Fenster dämmen
  • Ine323
    • 29.04.2020
    • 8
    Fenster dämmen
    Hallo an alle!
    Kann mir jemand sagen, wie und womit am besten Fenster dämmen?
    Welches Material eignet sich dafür?
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    Zitat von Ine323 Beitrag anzeigen
    Hallo an alle!
    Die Frage treibt mich auch rum. Wo darf denn die Grenzfrequenz liegen? Du baust ja auf jeden Fall einen Tiefpass, also dämpfst nur höhere Frequenzen.
    Ohne Abstand zum Fenster wäre das 343m/s : dicke des Materials : 4 (viertel Wellenlänge). z.B. bei 20cm = 429 Hz
    Ich habe schon über Gardinenstangen nachgedacht an die ich Polyestergefüllte Bettdecken (möglichst dick) aufhänge. So als Vorhang halt zum wegschieben.
    www.geringeneer.de
      • 27557
      Schwere Vorhänge absorbieren im Mittelhochton.
        Ich habe hier einen Vorhang aus doppelten Bühnenmolton (also 600g/m²) den ich bei Bedarf vor ein Fenster ziehen kann.
          • 27557
          Es gibt auch spezielle Lärmschutzstoffe:
          "...bei einer Fläche von etwa 20m² wird die Nachhallzeit um 0,4 Sekunden reduziert..."
          file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Folder_Akustik_DE.pdf
          • zymorg
            • 30.05.2017
            • 365
            Sowas hier?
            https://www.moondreamwebstore.de/lar...SABEgIcyfD_BwE
            Hat patentierte Technologie
            - eine durch 4 geteilte Schallenergie, d.h. bis zu 7 Dezibel weniger (1) und eine Reduzierung der Halligkeit im Zimmer für eine gemütliche und entspannende Atmosphäre. (bei einer Fläche von etwa 20m² wird die Nachhallzeit um 0,4 Sekunden reduziert) (2)
            - Energieeinsparungen, bis zu 37% Heizenergie und geringere Wärmetemperaturen im Sommer (3)
            - eine perfekte Verdunkelung
            Mal im ernst, angenommen der Stoff ist 5mm Dick ist, dann dürfte die Grenzfrequenz bei 17,1kHz liegen oder liege ich da falsch?
            www.geringeneer.de
              • 27557
              Falsch.
                So ein Vorhang ist ja nicht gespannt sondern verläuft normalserweise "wellig" mit mehreren cm tiefe.
                • zymorg
                  • 30.05.2017
                  • 365
                  Falsch.
                  Also gilt 343m / Dicke / 4 nicht bei Vorhängen?
                  www.geringeneer.de
                    • 27557
                    Und hat Wandabstand.
                    http://www.acousticmodelling.com/multi.php
                    • zymorg
                      • 30.05.2017
                      • 365
                      Wenn ich den Rechner anschmeiße, komme ich aber auf ganz andere Werte als in deinen Grafiken. Annahmen: 5-10cm Wandabstand, 5mm Stoffdicke und 1000-3000 Pa.s/m2.
                      Wie komme ich auf so Werte wie in den Grafiken?
                      www.geringeneer.de
                        • 27557
                        Nimm mal Stoffdicke 100 mm (Falten) und weniger Strömungswiderstand, dann kommt etwa 0,4 raus und es ist nur eine Simu mit viel xyz, oder wie die alle heißen.
                          • 2277
                          Formatfüllende Grünpflanzen sind eine Alternative, funktioniert bei mir sehr gut.
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            Nimm mal Stoffdicke 100 mm und wniger Strömungswiderstand, dann kommt etwa 0,4 raus und es ist nur eine Simu mit viel xyz, oder wie die alle heißen.
                            Ich glaube viel mehr, dass diese Grafiken aus dem Land der Träume kommen. Es wäre zu schön wenn ich einfach dünnen Stoff wellen muss um damit einen genauso dicken und "massiven" porösen Absorber zu ersetzen.
                            www.geringeneer.de
                              • 27557
                              Also Biodiffusoren.
