Bass für die Nano Sat Mk2
  • Dieter1337
    • 11.05.2015
    • 112
    Hallo liebe Forenmitglieder,
    ich habe mir neulich die Visaon Nano Sat Mk2 gebaut. Für
    die Größe bin ich mit dem Sound zufrieden. Den Preis für
    den Subwoofer finde ich aber etwas happig. Also grübelte
    ich etwas, simulierte etwas und kam so auf diese Boxsim
    Lösung:
    Ich nehme einen alten Visaton WS 22 AW 8?
    (fs = 42 Hz , Qms = 3,59 , Qes = 0,79 , Qts = 0,65 , Vas = 58l)
    und stecke ihn (mit einem Sperrkreis) in ein biventilierten
    Bandpass. So erhalte dieses Ergebnis:
    Leider habe ich von der Materie noch nicht so viel Ahnung, als
    dass ich alleine mit diese Parametern sehen kann ob das Projekt
    Potential hat. Danke nochmal an pulsar99, der mir unter anderem
    für den Treiber die Boxim Daten gab.
    Ansonsten liebäugel ich mit dem Portokassen Sub SW6.01
    Zuletzt geändert von Dieter1337; 27.07.2016, 17:33.
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 809
    ein Treiber mit so hohem Qts läuft in einem bivalenten Bandpass wahrscheinlich nicht wirklich gut. Zudem simuliert Boxsim die Mitteltonanteile, welche aus den Reflexrohren kommen, nicht mit. Dazu: die 10 Liter lassen sich in praktisch gar nicht auf 160Hz abstimmen.
    Einen einseitig ventilierten Bandpass könnte man mit diesem Chassis realisieren, bei sinnvoller Auslegung würde das aber eine große Kiste, optisch kaum passend für die Nanos. Daher meine Empfehlung in diesem Fall: ein kompaktes GHP-Gehäuse.
    Grüße Ralf
    • __sIVIn
      • 25.09.2014
      • 40
      die WS Serie ist nicht so richtig geeignet für Bandpass- oder Bassreflexboxen. Die haben alle eine sehr hohes Qts und machen sich deswegen im Freiluftbetrieb wie in den Orgues ganz gut.
      Wenn dir der originale Sub von der Nano zu teuer ist dann ersetze den GF200 doch mit einem W200S. Das sollte sehr gut gehen.
      mfG | __sIVIn
      • Dieter1337
        • 11.05.2015
        • 112
        Ich habe nun selber eingesehen, dass der biventilierte
        Bandpass quatsch ist. An erster Stelle kommen natürlich
        eure hilfreichen Kommentare, für die ich mich bedanken
        möchte. Ich habe mich (Gestern) für ein Geschlossenes,
        stark bedämpftes Gehäuse entschieden, Holz gekauft und
        die Kiste zusammen - geklebt - und - geschraubt. Filter
        verbaue ich keinen, da ich die Box über den Subwoofer-
        ausgang meines Verstärkers laufen lasse.
        Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass
        ich mit meiner ursprünglichen Vision mehr Volumen (Platz)
        und mehr Holz (Aufwand) benötigt hätte. Von daher verzichte
        ich gerne auf die Dezibel im Bassbereich und nutze so alle
        anderen Vorteile aus.
        • Dieter1337
          • 11.05.2015
          • 112
          Der Kleber ist getrocknet und ich habe das Wooferlein mal
          ausprobiert. Vom Hocker gerissen hat er mich nicht, das
          war auch nicht das Ziel und mit dem Treiber auch nur schwer
          möglich. Ich war mir bei der Berechnung des Qtc Werts nicht
          sicher. Ich zweifle die Formel von Strassacker Qtc = Qts * [wurzel aus (Vas / Vb)] +1
          stark an, da hier kein Wert kleiner 1 Herauskommen kann (und
          man strebt doch ~ 0,7 an?)
          Mit Qtc = 0,705 = Qts * [wurzel aus (Vas / Vb) +1] käme ich auf
          ein Volumen von ~ 8.000 l.
          Mit Qtc = 0,702 = Qts * [wurzel aus (Vas / Vb +1 )] käme ich auf
          ein Volumen von ~ 350 l.
          • Dieter1337
            • 11.05.2015
            • 112
            Falls jemanden die Optik interessiert,
            hier ein Paar Bilder. Die letzten habe
            ich eben geschossen. Anscheinend waren
            die Lichtbedingungen etwas zu anspruchsvoll
            für meine Handykamera.
            • ropf
              • 02.12.2013
              • 841
              Die Klammerung stimmt nicht ganz. Es müsste heissen:
              Qtc = Qts * (Wurzel ((Vas/VB)+1))
              oder einfacher:
              (Qtc / Qts)² = (Vas/Vb) + 1
              glaub ich
              • Dieter1337
                • 11.05.2015
                • 112
                Habe meinen Fehler gefunden! Ich habe mir die Klammern
                zwar aufgeschrieben aber bei der Rechnung nicht vollständig
                beachtet. Eben nochmal überflogen und jetzt komme ich auf
                realistischere Werte. Vielen Dank!
                Als nächstes Projekt steht eine akustische Aufewrtung
                meines Abhörraums an (nicht die Küche), der mir mit den
                Maßen 6,1 * 3,1 * 2,7 m³ sehr große schwierigkeiten bereitet.
                Vor allem die zweite Mode (110 Hz) zwischen den 3,1m von einander
                entferntenb Wänden ist furchtbar! Hier eine Messung mit meinem
                Audyssey Messmikrofon und der Software CARMA 4 (Audionet).
                Man erkennt sehr gut, dass ich auf basslastige Musik stehe,
                was zewi Moden bei 28 & 56 Hz etwas unterstützen
                Man könnte annehmen ich müsste im Superhochtonbereich etwas
                vermissen, doch gefällt mir der Klang so gut. Außerdem habe
                ich ich auch keine Informationen zu dem Frequenzgang des
                Mikrofons, was ja auch einen Einfluss auf den Graphen hat. Zum
                Messen der Reflektionen genügt es mir aber alle mal.
                Ich denke, dass ich die Tage dazu einen Thread im Hififorum
                eröffne, den Link dorthin aber auch hier poste.
                Zuletzt geändert von Dieter1337; 27.07.2016, 17:39.
                • Dieter1337
                  • 11.05.2015
                  • 112
                  Ich hatte gestern etwas Zeit also habe ich wie
                  angekündigt ein Paar Zeilen zu meinem Zimmer ins
                  Hififorum geschreiben.
                  Das ist der Link:
                  http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-5786.html#1
                  Ich hoffe spätestens bis zum 21.9. Fertig zu werden.
                  P.S. Ich glaube den Grund für den in meiner Messung
                  so schwach ausgeprägten Hochtonbereich gefunden zu
                  haben. Vermutlich habe ich ausversehen unter einem
                  Winkel gemessen. Die späteren Ergebnisse sind besser.
