Stella BGF unter Vorbehalt
  • neuiling
    • 30.12.2016
    • 72
    Moin alle zusammen.
    Es ist vollbracht.
    Mit eure Unterstützung, Vorschläge und Empfehlungen hab ich es geschafft das unmögliche (für mich).
    Das Projektplanung B100 auf VOX 200 Basis wurde umgeplant und erweitert.
    Und das ist raus geworden.
    und Simulation dazu.
  • blaueelise
    • 23.10.2012
    • 549
    Wow, sieht aber gelungen aus, nette Optik
    Welchen Lack hast Du verwendet und wie verabeitet?
    Wie ist Dein Kleineindruck?
    VG
    Michael
    • neuiling
      • 30.12.2016
      • 72
      Hi.
      Danke, in echt sehen die noch besser aus (Bilder wegen komprimieren haben an Auflösung verloren).
      Die Gehäusen haben ein Auto Lack als Finish bekommen (da traute ich mich nicht). Das hat ein guter bekannter von Jugend gemacht. Ich habe es nämlich nur 6-mal grundiert und sorgfältig geschliffen, der musste nur 2 Schichten über lackieren.
      Der Klang Eindruck?
      Das ist auf jeden Fall top.
      Bass Gewalt ohne Ende, wie auch bei Voxen (von Zeitschriften und Foren Mitgliedern nachzulesen) bekannt. Bass musste ich sogar runter drehen, zu erst um 1 dann 1,5db.
      Da muß ich an B100 noch mal ran (ist noch 1ohm Widerstand dran, nur den Buckel um200Hz macht mich nachdenklich). Ich wollte schon immer ein setup ohne Sub. Das habe ich jetzt. Aber das BR 25.50 auf 14cm zu kürzen war falsch, es kann denke ich länger sein (brauche neue) oder?.
      Von Wirkungsgrad ist natürlich kein PA, aber sauber und trocken. Und jetzt weiß ich das die kostenlose Version von Spotify von Streaming Qualität (mist) ist.
      B100 ist so was von Sahne, und in meine 4 wenden auch die richtige wall (hab fast kahle Wände und wenig Möbel).
      Grüß
      Zuletzt geändert von neuiling; 15.09.2019, 22:37.
        • 08.12.2008
        • 1252
        GF250+B100-68Hz b.BPJ
        weg ist er, der 200Hz Buckel
        lg
          • 3512
          Ich habe den Buckel auch weg gemacht, durch kleinere Änderungen der Weiche, und durch etwas weniger bedämpfung des Volumens vom B100. Man bekommt den Buckel allerdings auch fast weg, wenn man die Weiche so beläßt, wie sie war, und die Bedämpfung des B100 in dem Fall erhöht!
          • Bwenry
            • 20.09.2006
            • 95
            Sehr schön gemacht.
            Bwenry
              • 3512
              Zitat von neuiling Beitrag anzeigen
              Hi.
              Grüß
              6x grundiert, geschliffen, und 2x Lack drüber. Ist ja wie bei einem Rolls Royce lackiert.
              Sieht ziemlich edel aus.
              • neuiling
                • 30.12.2016
                • 72
                Moin zusammen.
                Also, heute wollte ich noch eine matte Dämpfung ganz unten in der Box reinlegen und nach dem raus nehmen des BR hörte ich viel besseren und tieferen punch als mit dem BR.
                Wie ist es möglich?
                Das BR ist 25.50 in 14cm
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 674
                  Tiefbass punched nicht, Tiefbass brummelt nur. Mit der Herausnahme des Bassreflexrohrs hast du einfach die Tuningfrequenz höher gelegt und bekommst irgendwo zwischen 50 und 100 Hertz mehr Pegel, was zu subjektiv "mehr" Bass und Punch führt. Darunter fällt der Pegel steiler ab, heißt echter Tiefbass ist nicht mehr vorhanden. Mit dem "Trick" werden auch oft Beipackboxen ausgestattet, die punchen schön, was auf den ersten Blick eindrucksvoll klingt, nach etwas hören fällt dann aber auf das sich unter 60, 70Hz nichts mehr tut. Es ist ein psychoakustischer Effekt der mit linearer Abstimmung aber nichts zu tun hat.
                  • neuiling
                    • 30.12.2016
                    • 72
                    Moin zusammen.
                    Also, bezüglich Lautstärke war ich zu voreilig. Die Boxen können Laut, sehr sogar.
                    Ich würde vorsichtig behaupten das die lauter sind als meine STARLET. Im STARLET
                    war nach meiner Betrachtung der W100S der limitierende Faktor.
                    Als ich am nächsten Tag nach dem zusammen Bau langsam lauter machte dachte ich "ok, laut können die nicht".
                    Mein Fehler war, das die ECO Einstellung im Receiver auf EIN war und das begrenzte
                    natürlich die Leistung des Receivers. Nach dem Abschalten ging es viel Lauter und selbstbewusster zur Sache.
                    Der Klang ist fabelhaft. B100 sind SUPER Breitbänder ohne zweifel, kann ich nur empfehlen.
                    Ah ja die weiche habe ich geändert. Danke für Vorschläge.
                    Die Simu dazu.
                      • 3512
                      Grüß
                      So?
                      • blaueelise
                        • 23.10.2012
                        • 549
                        Sieht gut aus, wäre mal sehr interessant zu hören..
                          • 3512
                          Moin zusammen.
                          Die Simu dazu.
                          Ich habe gerade bemerkt, in dem Entzerrerglied für den Tieftöner ist ja eine Spule mit 22mH und 1,8 Ohm angegeben. Was ist das den für ein Trafo ?
                          Wäre da eine 22 mH KN Spule von Visaton nicht billiger gewesen, und vor allen Dingen kleiner?
                            Moin, Mundorf stellt solche /Sinterkern)Spulen her; ich selber habe 2 33mH/1,93 Ohm im Einsatz.
                            Interssanterweise kostengünstiger als die KN-Serie :-/
                              Weiß man etwas über den Sättigungsstrom von den Dingern?
