Sind die Berechnungen und Maße für eine Bassreflexbox ok?
  • ImLiMiTeD
    • 05.11.2012
    • 5
    ich habe zur zeit tqwt boxen die aber nicht auf die lautsprecher berechnet sind sondern waren einfach übrig und ich hab mir tief-,mittel- und hochtöner gekauft und diese in die boxen eingebaut+ fertigfrequenzweiche(wird erstmal wieder verwendet bis ich mich in die materie der Frequenzweichenmessung eingearbeitet habe). Jetzt möchte ich mir neue Boxen bauen, aber jetzt sollen es Bassreflexboxen werden die ich aus Mdf herstelle und entweder mit Palisander Furniere oder wie auf dem Bild Lackiere.
    Ich habe mir da auch schon welche designt und mehr oder weniger berechnet.
    Gehäuseinnenvolumen beträgt 153L minus abgetrenntem gehäuse für den mitteltöner, Volumen für Tieftöner 139L.
    Laut Boxsim ist die Grennzfrequenz bei 33.8Hz
    Abstimmfrequenz bei 29.58Hz.
    Die Maße des Reflexkanals betragen: Höhe 20mm,Breite 340mm,Länge des Kanals von Gehäusefront 220mm,der Abstand von Kanalende zur Rückwand beträgt 180mm, Der Kanal liegt auf dem Boden auf (siehe Bild) und der Abstand nach oben beträgt 1040mm. Bei eine locker gestopftem Gehäuse
    Berechnete Daten: Errechnetes akustisches Volumen 152,3L
    und ein fb wert von 20,79hz. Doch ich weis nicht ob Boxsim bei der Reflexkanalberechnung die Lautsprecherdaten von der Gehäusevolumenberechnung verwendet.
    Bin noch ein anfänger und wolte daher fragen was ihr davon haltet, ob die berechnungen korekt sind oder ob des Reflexkanal zu groß ist da die Querschnittsfläche etwas größer ist als ca.1/3 der Membranfläche des Tieftöners, oder ob dieser zu lang ist.
    Was für probleme beim Reflexkanal auftreten können etc.
    Außenmaße sind 1100x420x420mm.
    http://www.visaton.de/vb/attachment....1&d=1352231332
    Monacor spp 300 ad tieftöner
    Impedanz (Z) 8?
    Resonanzfrequenz (fs) 23Hz
    Max. Frequenzbereich f3-2000Hz
    Maximale Belastbarkeit 250WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 125WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m) 94dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,77mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 62g
    Mechanische Güte (Qms) 2,25
    Elektrische Güte (Qes) 0,30
    Gesamtgüte (Qts) 0,27
    Äquivalentvolumen (Vas) 305 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 6,3?
    Kraftfaktor (BxL) 14Tm
    Schwingspulenind. (Le) 1,4mH
    Schwingspulendurchm. 50mm
    Schwingspulenträger Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX) ±5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 530cm2
    Magnetgewicht 50oz.
    Gewicht 4,5kg
    Monacor MHD 540 hochtöner
    Impedanz (Z): 8?
    Resonanzfrequenz (fs): 3000Hz
    Max. Frequenzbereich: fx-22000Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) (12dB/Okt.): 5000Hz
    Maximale Belastbarkeit: 100WMAX
    Nennbelastbarkeit (P): 50WRMS
    Mittl. Schalldr. (1W/1m): 110dB
    Abstrahlwinkel (vert./hor.): 60°/60°
    Schwingspulendurchm.: 44,5mm
    Magnetdurchmesser: 103mm
    Einbauöffnung: 105mm
    Einbautiefe: 93mm
    Abmessungen: 120x120mm
    Gewicht: 2,6kg
    Monacor MS 130 mitteltöner
    Impedanz (Z): 8?
    Resonanzfrequenz (fs): 120Hz
    Max. Frequenzbereich: fx-8000Hz
    Maximale Belastbarkeit: 250WMAX (400-5000Hz)
    Nennbelastbarkeit (P): 40WRMS
    Mittl. Schalldruck (1W/1m): 94dB
    Nachgiebigkeit (Cms): 0,44mm/N
    Bewegte Masse (Mms): 4g
    Mechanische Güte (Qms): 5,23
    Elektrische Güte (Qes): 1,06
    Gesamtgüte (Qts): 0,88
    Äquivalentvolumen (Vas): 3 l
    Gleichstromwiderst. (Re): 6,1?
    Kraftfaktor (BxL): 4,2Tm
    Schwingspulenind. (Le): 0,25mH
    Schwingspulendurchm.: 25,5mm
    Schwingspulenträger: Kapton
    Lineare Auslenkung (XMAX): ±0,7mm
    Eff. Membranfläche (Sd): 70cm2
    Magnetgewicht: 500g
    Gewicht: 1,3kg
    • 27562
    Die Berechnung stimmt. Der erste Schritt ist die Ermittlung des richtigen Volumens, ich komme auf 100 L. Größer geht auch. Hierzu braucht man die Chassisparameter.
    Der 2. Schritt ist die Berechnung der Abstimmung mit dem Reflexkanal. Das hast du richtig gemacht.
    Der Kanal kann eigentlich nie zu groß sein.
    Mache dir aber keine Illusionen, du kannst alles perfekt machen, aber der Raum macht mit dem Tiefton, was er will. Eventuell muss du doch anders abstimmen oder sogar das Rohr verschließen. Versuch macht kluch.
    • ImLiMiTeD
      • 05.11.2012
      • 5
      ok vielen Dank.
      Dann werde ich mich mal dran machen sie zu bauen.
