ovales Waveguide
    ovales Waveguide
    Dass ovale WG einige Vorteile haben (stärkere vertikale Bündelung, geringerer Abstand zum Mitteltöner) sollte bekannt sein.
    Aber die Fertigung erfordert 3D-Druck oder CNC-Fräse. Alternativ kann man Acrylglas nehmen, fertigt eine ovale Auflageform und passendes Oberteil aus Holz, erwärmt Acrylglas im Backofen 10 min bei 170 Grad, legt es auf die Form auf, deckt es mit dem Oberteil ab und presst einen passenden Stempel auf die Wunschtiefe ein. abkülen lassen, entnehmen und die Öffnung für den HT von der Unterseite abschleifen und:
    So sah der erste Prototyp aus (matt lackiert) und ohne Feinabeiten am Ausschnitt.
    Wer sich da mal erproben will.....
    Ob die Kontur optimal ist, muss eine Messung zeigen, aber zumindest ist Form "harmonisch".
    Spannende Sache Jürgen! Du hast also oben und unten je eine Holzplatte mit einem ovalen Ausschnitt genommen, und dann mit einem runden Stempel in der Mitte gedrückt? Kannst Du zu dem Aufbau vielleicht noch ein Foto zeigen? Muss man die beiden Platten irgendwie verschrauben oder beschweren, damit sich das Acryl nicht wellt beim ziehen?
    Mit der Technik könnte man ja wunderschöne Kombi-WGs machen, 1" + 2" Kalotte z.B., oder auch Kalotte + 3 oder 4" BB, oder Arrays mit WG...
    Ich hab da schon so manches konstruiert und z.T. auch gedruckt, aber das dauert jedesmal zig Stunden, kostet einen Haufen Geld und verzieht sich meist noch oder geht sonst irgendwie schief bei so großen Druckobjekten...
    Von daher ist Deine Methode echt verlockend! Weiter machen!
    Zuletzt geändert von zxlimited; 20.11.2017, 16:46.
      Naja, Aufbau besteht nur aus Einzelteilen.
      Aber du vermutest richtig, ovale Grund-und Deckplatte, dazwischen das labberige, heiße Acrylglas. Spannen alles Teile ist sinnvoll, sonst wellt sich der Rand. Da habe ich darauf verzichtet beim Prottyp. Auf dem Acrylglas mit Edding vor dem Erwärmen alle Positionen markieren.
      Runden Holzstempel von Hand eindrücken, Tiefe durch Anschlag vorgeben, halten oder fixieren, erkalten lassen.
      Der "Hornmund" wird flach mit dickem Stempel und geringer Eindrücktiefe, steil mit dünnerem Stempel und mehr Eindrücktiefe, die später abgeschnitten wird.
      Profis könnten so ganze Acrylglasfronten fertigen...als Laie muss man eperimentieren, wie die gewünschte Kontur erreicht wird. Ganz einfach ist es aber, die Tiefe zu variieren und dann mal 5 Prototypen zu messen.
      Ob man dann die "Serie" so fertigt, oder die optimale Form kopiert mit Fräse, ist Geschmacksache.
      • Opelfreak
        • 10.01.2010
        • 320
        hallo Jürgen,
        optisch sehr cool. Wann geht es denn weiter? Wo bleibt die Messung?
        Nico
          Das hast du falsch verstanden, ich mache keine Messung. Es sollte nur eine Anregung sein. Bedarf habe ich dafür nicht.
          Inzwischen habe ich mal eines mit rechteckiger Grundfläche gefertigt, das ovale ist optisch gefälliger.
          Wenn man das exakt und reproduzierbar bauen will, sollte eine Form gebaut werden, auf die das Acrylglas gedrückt wird.
          • Opelfreak
            • 10.01.2010
            • 320
            ach menno Jürgen,
            ich dachte es gibt bald mal echtes d'appo in der connie...
              Tolle Sache Jürgen...
              Jetzt will ich nur noch sehen, wie du den Hochtöner hinten zu befestigen gedenkst...
                Ganz einfach: Das WG auf der Rückseite plan schleifen, den HT einpassen und mit Silikon fixieren.
                  ach menno Jürgen,
                  Auch mit ovalen WG wird das nix. Wenn man die beiden MT mit 8 cm Abstand (Mitte zu Mitte) einbauen würde, hätte man echtes D'Appo. Unmöglich.
                  Zuletzt geändert von walwal; 20.11.2017, 18:18.
                  • Opelfreak
                    • 10.01.2010
                    • 320
                    jo, das wird eng mit 2 mal 15cm Körben. Da bleibt ja grade mal ein cm für die KE.
                    Das WG sieht dann eher aus wie eine Pfeife.
                    Also bleibt nur, die Korbränder der AL130 als WG für die dahinter liegende KE umzugestalten (mutig tief einfräsen).
                    Wer testet das freiwillig aus?
                      Ich nicht.
