Bemessung von Spulen und Widerständen in Bezug auf P max
    Da kommt zusätzlich die Frage nach der Langzeitstabilität von ERO MKT`s
    so eben eine 0,47 micro nachgemessen:
    ergebnis 471 nF oder 0,471 micro.......
    hab sogar noch styroflex und öl-papier von Siemens ^^
    fast so alt wie ich hihi
    Zuletzt geändert von jama; 02.04.2020, 01:58.
      Das wären bei einem 8 Ohm Lautsprecher ~12 Watt.
      ubix, die 10V fallen über dem Kondensator ab wenn der laut Datenblatt in die Knie geht. Der hat bei 100uF und 1kHz ca. 1,6 Ohm. D.h. die Blindleistung wären am Kondensator ca. 63VA. Über den Verlustwinkel könntest Du jetzt in erster Näherung die Verlustleistung ausrechnen.
      Die Spannung die dann am, in erster Näherung als ohmsch angenommen, Hochtöner mit 4 oder 8 Ohm abfällt ist wesentlich größer.
      Aber schön geometrisch addieren, die Spannung am Widerstand hat 90° Phasenverschiebung zur Kondensatorspannung.
      Also, wenn 10Veff am Kondensator bei 1kHz und 100uF --> 1,6 Ohm abfallen, entspricht das einem Stromeffektivwert von 10Veff/1,6Ohm = 6,25Aeff
      Da Kondensator und Widerstand in Reihe sind (Filter erster Ordnung) muss derselbe Strom auch durch den Widerstand fließen. Daraus folgt für die Spannung am Widerstand
      Ueff=8 Ohm * 6,25 Aeff = 50Veff
      Das entspricht einer Leistung von 312 W!!!
      Die Gesamtspannung ergibt sich aus der geometrischen Addition Ueff_ges = wurzel(50^2 + 10^2) = 51Veff
      EDIT: Laut Datenblatt ist der Verlustwinkel "unseres" Kondensators << 10*10^-3=0,01
      Damit berechnet sich der Serienverlustwiderstand zu 0,016 Ohm
      Die Verlustleistung, welche in Wärme umgewandelt wird ist demnach auf jeden Fall kleiner als 0,63W
      Zuletzt geändert von Fosti; 02.04.2020, 08:34.
      • Mr Bombasti
        • 25.07.2011
        • 207
        Warum wird hier eigentlich über Kondensatoren gesprochen?
          Jama ist schuld
          http://forum.visaton.de/showpost.php...57&postcount=6
            • 3524
            Das Thema waren ja Bemessung von Kondensatoren und Spulen. Da kam die Frage auf nach der Belastbarkeit, ähm, von mir, und Jama hatte dann eine Mordsformel rausgeschickt. So ergab ein Wort das andere..Jama ist schuld ?
              • 3524
              312 Watt ! , da kann es wohl tatsächlich mal bei zu knapp bemessenen Kondis dem einen oder anderem bei hoher Leistung zu heiß werden.
                angenommen 51 V, die energie im kondensator :
                W= 1/2x C x U^2 = 0,5 x 0,000 010 x 51^2 = 13 milliWatt
                und die Momentanleistung bei 1000 Hz 13 Watts
                P=W/t
                aber musik ist alles andere als ein Dauersignal !!!
                das einzige was ein kondensator zerstören kann ist eine zu grosse spannung !
                ich hab noch NIE ein warmer kondensator in einer weiche gesehen
                spulen und widerstände können warm werden (aber dann nur bei sehr sehr laut)
                was saugkreiss angibt als sicherkeitsgründen immer ein widerstand (so in den 4,7 ohm)
                zwischen spule und kondensator setzen , das limitiert die stromspitze an der resonanz
                Zuletzt geändert von jama; 03.04.2020, 07:54.
                • Cossart
                  • 09.08.2009
                  • 312
                  Was die Einheit der Energie ist, lernen wir noch. Milliwatt ist es jedenfalls nicht.
                  [B]das einzige was ein kondensator zerstören kann ist eine zu grosse spannung !
                  Das ist nach wie vor falsch. Zu steile Transienten und zu hoher Strom zerstören einen Kondensator ebenso.
                  BTDT.
                  Robert
                    BTDT.
                    Bevor Du hier anderen falsche Einheiten vorwirfst, solltest Du vielleicht mal Benehmen lernen und das akzeptieren, was ich Dir vorgerechnet habe. Du hast außer Behauptungen und komischen Begriffen bisher nichts zu diesem Thema beigetragen!
                    • ropf
                      • 02.12.2013
                      • 841
                      In diesem Zusammenhang sind Uwes "Spezialchassis" interessant, ein Volt- und ein Amperemeter als Chassisdateien für boxsim:
                      http://www.boxsim.de/SpecialChassis.html
                      Damit lässt sich leicht ermitteln, welchen Strömen bzw. Spannungen einzelne Weichenbauteilen tatsächlich ausgesetzt sind, und zwar sehr viel einfacher als in einer Spice-Simulation.
                      ... um die Diskussion hier mal ein bisschen zu erden ;-)
                        13 mJ.... J= 1W pro sekond
                          Danke für den Hinweis, aber diese Diskussion ist mit http://forum.visaton.de/showpost.php...9&postcount=32
                          nur mit Bleistift und Papier und ohne Simulation schon auf festen Füßen
                          • ropf
                            • 02.12.2013
                            • 841
                            Hey Fosti - dir ist das natürlich klar - aber allgemein scheint es kaum verstanden zu sein, dass an den Weichenbauteilen nur Bruchteile der Verstärkerleistung wirksam werden.
                            No Sir! 1J = 1W*1s
                            NICHT 1W/1s
                              Non, monsieur wäre zutreffender.
                              Jetzt sollte aber alles klar sein, zumindest bei Kondensatoren wird nix warm, es sei denn, es sind raue Elkos mit hohem ESR, aber wer macht denn sowas?
