Wie Lautsprecher auf Ständer stellen?
  • Superhatti88
    • 31.05.2016
    • 184
    ich möchte die Bijou 170 als Rear-Speaker auf Ständer platzieren.
    Da ich hier einen Laminatboden habe, dachte ich daran eine Granit oder Gehwegplatte auf eine Gummimatte, wie man zum entkoppeln von Waschmaschinen nimmt, zu stellen und den Lautsprecherständer dann mit Spikes an diese Steinplatte anzukoppeln.
    Die Frage ist nun wie ich die Bijou auf die Ständer stelle.
    Auch mit Spikes ankoppeln, mit Gummifüße entkoppeln oder nur so draufstellen.
    Was meint ihr?
    Vielen Dank im Voraus!
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Das kennst du bestimmt schon,
    https://av-wiki.de/entkoppeln
    Kann evtl. einige Fragen beantworten
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 320
      Moin,
      ich habe meine B170 damals einfach nur mit 4 Filzgleitern entkoppelt. Das langt meiner Meinung nach total aus. So wahnsinnige Bass Attacken kommen da nicht raus.
      Hast du die B170 schon fertig, oder willst du erst noch bauen? Anstatt Ständer würde ich mir sonst vielleicht die Vib170Ke anschauen. Da ist der Ständer dann schon integriert und man kann das Volumen nach unten hin quasi mitbenutzen. Da kommt dann sogar vielleicht ein wenig mehr Bass raus.
      Filzgleiter langen hierfür auch immer noch dicke.
      Nico
      • Superhatti88
        • 31.05.2016
        • 184
        @ boeserody:
        Den Beitrag kannte ich so noch nicht, aber die Aussagen darin schon im großen und ganzen.
        Aber wie das zu handhaben ist, wenn eh schon der Ständer angekoppelt ist, finde ich nicht wirklich was.
        • Superhatti88
          • 31.05.2016
          • 184
          Moin,
          Nico
          Die Bijou sind schon gebaut.
            • 27562
            Mach, wie du willst, alles ist richtig und nix falsch. Hört kein Mensch.
            • boeserody
              • 09.05.2012
              • 833
              Da die Ständer entkoppelt sind, die LS einfach auf den Ständer, mit Filzplättchen.
              • Superhatti88
                • 31.05.2016
                • 184
                OK, vielen Dank!
                Dann werde ich das so machen.
                • Superhatti88
                  • 31.05.2016
                  • 184
                  Aja, spielt die Dicke/Größe der Filzgleiter eine Rolle?
                    • 27562
                    3 mm dick bringt klarere Mitten, ab 5 mm wird der Vorhang weggezogen.
                    Die Größe beeinflusst die Bühnenabbildung.
                      • 3522
                      https://www.selbstklebe-filz.de/epag...precherfilz%22
                        • 3522
