Vision BS endlich fertig
    • 27557
    Man könnte auch noch Klirr oder ein Sonogramm usw. ermitteln.
    • blaueelise
      • 22.10.2012
      • 549
      Hallo Jörg, wie schlagen sie sich gegenüber deinen vib und den querbelles?
        Fromme Wünsche wie Sonogramm bitte an den Admin stellen, ich kann es eh nicht.
        Nun, wie schlägt sie sich gegen VIB170 oder Querbelle?
        Der VIB 170AlKe ist sie durch den Mitteltöner überlegen, tief gehen beide.
        Der Querbelle kann sie fast das Wasser reichen, die ist halt was größer und kann jedenfalls mehr Pegel. Das Konzept ist jedenfalls sehr ähnlich.
        Alles sehr gefühlte Aussagen dazu. Direkte Vergleiche waren noch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
        Vielleicht kommt ja beizeiten Info vom Admin.
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1894
          mir gefällt die Vision BS sehr gut, weil
          die Farbe blau mein Ding ist - ist das "stahlblau"
          und das Konzept klassisch und wertig ist. Eine Dreiwege-Regalbox ...
          Ich könnte die mir auch mit der KE als Hochtöner vorstellen, das sollte die Wertigkeit noch einmal heben.
          @Jörg
          Toll gebaut!
            • 27557
            Auch wenn ich bekennender KE-Fan bin - hier passt die G 20 besser.
            • PTebbe
              • 04.10.2001
              • 1894
              G20SC hab ich auch noch rumliegen. Also die passt besser als die KE? O.K. ...
              Wäre mal ein Projekt für die Zeit nach meinem Heimkino-Upgrade ...
                • 27557
                Kann näher an die MT-Kalotte, muss nicht tief angekoppelt werden, auch Wirkungsgrad reicht. Preiswerter dazu und klingt prima.
                • PTebbe
                  • 04.10.2001
                  • 1894
                  Klingt gut
                  • phil
                    • 13.09.2008
                    • 340
                    hallo jörg, dein postfach ist voll ...
                    • Lebrichon
                      • 20.06.2008
                      • 279
                      Jörg hat uns ja freundlicherweise seine Vision BS zur Verfügung gestellt. Hier mal die Messungen in unserem Freifeldraum.
                      Messbedingungen für die akustischen Messungen:
                      - Messabstand: 1 m
                      - Messposition: Boxenmitte
                      - Messspannung: 2,83 V
                      - komplettes Freifeld
                      Zunächst der Frequenzgangvergleich der rechten und linken Box:
                      Impedanzverlauf:
                      Klirrfaktoren:
                      blau = Frequenzgang bei 2,83V/1m
                      rot = K2
                      grün = K3
                      Horizontale Richtcharakteristiken am Beispiel der Box mit dem Tieftöner auf der rechten Seite (15° Schritte):
                      Box gedreht über Tieftöner
                      Box gedreht über Hochtöner
                      blau = 0°
                      rot = 15°
                      grün = 30°
                      hellgrün = 45°
                      Ich finde, die Messungen decken sich sehr gut mit denen aus Hobby HiFi. Lediglich der Hochtöner scheint bei unseren Modellen ab 5000 Hz etwas lauter zu sein.
                        • 27557
                        Ja. Was bedeutet denn "über HT/TT gedreht"? Dass das Chassis die Drehachse war?
                        • Volker
                          • 24.12.2000
                          • 1991
                          Vielen Dank für die Messung.
                          Ich messe an meiner BS auch den erhöten Hochton Pegel. Ich habe die LS mal gegen eine VOX 200 vergleichen können, die BS klingt im direkten Vergleich etwas heller.
                          Gruß, Volker
                            Genau, vielen Dank für die Messung.
                            Volker, ich wollte Dich schon anschreiben. Du hattest doch auch die Widerstände der Spannungsteiler des HT/MT auf 0 dB gelötet, oder? Schon geändert oder noch zufrieden?
                            • Lebrichon
                              • 20.06.2008
                              • 279
                              Die Drehachse war wie üblich die Frontmitte, also zwischen Tieftöner und Mittel-/Hochtoneinheit.
                              Da die Vision BS nicht symmetrisch aufgebaut ist, wurde einmal mit der Uhr und einmal gegen die Uhr gedreht.
                              Bei der dargestellten rechten Box ist der Tieftöner rechts platziert. Über den Tieftöner gedreht bedeutet dann gegen die Uhr gedreht. Über den Hochtöner gedreht bedeutet dann mit der Uhr.
                              Ich hoffe das ist verständlich.
                                • 27557
                                Danke, ist verständlich. Wobei ein Sonogramm die Frage verhindert hätte. Im Bereich von 2-10 kHz ist dann etwas zu viel Pegel unter Winkel. Wenn es stört, könnte man da leiser machen. Ist aber graue Theorie.
                                Zuletzt geändert von walwal; 14.09.2017, 08:30.
