Frequenzweiche: MKT-A durch MKP ersetzen
    @aurelian: ich bin völlig einer Meinung mit Dir.
    @ropf: wo habe ich denn hier http://lansingheritage.org/images/jb...500/page11.jpg eine leitfähige Gleichstromverbindung zwischen B+ und Masse, abgesehen vom Verlustwinkel der Kondensatoren?
      Nur, warum denn nicht gleich einen Folienkondensator, wenn man schon meint, dass ein vorgespannter Elko besser klingt als ein bipolarer?? (was ich sowieso für Einbildung halte)
      Exakt. Außerdem braucht man bei der erwähnten Schaltung doppelt so viel Elkos mit der doppelten Kapazität. Die prinzipiellen Nachteile der Elkos (statt Folie) bleiben aber.
      • ropf
        • 02.12.2013
        • 841
        ohh sorry - ich ich meine nicht den Gleichstrom, den blocken ja die "aufgespaltenen" C's erfolgreich.
        Aber - ohne Entkopplung - hast du für das Signal einen unerwünschten Pfad zwischen B+ im Hochpass nach B+ im Tiefpass - und parallel dazu noch einen von B+ über die Vorspannungserzeugung nach Masse.
        • laguna 0294
          • 21.11.2011
          • 625
          Da das sowieso schon alles an der eigentlichen Ursprungsfrage vorbei
          ist,es gibt sogar Lautsprecherkabel,die mit 72 Volt unter Spannung
          gestzt werden,um dann ein luftigeres Klangbild zu erzeugen.Der Kaufpreis
          wird nur auf Nachfrage genannt und würde sich erst bei Boxen ab 10000
          Schweizer Franken lohnen,da könnte es sein volles Potenzial entfalten.
          Superhatti,dann wechsel deine Mkts degen Mkps,die Visaton haben auch ein
          Top Preis Leistungsverhältnis,bei den kleinen Werten bleiben die Kosten
          im Rahmen.In diesem Sinne.
          • Horrexx
            • 25.03.2015
            • 238
            ein Technical Manual DD67000 lässt sich mit Hilfe von
            DD67000 Hifisentralen
            ergoogeln.
            Das Manual ist von 12 /2012. Auf Seite 3 sind vier Teilschaltungen der Frequenzweiche dargestellt.
            Teilschaltung 2 ist besonders für das Verständnis günstig:
            Je zwei in Reihe geschaltete Kondensatoren werden zwischen beiden über einen Widerstand
            ( 10 kOhm, 1/4 W, metal or Carbon film) und über eine Diode 1N4935 von der Anschlußklemme geladen.
            Es werden für je zwei Kondensatoren eine eigene Dode benutzt.
            Bei einem RC-Glied parallel zum Hochtöner und der eine 38 cm - Lautsprecher (nur für Bässe) erhalten keine extra Spannungsversorgung.
            Ich werde meine BRAUN- Lautsprecher mit dieser Idee nachrüsten, ich bin gespannt auf das (kleine) Ergebnis. Zu gegebener Zeit werde ich darüber berichten.
            Gruß Peter
              Aber bitte mit Blindtest. Monosignal auf einen LS Original und einen umgebauten, beide LS nebeneinander und den Platz tauschen. Sonst alles absolut gleich lassen. Also nur die Spannungsversorgung weglassen.
              Zuletzt geändert von walwal; 20.05.2019, 18:38.
                • 3518
                Eigentlich müsste man bei einem Blindtest dieser Art einen und den selben Lautsprecher benutzen , den auch der zweite Lautsprecher kann Streuungen haben gegenüber dem ersten. Ob das alles lohnt?
                Und wie schaltet man 2 verschiedene Frequenzweichen übergangslos um?
                  Man muss doch nur die Batterie abklemmen, oder?!
                    So einfach kann das sein. Also Batterie mit Kabel am Hörort und an/abschalten. Und am besten selbst nicht wiseen, was mit und ohne ist. So habe ich das bei meinen Kondensatortests gemacht.
                      • 3518
                      Ja, ähm , stimmt !
                        In dem erwähnten Schaltplan werden MKP genannt, keine Elkos.
                        • Der_Axel
                          • 30.04.2003
                          • 606
                          Nein so einfach geht das nicht:
                          Wenn die Battteriespannung erst mal die Elkos geladen hat kann man die Batterie abschalten und die Spannung bleibt erst mal erhalten, da die Ekos sich praktisch nur über Ihre 'Verluste' entladen.
                          Das kann dauern . . . . ....
                          Man müsste also nicht nur die Batterie abklemmen sondern auch die Elkos durch Kurz-schließen entladen.
                          Der_Axel
                            OK und danke. Sind aber keine Elkos.
                            Zuletzt geändert von walwal; 21.05.2019, 09:31.
                              OK, dann einen 3-fach Schalter: Batterie ein - Entladen über einen R (besser als Kurzschluss) - nur die C's
                              Entladezeit: T = (4...5)*R*C
