pentaton als center?
  • spoonemann
    • 25.01.2014
    • 20
    Hallo ich bin neu im Forum und wollte mich gleich mit einer Frage einbringen. Ich bin seit langem im HIFI forum angemeldet, aber das ist so "überlaufen" das man teilweise gar keine Diskussion in Schwung kriegt und ich denke mit Fragen zur Pentaton bin ich hier ganz gut aufgehoben.
    Erst mal zur Hardware:
    Onkyo Tx Sr608
    18" Sub Zero mit Mivoc awx 184
    Teufel Surround System
    Also ich habe jetzt mein Teufelsystem vekauft und mir ein Paar Pentaton zugelegt. Für das Heimkino sind die Teufel klasse aber zum Musik hören einfach ungeeignet.
    Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich die Pentaton als Zone 2 aufstelle, oder ob ich sie ins Heimkino als Frontboxen einbinde. Trotz der Plusschaltung würde ich trotzdem einen sehr leistungsstarken center brauchen. Am besten sind ja bekanntlich 3 gleiche Lautsprecher.
    Platzmäßig wäre es kein Problem.
    Nur kann man die Pentaton überhaubt "umlegen" und als center nehmen, bringt das Sinn oder ist das wegen des schmalen sweetspots nicht möglich? Vom Abstrahlungsverhalten müsste das doch eigentlich möglich sein. Was haltet ihr davon?
    Zuletzt geändert von spoonemann; 25.01.2014, 23:18.
  • spoonemann
    • 25.01.2014
    • 20
    gestern war es wahrscheinlich etwas zu spät für das Thema, vielleicht hat ja heute jemand Lust mir bei der center"Suche" zu helfen.
    Gruß Mike
    • Opelfreak
      • 10.01.2010
      • 320
      die Idee vorne drei gleiche Lautsprecher hinzustellen ist durchaus richtig. Allerdings dann bitte den Center nicht quer hinlegen. In deinem Fall würde ich eine Schalldurchlässige Leinwand mit Beamer vorschlagen. Ansonsten ist es leicht ätzend, entweder steht der Center voll im Bild, oder der Fernseher verdeckt den Center. Beide Varianten sind unschön. Die Pentation ist ja auch nicht grade klein… Alternativ evtl. die Solo 20 einbinden? Die Schallwand hat ja ähnliche Abmessungen…
      Nicht leicht auf jeden Fall
      Nico
      • spoonemann
        • 25.01.2014
        • 20
        ja hinstellen wäre am besten, aber wohl nicht zu realisieren. Ich habe einen Ferseher an der Wand, und davor fährt eine Leinwand herunter.
        siehe hier
        http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-2398.htmlhttp://www.hifi-forum.de/viewthread-118-2398.html
        • spoonemann
          • 25.01.2014
          • 20
          die solo habe ich schon mal als vorschlag gehört, allerdings wäre es super wenn jemand mit solch einer konstellation erfahrungen hätte.
          Rein theoretisch wäre ja ein b200 im gleichen gehäuse wie bei der pentaton auch nicht schlecht und dann ungefiltert wegen dem tiefgang. ist die Frage was für ein Pegel da zu erwarten ist.
          • spoonemann
            • 25.01.2014
            • 20
            so sieht das heimkino übrigens bis dato aus, allerdings sind jetzt die Säulenlautprecher weg und das Leinwandsystem auch. Das Leinwandsystem wird neu und ähnlich aufgebaut.
            Fazit genug Platz für die Pentaton und Center???
            • markus7
              • 21.12.2010
              • 1828
              Das und der arg zappelige Frequenzgang des Lautsprechers ist meines Erachtens völlig ungeeignet fuer Heimkino.
              • .JoJo.
                • 09.12.2013
                • 29
                Hallo spoonemann,
                Ich hab die gleiche Überlegung.
                Guckst du hier und weiter unten
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25768
                Das probier ich gerade - die "Triton" als liegenden Center.
                Und ja, ich bin BB-Würfelfetischist!
                • spoonemann
                  • 25.01.2014
                  • 20
                  Zitat von .JoJo. Beitrag anzeigen
                  Hallo spoonemann,
                  Vielleicht kann man sich da ja mal austauschen. Ich habe mir gerade mal deinen thread durchgelesen. Sieht wirklich gut aus.
                  Hast du die Pentaton im Heimkino laufen oder als Stereoboxen?
                  • spoonemann
                    • 25.01.2014
                    • 20
                    Wie würde sich das vom Höreindruck bemerkbar machen, oder von der Feinauflösung der einzelnen Effekte bemerkbar machen?
                    • markus7
                      • 21.12.2010
                      • 1828
                      Du bewegst den Kopf ein paar Zentimeter und es ist deutlich eine tonale Änderung zu hoeren. Der B200 hat ein böses Loch oberhalb 10kHz und faellt zwischen 10° und 20° rapide ab.
                      • markus7
                        • 21.12.2010
                        • 1828
                        Solo 20, 1m Messabstand, Fenster 4,4ms:
                        Rot = 0°
                        Gruen = 10°
                        Blau = 20°
                        • spoonemann
                          • 25.01.2014
                          • 20
                          Das heisst das dieser Unterschied beim Musik hören nicht so sehr ins Gewicht fällt, wie bei z.B. Filmeffekten oder Stimmen. Ich frage, weil ich das beim Musikhören bisher zu diesem tonalen Unterschied noch nicht gehört habe. Jedenfalls nicht bewusst.
                          • markus7
                            • 21.12.2010
                            • 1828
                            Unterschiede hoert man am besten im Direktvergleich - mit was hast Du verglichen?
                            Ich hatte die Solo 20 eine Zeit lang als Center in Betrieb. Tonale Aenderung war bei Positionsaenderung deutlich zu hoeren. Egal ob Stimme, Effekt oder Musik.
                            • spoonemann
                              • 25.01.2014
                              • 20
                              Die Solo 20 habe ich noch nicht gehört. Ich kenne den b200 bisher nur aus der Pentaton. Deshalb war meine Frage ob sich das bei der Pentaton auch so verhält. Es ist halt optisch schwierig neben der Pentaton auch noch surroundboxen aufzustellen. Wenn einen Center welchen würdest du denn empfehlen?
