Pentaton BB
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Olik
    • 14.12.2013
    • 33
    Pentaton BB
    Möchte in den nächsten Tagen den Bausatz zur Pentaton bestellen und mit dem Projekt nach der Lieferung der einzelnen Bauteile beginnen.
    Habe, soweit es möglich wahr, im Forum alles über die Pentaton gelesen.
    Möchte eine paar optische Veränderung vornehmen.
    Folgende Fragen haben sich mir gestellt:
    1. Möchte gerne Polklemmen, aus optischen Gründen, verwenden aber in der Materialiste sind BI-Wiring Terminals enthalten. Laut dem Schaltplan zur Frequenzweiche erkenne ich den zweck dieser Terminals nicht.
    2. Die einzelnen Gehäuse werden vermutlich nicht lose auf einander gestellt. Oder doch?
    Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
    Hallo Olik,
    Zu Punkt 2: Doch, die stehen lose aufeinander.
    Zu Punkt 1: Deswegen werden die Bi-Wiring Terminals drin sein, zum Durchschleifen der Anschlüsse in die einzelnen Kästen.
    Viel Erfolg beim Projekt. Pentaton BB ist was feines.
    • Olik
      • 14.12.2013
      • 33
      So schnell hab ich keine Antwort erwartet.
      Klasse.
      Zu 2. vielen Dank .
      Zu 1. glaub ich jetzt nicht ganz. Zum Anschluss der Paare 1/5 und 2/4 kann ich auch normal Terminals verwenden oder werden alle vier Klemmen bei den Doppelpolklemmen verwendet? Der Anschluss der Weiche erfolgt auch nach dem Frequenzweichenplan nur einmal, für alle paare auch jeweils einmal.
      Anschluss 2 Stk.
      Anschluss für 1/5 mit 2 Stk.
      Anschluss für 2/4 mit 2 Stk.
      Die Doppelpolklemmen stellen 12 Stk. Anschlüsse zur Verfügung.
        Hallo Olik,
        Gut, Punkt 2 weiß ich genau, weil ich damals bei Timo einzelne Kästen geholfen habe reinzutragen und wir uns über den wilden Stapel gefreut haben.
        Punkt 1 weiß ich nicht genau, gebaut habe ich noch keine Pentaton BB.
        Aber wenn Du gerne Polklemmen verbauen willst, die Weichen und Anschlüsse unterkriegst, warum nicht.
        Erlaubt ist, was gefällt (hauptsache es funktioniert auch)
        • Olik
          • 14.12.2013
          • 33
          Vielen Dank.
          • VISATON
            • 30.09.2000
            • 4468
            Auf der Rückseite des B 200 Gehäuses sind drei Doppelanschlussterminals angebracht. Jedes BG 20 Gehäuse besitzt ein eigenes einfaches Anschlussterminal. Sinn dahinter war der, die Gehäuse möglichst variabel auseinanderzunehmen und zu stapeln (z.B. für Tests bei Fachzeitschriften etc. -> anders wäre die Pentaton nicht in unseren Dienstwagen gegangen). Die Frequenzweiche sitzt quasi im mittleren Gehäuse und wird dann über die Doppelanschlussterminals (Bi-Wiring Brücke entfernt) zu den anderen Gehäusen rückseitig verteilt. Hier findest du noch etwas mehr Info.
            Kurz und knapp: Es geht auch jedes andere Anschlussterminal. Bei einfachen Terminals brauchst du aber (zumindest wenn du nicht intern alles verkabeln willst) 6 Anschlussdosen im B 200 Gehäuse
            • Olik
              • 14.12.2013
              • 33
              Der Bausatz ist bestellt. Sollte Samstag eventuell schon da sein.
              Hab da noch Fragen zum Bau:
              1. Macht es Sinn die Lautsprecher auf Füße zu stellen?
              Im Wohnzimmer habe ich einen Holzboden keinen Teppich.
              2. Wenn ich das Gehäuse verbreitere muss ich es um das Volumen gleich zuhalten dementsprechend kürzen, das dürfte doch so funktionieren? Oder gibt es Faktoren die ich noch berücksichtigen muss?
                Zu 1.: Den Lautsprechern ist es ziemlich egal, worauf Du sie stellst. Wenn es Dir gefällt und von der Ohrhöhe passt, stell sie auf Füße.
                Zu 2.: Oh ja, die gibt es! Google mal nach Bafflestep... Wenn Du die Box wesentlich verbreiterst, wird der Frequenzgang sich nachhaltig verändern, egal was Du mit dem Volumen machst. Daher: Finger weg!
                • Olik
                  • 14.12.2013
                  • 33
                  Dann werde ich das Gehäuse so lassen wie es ist, vielen Dank noch mal für eure schnellen Antworten immer!
                  Klasse Forum.
                  • Olik
                    • 14.12.2013
                    • 33
                    Das packet kam schon gestern. Echt Flotte Lieferung.
                    War sehr erstaunt über das Gewicht der Spulen.
                    • Olik
                      • 14.12.2013
                      • 33
                      Werde den Aufbau meiner Pentaton hier dokumentieren und meine Erfahrungen hierzu euch mitteilen.
                      Heute stellte ich fest das die Lieferung nicht vollständig für die Frequenzweichen ist.
                      Habe gleich dem Lieferanten eine Mail heute geschrieben.
                      Im Baumarkt habe ich mir die Zuschnittsliste erstellen lassen.
                      Kosten hierfür 150,00 € ( Material inkl. Zuschnitt)
                      Habe die mittleren Gehäuse schon zusammengeleimt. Für die Gehäuse 1, 2, 4 und 5 müssen noch die schrägen geschnitten werden (Seitenwände). Das lass ich wieder im Baumarkt machen.
                      Die Ausschnitte für die Lautsprecher hab ich schon mal angezeichnet und werde dies morgen vormittag erledigen. Das ist zu laut für Sonntag Abend.
                        Privatier
                        Glückwunsch @Olik !
                        Die Pentation BB fetzt und wie, wirklich geiler Lautsprecher !
                        Ich habe die vor ca. 7 Wochen bei einem Bekannten gehört, nachdem wir uns auf den "Krefelder Analog-Tagen" zufällig getroffen hatten.......
                        Ich als großer BG20 Fan, es werden jetzt gerade wieder 2 in einer Druckkammer-Horn-Konstruktion an meinem Röhrenverstärker ohne Weiche, also nackt eingespielt, kann Dir nur gratulieren.
                        Die werden von Tag zu Tag besser.
                        Also keine Bange wenn die Pentation nicht sofort 100% perfekt klingt !
                        Es dauert eben etwas.
                        Viel Spass beim Bauen.
                        P.S.
                        Ich bin ein bisschen neidisch auf Dich !
                        • Olik
                          • 14.12.2013
                          • 33
                          Hier nun ein paar Bilder
                          Die Frequenzweiche
                          • Olik
                            • 14.12.2013
                            • 33
                            Gehäuse
                            • Olik
                              • 14.12.2013
                              • 33
                              Front
                              die Bilder zeigen den ersten Anstrich.
