verändern. Was muß ich mir unter einer 3cm Fase vorstellen? Sorry wegen der Fragerei aber das ist Neuland für mich.
        • 27561
        Fase:
        Die Kanten der Schallwand werden statt rechtwinklig in 2 mal 45 Grad aufgeteilt, wirkt fast wie Rundung.
        • Accenter
          • 21.08.2005
          • 5
          OK, auch das werde ich dann so machen. Ich würde noch Bezugsquwellen für Teile suchen. Vorallem brauche ich diese Muttern die man ins Holz hämmert.
          Hier ein Bild:
          http://www.vikash.info/audio/mtm_flo...es/d9pic03.jpg
          Bekommt man das in Baumärkten?
            Ja auch, aber auch hier (z.B.):
            http://www.crux-klettergriffe.de/pro...roducts_id/139
