Hilfe bei Projektplanung
  • x men
    • 15.12.2011
    • 54
    Hallo Rainer
    Habe schon gemerkt das Du kein Fan von Bassreflex bist.
    Ja das mit der Atlantis als Gehäuse habe ich mir auch schon gedacht.
    Werde das Volumen für die TI angleichen und Deine Weiche von Boxsim übernehmen.
    Zum Musik hören werden die vier Al wohl reichen.
    Und wenn es zu wenig Tiefton für Heimkino
    sein sollt, werde ich noch einen Sub.bauen.
    Habe ja noch die zwei TIW"s
    Also es wird eine Atlantis MTI
    Werde diese Woche die Lautsprecher bestellen.
    Freue mich schon auf das Projekt.
    Also allen mal Dank die mir mit Rat und Tipps geholfen haben
    besonders Rainer.
    Mfg. Joe...
    • x men
      • 15.12.2011
      • 54
      Hallo fioreto
      Ja die Evo ist sicher ein super Lautsprecher aber ich will zum Musik hören nicht unbedingt einen Sub.
      So werde ich die Atlantis MTI nach Rainer in Angriff nehmen.
      Ich hoffe Du hast heuer auch Zeit Deinen Traumlautsprecher zu verwirklichen.
      Mfg Joe....
      • Mr.Understood
        • 11.01.2012
        • 25
        Die boxsim von Rainer_G sieht auch als BR ala Atlantis wirklich sehr vielversprechend aus. Ich wünsch Dir viel Spass und gutes gelingen beim bau!
        • x men
          • 15.12.2011
          • 54
          Hallo es sind noch fragen aufgetaucht
          Wenn ich Die Atlantis MTI über Boxsim aufrufe und mir den Weichenplan anschaue
          sind die beiden TI und der MHT 12 alle mit den Minuspol am Pluspol
          Warum ist das so.
          Mfg. Joe..
            Weil es so richtig ist.
            Weichen drehen die Phase. Nicht immer, aber hier schon.
            • x men
              • 15.12.2011
              • 54
              Habe ich noch nie gehört
              Vielen Dank für die Info walwal.
              Mr.Understood
              Vielen Dank bin auch schon neugierig auf das Ergebnis.
              Habe noch nie mit so hochwertige Lautsprecher etwas gebaut.
              Bin gespannt wie die zwei Al 170 sich so im Bassbereich geben.
              Hatte bis jetzt immer nur 8" 10" oder 12" im Tiefton.
              Mfg Joe...
              • x men
                • 15.12.2011
                • 54
                Brauche Bitte noch Hilfe bei der Weiche.
                Im Weichenplan für den TI Mitteltöner ist eine Spule 0.20 mH 0.25 Ohm
                Aber es gibt nur 0.18 mH oder 0.22 mH was soll ich für eine nehmen.
                Vielen Dank
                Mfg Joe...
                • Mr.Understood
                  • 11.01.2012
                  • 25
                  Ich denke, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster wenn ich sage, is Wurscht! Der Wert ist sicherlich Rainer_G's hohem Anspruch geschuldet. Den Unterschied wirst nicht hören, ergo nimmst die, welche Du ggf. schon hast oder kaufst die günstigere.
                  • Rainer_G
                    • 13.08.2008
                    • 691
                    Ich empfehle eine Spule 0,22 mH/0,21 Ohm, 1mm Drahtdurchmesser. Achte auf den Widerstand der Spule. Gibt es von Audaphon im Lautsprechershop.
                    Gruß Rainer
                      Oder hier:
                      https://ehighend.de/shop/luftspule-1...81091a5af85207
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        x men
                        Ich habe den Hochtonbereich nochmal angepasst.
                        Gruß Rainer
                        • x men
                          • 15.12.2011
                          • 54
                          Viel vielen Dank für Eure Hilfe
                          Hallo Rainer Danke das Du mir Deine Änderung geschickt hast.
                          Gut das ich die teile für die Weiche noch nicht bestellt habe.
                          Hatte vor es heute zu machen, werde natürlich gleich ausbessern.
                          Die Spule 0.22mH habe ich schon auf der Liste.
                          Werde heute noch alles Bestellen.
                          Mfg. Joe...
                          • Rainer_G
                            • 13.08.2008
                            • 691
                            Wenn du BR baust, dann ist der Hochpasskondesator (940uF) vor den 2x AL170 rauszunehmen.
                            Gruß Rainer
                            • Rainer_G
                              • 13.08.2008
                              • 691
                              x men
                              Ich habe dir eine PN geschickt. BR ohne GHP-Kondensator muß anders abgestimmt werden !
                              Gruß Rainer
                              • x men
                                • 15.12.2011
                                • 54
                                Hallo miteinander
                                Die Lautsprecher sind angekommen, sehen echt super aus.
                                Bin schon gespannt auf das Ergebnis, wenn sie so gut gehen wie sie aussehen.
                                Der Weichenplan für mein Projekt Atlantis MTI Bassreflex
                                wurde nochmals abgestimmt.
                                Danke nochmals für die Hilfe Rainer.
                                Habe ja schon einige Lautsprecher gebaut aber die Chassis nie bündig eingefräst.
                                Sieht natürlich viel besser aus.
                                Oberfräse habe ich ja selber aber keinen Fräszirkel.
                                So habe ich am Wochenende einen selber gebaut.
                                Muss ihn noch testen hoffentlich passt er.
                                Das einzige das mir noch Kopfzerbrechen macht ist der MHT mit seiner
                                eckigen Form. Leider gibt es keinen in rund wer viel leichter zum einfräsen.
                                Visaton scheint da ein wenig unflexibel zu sein, obwohl die Lautsprecher auch für den Eigenbau gedacht sind schade.
                                Wer von Euch hat den MHT bündig eingefräst und gibt mir ein paar Tipps.
                                Mfg. Joe...
                                Zuletzt geändert von x men; 18.02.2019, 20:36.
