ALTO 1 mit DTW 8.12
  • LANDO
    • 10.12.2004
    • 2186
    ALTO 1 mit DTW 8.12
    da die DT 94 nach und nach immer weniger gefallen in der Alto 1, sollen diese gegen die schon vorhandenen DTW 8,12 (4 Ohm) ausgetauscht werden.
    Wie würde die optimierte Weiche (am besten BoxSim Datei) für diese Änderung aussehen???
    Vielen herzlichen Dank für die Mühe im voraus!!!
    MfG LANDO
    Musikzimmer:
    Hörzimmer mit Solitude
    Reckhorn A 404
    Wenn du dich mit Boxsim auskennst, verstehe ich nicht, warum du nicht wenigstens mal die vorhandene Alto simuliert und dann mal versuchst, den DTW8.12NG - 4Ohm statt des DT94 einzusetzen.
    Ist DTW8.12 = DTW8.12 NG?
    • LANDO
      • 10.12.2004
      • 2186
      das Problem welche ich mit der Alto und BoxSim habe: Die ganzen Paramter wie Bassreflex-Rohre und Gehäuse-Daten richtig einzugeben? Hinterher mit dem Weicheneditor zu tüfteln stellt nicht das Problem dar.
      Es wäre mir daher schon geholfen, wenn jemand die Alto 1 als Box Sim Datei hat und ich damit nicht irgendwelche Basisparamter falsch vorliegen habe.
      MfG LANDO
      PS: Es wäre sehr hilfreich hier im Forum einmal eine BoxSim Datei Sammlung zu eröffnen oder BoxSim beizulegen!
      Musikzimmer:
      Reckhorn A 404
      • istec1003
        • 20.04.2004
        • 577
        Also die benötigten Daten (TT-Volumen, Schallwand-Geometrie) gibts hier.
        Die Bassreflex-Abstimmung ist nicht soooo wichtig, die kann man ja leicht ändern und somit an den eigenen Geschmack anpassen.
        Desweiteren würde ich eine Boxsim Datenbank mit fertigen Projekten befürworten, werde mich evtl. in ein paar Tagen (Herbstferien) mal dransetzen.
        • VISATON
          • 30.09.2000
          • 4467
          Ich habe neulich die Alto I als BoxSim-Datei erstellt, auch deshalb, um für jemanden einen anderen Hochtöner zu simulieren. Aber ich habe das Projekt in der Firma und kann erst morgen damit rausrücken.
          • LANDO
            • 10.12.2004
            • 2186
            ja super.
            Das ist mal wieder der super Support von Visaton.
            Vielen Dank im voraus.
            MfG LANDO
            Musikzimmer:
            Reckhorn A 404
            • VISATON
              • 30.09.2000
              • 4467
              BoxSim-Projekt Alto I
              • DJ Plato
                • 13.10.2005
                • 1
                Hallo alle zusammen!
                Ich hätte eine Frage, die glaub ich sehr gut zu dem Beitrag hier passt. Ich hab in meine Alto II statt des original eingebauten DTW 72 jetzt einen DTW 110 NG eingebaut, jedoch noch die Originalweiche drinnen.
                Kann ich die Ergebnisse des Beitrages hier auch für meine Frequenzweiche verwenden?
                Wenn ja, wie sieht der Schaltplan aus (ich habe leider keinen Schimmer von Boxsim, noch nie benützt)?
                Besten Dank schonmal für jede Hilfe!
                Grüße aus Wien,
                Plato
