TL Sub MK II - Bedämpfung?
  • PTebbe
    • 04.10.2001
    • 1894
    zur Umgestaltung meines Heimkinos gehört auch ein TL-Sub MK II, der im Frontbereich unter den Lautsprechern – die hinter einer AT-Leinwand positioniert werden – zum Liegen kommt.
    In den einschlägigen Threads von
    Volker
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=23670 und
    MrWoofa
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=24373
    wurde die Bedämpfung der Line zwar andiskutiert, aber ich kann konkrete Aussagen nicht finden.
    Da ich heute das MDF für den TL-Sub MK II abholen werde und dann mit dem Aufbau beginne, wäre ich für Euren Input dankbar.
  • Volker
    • 24.12.2000
    • 1991
    Hallo Peter,
    wenn die Tonspur nur LFE Signal am TL-MK2 sendet, brauchst man die Bedämpfung der Line nicht so stark stopfen, weniger ist dann mehr.
    Evtl. liest hier noch tabw aus 59227. Er hat zwei TL-MK2 in seinem Heimkino stehen und kann hier etwas über seine Erfahrung der Bedämpfung der Line schreiben.
    Viel Spaß mit dem TL-MK2 im Heimkino.........
    Gruß, Volker
    • PTebbe
      • 04.10.2001
      • 1894
      Hallo Volker,
      danke für deine Rückmeldung.
      ich werde dann eine lockere Befüllung der Line vornehmen.
      • tabw
        • 27.05.2015
        • 241
        Meine beiden sind komplett unbedämpft. Die laufen aber auch erst unter 50 hz los.
        • PTebbe
          • 04.10.2001
          • 1894
          danke für die Info.
          Da meine - ich habe schon den klassischen TL-Sub mit TIW 400 und TIW 360 im Einsatz - den gesamten LFE wiedergeben, werde ich mal eine lockere Bedämpfung vorsehen. Wobei der klassische TL im oberen LFE-Übertragungsbereich wellig wird und dann besser ab 60 Hz begrenzt wird.
          • Yves
            • 22.04.2014
            • 237
            Vielleicht sind die Infos auf der folgenden Seite von Visaton hilfreich:
            http://www.visaton.de/service/techni...roehre-geguckt
            Qualitative Aussagen gelingen zudem recht gut mit AJ-Horn.
              Ich wollte den bauen, habe ich dann aber nicht.
              Eine PN an MrWoofa oder Marti86 als Anwender könnte allerdings helfen.
              Dawa hat den auch gebaut, aber dann verkauft.
              • CBM
                CBM
                • 15.01.2003
                • 398
                bin auch nicht mehr sicher, ob ich den TL bauen soll.
                Der ist mir auch etwas zu unflexibel mit der Aufstellung,
                damit meine ich die Optik im Wohnkino.
                Alternativ geistern mir zwei schöne T-36 Subs im Frontbereich im Kopf herum.
                Hinten spielen auch 2 TIW 250 Subs, so sollte man in der Sitzgruppe den Bass
                hinbekommen
                Aber so ein TL hat etwas magisches....
                Gott sei Dank habe ich noch etwas Zeit bis das Wohnkino fertig ist.
                Wird der MK2 denn mal bei Visaton als öffentlicher Bauvorschlag kommen?
                Gruß Thomas
                  • 2298
                  Was bringt dir das denn? Sind doch nur 2 Chassis die man dafür braucht.
                    Hallo Thomas,
                    Du solltest ruhig den MK2 bauen.
                    Bei Marti86 liegt er vorne unter der Front. Zusammen mit einer Belle Front. Geht gut.
                    Ich habe den nur nicht gebaut, weil ich ja andere Chassis habe.
                    Da man die (leider) nicht mehr bekommt, dann natürlich den MK2.
                    Vorne hatte ich 3 Belle CR und 2 T25.50 mit GF250.
                    Die sind beim LFE Kanal recht schnell angeschlagen (OK, im Film explodierten gerade ein Haufen Granaten )
                    Dann wurde aufgerüstet und das war gut so.
                    • PTebbe
                      • 04.10.2001
                      • 1894
                      Hallo, der TL-Sub, egal welcher, ist zu groß, um ihn zu verstecken. Eher zu integrieren. Aber vier Subwoofer sind auch nicht unsichtbar. Da schon eher das Sideboard, das ein Subwoofer ist. Mein TL-Sub steht hinten rechts und der Mk II wird vorne liegen. Der Center wird darauf stehen auf einem Ständer, da er noch etwas höher muss. Hast du die Chassis für die Subs T 36? Der Holzwerkstoff für den Mk II ist ein Invest um 90€ (Mdf).
                      hinbekommen
                      Gruß Thomas
                      • CBM
                        CBM
                        • 15.01.2003
                        • 398
                        die Chassis habe ich von den Big Belles, das Geld für das Gehäuse ist nebensächlich.
                        Der TIW 360 sollte für den MK2 gehen, aber mir graut es schon vor
                        dem Einfräsen, finde meine Schablone nicht mehr.
                        Bei mir würde auch nur das Liegen vorne in Frage kommen,
                        bin mir nur nicht sicher, ob das eine so gute Position ist.
                        Varieren kann man nur Lineausgang links oder rechts.
                        Ich werde es wohl mal riskieren, aber erst muß das Wohnkino
                        fertig werden, so lange kann ich hier weiter Infos zum MK2 aufsaugen.
                        Ein offizieller Bauvorschlag wäre für eine Vergleichsmessung zum Alten
                        mal interessant.
                        Gruß Thomas
                          Beim letzten Forentreffen war leihweise ein MK2 dort, die wurden beide nacheinander angeschlossen.
                          MK2 ist Pegelfester, kommt tiefer, ist aber leiser.
                          Den meisten hat es wohl gefallen, war zumindest mein Eindruck und was darüber erzählt wurde.
                          Wenn TL, dann MK2.
                          • PTebbe
                            • 04.10.2001
                            • 1894
                            Guten Morgen,
                            @Thomas
                            der TL-Sub MK II ist so konstruiert, dass die Chassis nicht eingefräst werden müssen.
                            Wenn du die Zeichnung betrachtest, ist zu erkennen, dass die Seitenwände 20 mm über die Schall-/Montagewand der Chassis ragen.
                            @ Jörg
                            wie gut wahrnehmbar war es denn, dass der MK II leiser ist? Du schreibst auch, dass er pegelfester ist. Der TL Sub ist nicht durch die Belastbarkeit der Chassis begrenzt, sondern durch den mechanischen Hub schon bei geringer elektrischer Leistung. Da kann der MK II, wenn ich dich richtig verstehe, auch mehr, so dass der nur ein paar dB mehr braucht bei der Einmessung. Ja?
                            • PTebbe
                              • 04.10.2001
                              • 1894
                              Noch Eins...
                              Thema Zuschnitt im Baumarkt:
                              ich habe mit dem Zusammenbau begonnen. Wieder fällt mir auf, dass die Sägeschnitte nicht rechtwinklig sind. Nicht sehr aus dem Winkel, vielleicht ein Grad, aber auf eine Bauteilbreite von 400 mm sind dass schon 3 - 4 mm, die das Bauteil schon aus der Lotrechten steht.
                              Dann geht immer das Tricksen los, um die Bauteile in die richtigen Winkel zu bringen.
