Biege-MDF einfach selbst gemacht
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1991
    Und ich wette, die klingen auch nicht schlechter als einfache, 4-eckige !
    Natürlich klingen die besser,denn das Auge hört mit.................
    Gruß, Volker
      Ein Kreis ist ein unendliches Vieleck.
      Haben denn gebogene Seitenwände nun ernsthaft einen Vorteil?
      Es sind ja weniger parallele Wände vorhanden, allerdings dafür keinen schrägen Innenteiler.
      Habe eben gemerkt, ich habe doch zu wenig Gurte. Die Kanten sind leicht wellig, aber die wird ja nicht im Wohnzimmer stehen.
      Eine neue Schallwand bekommt sie auch, ich wollte ja die schon gefräste anleimen.
        • 27562
        Die gebogenen Seiten sind schwerer zu Resonanzen anzuregen. Auf die Hohlraumresonanzen hat das keinen Einfluss
          Dann ist ja alles prima. Weiter geht es. Will was gebogenes.
          Hm, eine Kugel ist wohl ein unendlicher gedrehter Würfel?
            Eine Kugel ist ein Würfel, der zu hibbelig ist, um ruhig stehen zu können !
            Und natürlich haben gebogene Wände Vorteile ...
              Bei mir nicht mehr ... irgendwann schaust du dir die Kisten kaum noch an, wichtig ist, was dir die Trommelfelle zum Wackeln bringt !
                Habe ein schönes Programm zum spielen gefunden. 2D Skizzen werden kurzerhand zu 3D Animationen. Kann man viel mit anstellen. Macht Laune.
                Leider gibt es beim Baumarkt gerade kein 3er MDF in beidseitig glatt. Hat jemand schon das mit dem Gittermuster hinten miteinander verleimt?
                Hilft es mit grobem Schleifleinen das Gitter zu entfernen oder zum Teil oder geht es so mit mehr Leim?
Ansichten: 1154
Größe: 34,0 KB
                Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:40. Grund: Bilder wieder eingefügt
                • fioreto
                  • 20.04.2008
                  • 614
                  Hallo Jörg,
                  bei meine gebogene Topas habe ich die glatte seite auf die Lautsprecher aufgeleimt,die Geriffelte Seite schaute nach außen, darauf hebe ich 2 Lagen Fuma Biegesperrholz 6 mm aufgeleimt und danach Furniert.
                    Gestern habe ich noch mal versucht mit Gurten zu spannen. Natürlich trocken. Geht nicht wirklich gut, meinen Respekt für alle, die es machen.
                    Nächster Schritt: Presse bauen.
                      SachichdochschondieganzeZeit !
                        Moin,
                        Ausgehend von der aufgeleimten geschlitzten 10 mm MDF Platte auf dem Skelett , habe ich nun 2 Lagen 3er MDF aufgeleimt.
                        Als modulares System habe ich mir konkave und konvexe Pressplatten, 31 mm Abstandshalter, einen langen Rest Arbeitsplatte und 10er Gewindestangen besorgt, bzw angefertigt.
                        Mit der 5er Pressplatte und Gurten ging es nicht, aber mit der Vorrichtung ganz einfach.
                        Probesitzen und spannen des Paketes zeigte, einige der Scheiben mußten versetzt werden. Abstandshalter raus, passt.
                        Die geriffelte Seite habe ich leicht mit groben Schleifleinen abgezogen, trotzdem frisst die Oberfläche Leim.
                        Sind bestimmt über 300 gr auf knapp 1,5 qm.
                        Selbst die wellige Kante des 10er MDF zwischen den Skelettscheiben ist jetzt gerade. Das ging mit Gurten ja nicht besser. Mal sehen, wie es nach dem abbinden ist.
                        Wie lange muß ich wohl warten? 2 Stunden? Oder länger?
Ansichten: 1038
Größe: 32,8 KB
ID: 634397 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1038
Größe: 64,0 KB
ID: 634398 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1070
Größe: 65,4 KB
ID: 634399 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1043
Größe: 87,1 KB
ID: 634400 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1054
Größe: 67,8 KB
ID: 634401 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1094
Größe: 84,0 KB
                          Für die andere Seite werde ich erst das Gegenstück zusammenbauen und dann die Schale komplett herstellen und dann "nur" das Skelett mit Leim locker einlegen. So der Plan.
                          Die Seitenwände der Wohnzimmergehäuse sollen alle so hergestellt werden.
Ansichten: 1071
Größe: 52,0 KB
ID: 634403 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1061
Größe: 68,5 KB
ID: 634404 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1083
Größe: 74,7 KB
                          Zuletzt geändert von yoogie; 02.07.2021, 08:41. Grund: Bilder wieder eingefügt
                            • 2278
                            Ist zwar etwas OT, aber heute morgen habe ich auf ntv eine Recycling-Doku gesehen: Lautsprecher aus dem vollen Balken gefräst mit Waveguide:
                            https://www.tvnow.de/ntv/n-tv-dokumentation/der-phoenix-effekt-aus-alt-wird-neu-4-2017-09-20-20-40-00/player
                            Denksportaufgabe: Wie haben die wohl die Kalotte (KE ?) montiert ?
                              Um allen Eventuallitäten vorzubeugen, würde ich 24 Std Preßdruck empfehlen.
                              Da bist du auf der absolut sicheren Seite.
                              Ich weiß, es kribbelt, aber nutzt nix
                                Danke, ja mache ich.
                                Kann an dem Gehäuse eh nix anderes machen, dann fällt die Wartezeit leicht.
                                Ich überlege, ob ich für das Gegenteil auch noch Arbeitsplatte nehme oder reicht 22er Span mit diesen Alustreben?
                                Und den Deckel schwenkbar machen wäre wohl gut. Das Unterteil mit dem Gehäuse ist schwer.
