Von Chinch auf XLR
  • kesi
    • 10.12.2003
    • 504
    Von Chinch auf XLR
    Guten Abend
    Hab mal ne Frage: Ich brauche ein Kabel oder die Option von Chinch auf XLR. Klar könnte ich das Problem mit einer Bürcke zwischen - und GND lösen. Ich steh nun mal nicht auf einfach. Idee, Chinchkabel auf ein Lundahl und dann Symmetrieren. Hat das schon jemand probiert, gesehen, oder hat vielleicht die ahnung über sowas zu diskutieren. Das ganze würde ich als Symmetrierung zwischen Vor- Endstufen zu gebrauchen.
    Ich denke das Thema passt hier nicht 100%. Diskutieren können wir ja trotzedem.
    Gruss Simon
    Soll eine kühle Stimme warm klingen, oder eine warme Stimme noch wärmer?
    Soll ein rauhes Instrument seidig klingen, oder ein seidiges Instrument noch seidiger?
    Soll ein kleiner Raum gross wirken, oder ein grosser Raum noch grösser?
  • Rheinhessen-Jones
    • 07.04.2006
    • 588
    Ich finde schon, daß es passt... schließlich ist hier das Elektronik-Forum!
    Naja, eine komplexe Lösung hier ist doch nur sinnvoll, wenn das Kabel sehr lang ist.
    Warum viel Geld ausgeben für einen Lundahl, wenn es auch billig und gut geht?
    • kesi
      • 10.12.2003
      • 504
      Da hast du schon recht. Aber betreibe mal einen Super-Symmetrischen Amp mit Chinch. Ich mache gerade einen Preamp wechsel auf Röhre und XLR Röhren sind nun mal sehr selten und auch nicht sehr günstig. Darum eigentlich die lösung Lundahl.
      Gruss Simon
      • agossi
        • 04.02.2008
        • 326
        vielleicht ein bisschen ketzerisch (wegen der Röhren), aber ich würde die Eingangsstufe des Verstärker mit einem Burr-Brown OPA1632 ausrüsten. Oder mit einen guten 2-fach-OPV in der bekannten gegenpoligen Schaltung anwenden.
        Gruss
        Andi
        • raphael
          • 10.05.2001
          • 3490
          In Douglas Selfs Buck Self on Audio gibt es alle möglichen Schaltungen zu dem Thema. Self präsentiert die Schaltungen nicht einfach nur, sondern diskutiert sie anhand von Meßwerten auch durch und gibt Hinweis, was womit idealerweise zu kombinieren ist.
          Generell ist dieses Buch ein guter Lesestoff, es lohnt sich also der Kauf.
          Raphael
          2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
          LS mit Visaton:
          RiPol (2xTIW400)
          • JensS
            • 28.02.2003
            • 110
            im Prinzip ist es doch mit der Symmetrierung nicht getan, Du bräuchtest doch eigentlich auch noch die Pegelanpassung von -10dbV auf +4dbU....
            wenn's günstig werden soll, wäre der Tascam LA 40 MK III ( je 4 Kanäle pro Richtung ) vielleicht was, aber es geht auch bestimmt teurer und edler....
            funk tonstudio-technik bietet so Dinger in verschiedenen Varianten ( eben auch 2 Kanäle ) an....
            Aber vielleicht gehts ja vor allem um's Selber-Machen....?
            Jens
            • kesi
              • 10.12.2003
              • 504
              Hallo zusammen
              Ich würde trotzdem etwas mit Lundahl probieren. Sollte auf jedenfall funktionieren. Ich finde das den besten weg den Klang und vorallem den Röhrenklang beizubehalten. Da ich leider nicht so der Elektronik- guru sonder ener ein elektromontage Fachmann bin, benötigte ich trotzdem etwas hilfe bei der bestimmung der Impedanz.
              Gruss Simon
              • kesi
                • 10.12.2003
                • 504
                Hallo zusammen
                Sowas meinte ich.
                http://www.shine7.com/audio/bpa300v2.htm
                Gruss Simon
                • PeterG
                  • 12.06.2003
                  • 1350
                  na man kann auch den Monacor LTR-110 nehmen. Siehe link:
                  http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtop...37efe61a1a62f9 Wenn Profis den für gut befinden, sollte er für uns auch genügend sein.
                  http://www.thomann.de/de/monacor_ltr110.htm
                  Wenn symmetrisch, dann an der Signalquelle, am Eingang des Endverstärkers macht es kaum mehr Sinn, weil da ja auf unsymmetrisch ( meist) gewechselt wird.
                  Eine galvanische Trennung ist manchmal sinnvoll. Wenn es an Pegel mangelt würd ich die obige aktive Variante bevorzugen.
                  Meine Hornlautsprecher
                  • raphael
                    • 10.05.2001
                    • 3490
                    Nun müßten wir zunächst mal die Frage klären, was das da für Profis (und wofür) im pa-forum sind. *duckundweg*
                    LS mit Visaton:
                    RiPol (2xTIW400)
