"Sonja" 3-Wege Box Avalon-Anleihe
  • Dudendrucker Dr. D.
    • 17.08.2003
    • 184
    #61
    wo man Kerle sieht, die mit linker Hand pinkeln und rechts das Handy bedienen, gleichzeitig
    Wahnsinn! Sowas gibt's wohl nur im Land der unbegrenzten Körpermodifikationen.
      #62
      Haha
      Mußt nicht alles wörtlich nehmen. Hat aber lang gedauert....
      Vieleicht hätte ich ein Foto machen sollen?
        #63
        Wahrscheinlich dauerte die Suche nach dem richtigen Img so lange ...
          • 17.08.2003
          • 184
          #64
          Mach ich doch freiwillig.
          Vielleicht hätte ich ein Foto machen sollen?
          Tolerieren es die Amis, wenn man sie beim Pullern knipst?
          Eigentlich kein Kunststück, sind doch beide Apparate am besten einhändig zu bedienen.
          Offensichtlich außerdem: auch das Englische kennt die Doppelbedeutung von "ein Geschäft machen".
          • Klampfi
            • 02.02.2007
            • 416
            #65
            Hallo walwal,
            magst du mir noch mal mitteilen, wie sehr das Mitteltongehäuse gedämmt ist? Und wie gut löst sich der Klang von den boxen?
            Wäre auch eine 6,8 mH-Spule im Bass denkbar, dafür aber den Al130 etwas tiefer spielen zu lassen, so dass der F-Gang annähernd gleich bleibt?
            Lg E.
            Zuletzt geändert von Klampfi; 28.12.2007, 21:58.
              #66
              Na klar, das MT-Gehäuse hat 7 Liter, ist spitz zulaufend und zu 2/3 mit Heralan Trittschallplatten gefüllt. Das ist diese feste Steinwolle.
              Mit tieferer Trennung wird es komplizierter - glaube mir, es klingt auch so gut
              Klang von Boxen lösen: "Welche Boxen?", reicht das? Die klingen prima, konnte mich kaum von denen trennen. Sehr angenehm und natürlich, glasklar. Lies auch mal das hier:http://www.visaton.de/vb/showthread....threadid=16702
              Wenn du es machen willst:
              TT: 6,8 mH/120 µF parallel, dazu Imp-Korrektur mit 330 µF 10 Ohm und 15 mH FC-Spule.
              MT: 100µF und 3,9 mH
              Das sieht so auf den ersten "Schuss" ganz gut aus, aber lass es lieber. Denke auch daran, dass ich den W 200 SC 8 drinhabe, der nicht mehr gebaut wird. Aber W200 S, GF 200 und Al 200 gehen auch, ev sogar einfacher.
              Die Simu ist ja als link abrufbar, probier es mal.
              http://www.box.net/public/0fyczb8rpf
              Hier ist Planung von Sonja:
              http://www.visaton.de/vb/showthread....a&pagenumber=1
              Momentan plane ich "Katja" mit Al 200, Al 130 und Ke, Weiche ist fertig simuliert, müsste so wie Sonja klingen, im HT etwas anders..
              Zuletzt geändert von walwal; 29.12.2007, 09:58.
              • Klampfi
                • 02.02.2007
                • 416
                #67
                @walwal, danke für die tips und links, die tiefere trennung wäre auch nur eine vorübergehende lösung, da ich z.z. keine anderen Bauteile habe...
                TT: W200SC/8 mit 6,8 mH/78µF parallel
                MT:statt 47µF einen 68µF MKT +8,2µF MKT, der rest wie bei dir
                Schallwandbreite liegt bei 30cm, momentan ohne Fase,
                werde mich gleich mal ans Basteln machen und mich vielleicht ja heute noch vom Klang überraschen lassen....E.
                  #68
                  Ja sieht gut aus bis auf den 100Hz-Buckel, den kannst du mit einer Imp-Korr bekämpfen, später.
                  • Klampfi
                    • 02.02.2007
                    • 416
                    #69
                    @walwal,
                    so, ich habe zwar gebastelt, aber das Ergebnis ist noch nicht besonders zufrieden stellend. Leider habe ich gerade wenig möglichkeit, irgendwelche dinge hier reinzustellen, somit kann ich ledglich vermutungen anstellen, warum "sonja" nicht so losgelöst spielt wie Du es beschrieben hast. Vielleicht das Gehäuse, vielleicht die Weiche oder die verwendeten Bauteile oder oder oder..
                    Gruß E.
                      #70
                      Naja, ist nicht die Original-Weiche. Man weiß nie, was dabei herauskommt...
                      Was sollte denn an den Bauteilen nicht ok sein?
                      Stimmen die Widerstandswerte der Spulen überein?
                      Und immer wieder beliebt: kalte Lötstellen, Verdrahtungsfehler, Verpolung am Chassis.
                      Wir hatten mal die Classic bei mir, aufgebaut vom Freund der Töchter, klang komisch. Was war? Ein Mitteltöner lief nicht, da Lötstelle ab war....
                      Zuletzt geändert von walwal; 01.01.2008, 17:31.
                      • Klampfi
                        • 02.02.2007
                        • 416
                        #71
                        Nach vielem Herumprobieren mit der 6,8mH-Version habe ich deine weiche übernommen, dafür aber "nur" Elkos im TT- und "vorderem" MT-Bereich, sonst MKT und MKP. Spulen für TT und MT parallel sind von IT(HQ irgendwas), der Rest Luftspulen von Visaton. Verglichen mit der vorigen 6,8mH version noch ungünstiger! Bassbereich nicht mehr so präzise und druckvoll, MT-HT sehr direkt (der blick fiel/fällt beim Musikhören unweigerlich auf die LS-Chassis)
                        Kalte Lötstellen und Verpolung der Chassis halte ich für relativ ausgeschlossen, einen falschen Aufbau der Weiche könnte gut sein, doch mir fällt beim Verfolgen der einzelnen Signalwege kein Fehler auf.
                        0,82mH- Spule ist bei mir 1mm statt 0,6mm, habe den Widerstand vorm MT dem entsprechend erhöht.
                        Tja, werde einfach noch ein paar Variationen durchprobieren und lass wieder von mir hören, wenn ich dem Geheimnis auf die Spur gekommen ein sollte, war zwar erst gestern, aber ich sag schon mal Guten Rutsch
                        Gruß E.
                          #72
                          Grübel....
                          Das Mitteltongehäuse sollte 6-7 Liter haben und sehr stark gedämpft. Hast Du?
                            #73
                            Noch was: hast du den 25 Ohm-R parallel zum TT drin, sonst hat Sonja zu viel Bass? Es sei denn, dein Raum /Position schluckt viel Bass!
                            Hast du den Zusatzwiderstand direkt nach der MT-Spule 0,82?
                            Wie ist der BR-Kanal?
                            Viel Vlies im Bassabteil?
                            • Klampfi
                              • 02.02.2007
                              • 416
                              #74
                              hallo walwal,
                              also, auf einen widerstand parallel zum TT habe ich verzichtet, mein raum ist zwar recht klein (12qm), aber schluckt wirklich viel Bass. Zusatz-R direkt hinter der 0,82 Spule habe ich nicht, wäre ne möglichkeit, der ich morgen mal nachgehen werde, BR ist momentan ein BR 14.70 volle Länge, vielleicht setze ich später das BR25... ein. Der MT spielt in einem rechteckigen Gehäuse mit 7,5l. Dämmmaterial ist Standard- Visatonmaterial, wobei das MT-Gehäuse zu 2/3 stark gedämmt ist, Bassabteil (ca. 50l) mit 5-6 Matten ausgefüllt.
                              Bin heute leider nicht zum Ausprobieren gekommen, melde mich morgen wieder, danke schon mal bis hier hin. Gruß E.
                                #75
                                In der Simu macht ein 0,5 Ohm-R direkt vor dem MT einen kleinen Buckel, besser wird es, den direkt noch der 0,82 einzubauen. Sind aber keine Welten...
                                Ich habe noch deine alten Boxen mit 2 W 170 als Simu, die sind der neuen sehr ähnlich, ein Hauch mehr Grundton bei den Neuen. Auch Phase und Bündelung sind sehr ähnlich. Irgendwo ist ein Fehler....
