Surroundlautsprecher-Upgrade zur Concorde
  • alth
    • 09.01.2005
    • 192
    Servus,
    ich nutze aktuell 3 Concorde und 4 Bijou für mein Surroundsetup.
    Da ich, sofern ich mich an der Empfehlung für THX-Kino orientiere, auf ca. 105dB am Hörplatz kommen sollte (zumindest in der Theorie), wollte ich meine Bijou langsam mal ersetzen.
    Die Frage ist durch was.
    Wenn ich keinen Denkfehler habe, komme ich auch mit den Couplet nicht hin:
    - 84dB/1W/1m Kennschalldruck
    - 2,5m Abstand zur Sitzposition
    entsprächen 782Watt, was die kleinen sicherlich ned abkönnen
    Gibt es eine Möglichkeit aus den KE/AL130 eine Kombination zu bauen, die gerne auch mit weiteren Chassis einen Lautsprecher ergibt, der mit der Concorde mithalten kann?
    Trennen könnte ich die Lautsprecher dann bei gerne auch bei 80/100Hz - die müssen nicht wirklich tief können.
    Weitere Concorde-WGs möchte ich erstmal ausschließen - es sei denn, jemand sagt mir, dass man diese auch problemlos in ein rechteckigeres Gehäuse bauen kann.
    Moin,
    eine Couplet KE macht 6db mehr Maximalpegel im Tiefton durch den 2. AL130. Auch von der Abstrahlung her ist sie wohl näher an einer Concorde als eine Bijou.
    Wenn es noch mehr sein soll und rechteckig bleiben soll musst du halt die Box entsprechend verbreitern und die AL200 seiltlich daneben einbauen Aber bei einer Trennung von 80-100HZ halte ich das für unnötig!
    Hörst du denn so laut das die Bijou jetzt an ihre Grenze kommt?
    Gruß Nils
      Die Standcouplet hat WG und ist vielleicht besser geeignet.
        • 27562
        Nee Jörg, die beiden Al begrenzen den Maximalpegel. Ansonsten volle Zustimmung hierzu:
        ... Aber bei einer Trennung von 80-100HZ halte ich das für unnötig!
        Gruß Nils
        https://www.heimkino-praxis.com/ist-...kino-sinnvoll/
        Ich weiß auch nicht, ob JEDER Ls 105 dB erreichen muss. Die Raumgröße spielt auch mit.
        Zuletzt geändert von walwal; 18.02.2019, 08:59.
        • alth
          • 09.01.2005
          • 192
          Hoihoi,
          danke erstmal.
          Die Couplet wäre sicher ne Option - und ne verschmerzliche Investition auf dem Weg zu Concords only
          Wie gesagt - extrem tief muss sie nicht können.
          "Brauche" ich 105dB(C glaube ich) - natürlich nicht.
          Aber man möchte halt mal wieder was basteln und ein höherer Kennschalldruck hat natürlich auch geringere Verstärkerpegel/Grundrauschen zur Folge.
          Und Verstärker an der den Leistungsgrenzen auf dauer Betreiben is ja auch nichts
          Mal ne blöde Frage, gibt es für die offiziellen Visatonprojekte eigentlich Projektdateien für Boxsim?
            Zumindest für B170WG, einfach Boxsim 2.0 starten
              • 1074
              Hi
              Schau mal hier, im ersten Beitrag gibt’s nen Link auf eine Sammlung von Pansen
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19373
                • 27562
                Zitat von alth Beitrag anzeigen
                Aber man möchte halt mal wieder was basteln und ein höherer Kennschalldruck hat natürlich auch geringere Verstärkerpegel/Grundrauschen zur Folge.....
                Pegel stimmt, aber Grundrauschen steigt mit höherem Kenn schalldruck.
                • outbid
                  • 11.09.2008
                  • 290
                  Habe selber zu meinen Concorde WG hinten die Standcouplet WG.
                  Die AL130 und der KE sind genau auf gleicher höhe wie bei der Concorde WG.
                  Die Standcouplet WG ist eine Wahnsinns gute Box für die größe, auch im Stereo Betrieb mit hohen Pegel und guten Bässen!
                  Glaubte nicht das die so gut geht.
                  War die größte überraschung was ich im Boxenbau bis jetzt hatte.
                  Zwei getrennte kammern mit 15l BR nach hinten.
                  Gehört meiner Meinung in die Bauvorschläge von Visaton.
                  Mit freundlichen Grüßen
                  • mapesa
                    • 07.11.2017
                    • 96
                    Moin, moin
                    meine Concorde WG sind bald fertiggestellt, daher interessiere ich mich auch für das Standcouplet WG. Da es leider keinen Bauvorschlag bei Viston gibt,wer hat sie schon gebaut und wo bekomme ich einen Bauvorschlag
                    Im Forum habe ich leider nichts gefunden
                    Noch einen schönen sonnigen Tag
                    Manfred
                      https://boxsim-db.de/standcouplet-wg/
                      • mapesa
                        • 07.11.2017
                        • 96
                        Das ging aber schnell Supi Danke schön
