Variation Verschaltung mehrerer Chassis
  • Henrik
    • 11.02.2002
    • 350
    Hallo!
    Welcher Weg ist bei der Verschaltung einer größeren Anzahl von baugleichen Chassis zu bevorzugen, und warum?
    Es geht um 15 Stück Tiefmitteltöner pro Kanal (für ein Linearray).
    Möglichkeit 1:
    8 Ohm Chassis verwenden,
    5 Chassis parallel, das ganze dann 3 mal in Reihe geschaltet.
    -> ergibt 4,8 Ohm Gesamtnennwiderstand
    Möglichkeit 2:
    4 Ohm Chassis verwenden,
    3 Chassis parallel, das ganze dann 5 mal in Reihe geschaltet.
    -> ergibt 6,7 Ohm Gesamtwiderstand
    Der verwendeter Verstärker ist für Lasten bis hinab zu 2 Ohm fähig.
    Die erzielbare Leistung (abhängig vom resultierenden Gesamtwiderstand) ist auch kein Faktor für die Entscheidung, weil in beiden Fällen mehr als genug Leistung zur Verfügung steht.
    Welche der aufgeführten Möglichkeiten ist zu bevorzugen, und warum?
    Danke & Gruß,
    Henrik
  • donhighend
    • 09.03.2009
    • 512
    Moin,
    aaaaalso wir haben früher mal diverse "Schallwände" in verschiedenen Ausführungen gebaut. Dabei haben wir die Chassis einfach kaskadiert. Vorteil ist, dass die Impedanz des einzelnen Chassis beibehalten wird, und dass alle Chassis gleich belastet werden. "Nachteil" ist dass man eine quadratische Anzahl an Chassis benötigt, also 3² oder 4² oder 5² usw. Chassis.
    Ich habe das hier stellvertretend mit Festwiderständen simuliert, da in diesem Fall die Höchstanzahl an Chassis in Boxsim überschritten ist.
    Zuletzt geändert von donhighend; 18.04.2017, 17:07.
    Gruß Alex
      • 2278
      Wenn die Anzahl Chassis halt nicht passt und die Impedanz auch keine Rolle spielt (nur > 2 Ohm), ist es dann nicht so, dass Parallelschaltungen weniger kritisch hinsichtlich Parameterschwankungen sind, also eher mehr Chassis parallel als in Serie geschaltet werden sollten - wenn es überhaupt eine Rolle spielt (bei 15 Chassis sollte sich immer alles irgendwie vermitteln)...
