Hilfe bei alten Chassis
  • Dieter1337
    • 11.05.2015
    • 112
    Hallo, ich suche aufgrund dieses Dilemmas *:BCH Dateien von folgenden 8 Ohm Chassis:
    WS 22 AW (Bass)
    DMS 15 AW (Mitte)
    RHT 13 AW (Hochton)
    hier finde ich zwar ein paar Thiele Small Parameter, aber nicht genügend um Boxsim
    zufriedenzustellen.
  • pulsar99
    • 03.12.2007
    • 809
    Hallo Dieter und herzlich willkommen im Visaton Forum!
    .bch Dateien von diesen Chassis wirst du bei Visaton nicht mehr bekommen, weil die Treiber einfach zu alt sind.
    Was ich dir anbieten kann: ich habe die Daten dieser Chassis vor längerer Zeit mal aus einer alten AudioCad Datenbank in Boxsim importiert. Das kann ich aber nur in einem Projekt abspeichern, also .bpj, nicht .bch. Außerdem brauchst du noch die Gehäuseabmessungen und die Positionen der Chassis auf der Schallwand. Folgende Einschränkung: so alt wie die Chassis sind, so alt sind die Messdaten. Die Simulation kann also nur eine Näherung sein, für ein optimales Ergebnis wirst du ums Messen nicht herum kommen. Aber wenn die Chassis noch technisch in Ordnung sind, lohnt der Aufbau, das sind alles ordentliche Treiber. Die Zusammenstellung erinnert etwas an die alte Pyramide
    Ich hab mir auch den Thread im Hifi-Forum angeschaut (bin dort nicht angemeldet): die Frequenzweichenschaltung sieht sehr seltsam aus, evtl. kannst du dort noch ein Bild von der Rückseite der Weiche machen, um die Verdrahtung nachvollziehen zu können. Und: online Rechner sind Murks!
    Grüße Ralf
    • Dieter1337
      • 11.05.2015
      • 112
      Visaton Pyramide 2 / Visaton Display
      Ja die beiden Bauvorschläge wählen die gleichen Hoch- und Mitteltöner.
      Deswegen ging ich davon aus, dass die Chassiswahl nicht so falsch
      gewesen sein kann.
      Ich habe die Weiche gleich wieder in die Lautsprecher eingebaut und
      leider kein Bild von der Rückseite geschossen. Ich wäre über die Daten
      sehr dankbar. Das .bpj Format lässt sich dann mit Boxsim öffnen oder
      ist dafür ein Kniff nötig? Die Abmessungen lassen sich ja mitZollstock &
      Messschieber schnell ermitteln.
      Vielen Dank!
      • Dieter1337
        • 11.05.2015
        • 112
        Boxsim
        Ist ja interessant.Ich sehe einen Zusammenhang zwischen den Namen
        *.BCH für Boxsim / Chassis
        *.BPJ für Boxsim / Projekt
        • Dieter1337
          • 11.05.2015
          • 112
          Vielen Dank !
          Vielen Dank bei der Hilfe. Ich hoffe, dass die Wirklichkeit
          nicht all zu stark von der Simulation abweicht. Hier das
          Ergebnis meiner Bemühungen.
          http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-11922.html#17
          • Dieter1337
            • 11.05.2015
            • 112
            mit anderem Bass
            Hier mit einem WSP 21 S als Bass.
