TL Sub MK II
    TL Sub MK II
    Moin,
    soweit ich sehen kann, arbeitet die TL ja mit einem Linequerschnitt von 2*SD.
    Könnte mir vielleicht jemand (mit AJHorn 6? ) den Gefallen tun, die TL MK II im Line-Querschnitt mit 1*SD zu simuliern und mir mitteilen, welche (gravierenden ?) Veränderungen im Endergebniss sich ergeben, bzw. mit dem Querschnitt zu "spielen", bis sich eine "negative" Beeinflußung ergibt ?
    Mir ist die Kiste in der Form einfach zu riesig. Wenn sie dann eventuell noch brauchbar bis 20-25 Hz "spielt", wäre es überdenkenswert.
  • Mabo
    • 08.08.2015
    • 360
    die MK2 hat keine konstante Fläche !
    normlaerweise gilt A gleich Sd.
    Durch Ajhorn sind aber sinnvolle Simulationen entstanden die von 2Sd auf halb Sd linear verjüngen weil die stehende Welle genauso ausgebildet wird - vergleiche Orgelpfeiffen.
    Die 20 hz werden alleine durch die Länge bei 90 Grad Phasenlänge und der totalrefelktion durch Strahlunswiedrstand erreicht, so hab ich mal irgendwo gelesen. Für 20 Hertz sind das ziemlich genau 4 meter und 28 Centimeter bei 90 Grad Wellenlänge oder ein vieretl Lambda.
    Du kanst ja erstmal ein Modell bauen: w130s oder x oder was du sonst grad da hast auf 4 meter 125er Abwasserrohr pappen (ja Pappe, ne Pappschachtel als Adapter !!!) & (die rohre kannst ja im baumarkt nach erfolgreicher begutachtung des Modells wieder zurück geben) und mal hinhören.
    https://www.youtube.com/watch?v=2eMlPlDJkxE
    wobei der "Ausgang" unnütz ist und A gleich Sd natürlich völlig verfehlt wurde - ist halt mal ein versuch gewesen, der aber leider falsch gemacht wurde.
    und mit Doppel w170S:
    https://www.youtube.com/watch?v=MDKXPvUMl2U
    ehemals ANSELMO
    und davor auch schon
    ein paar andere Namen,
    seit 2004 dabei !
    Alles Gute Freunde,
    so geht es nicht mehr weiter,
    zuviel Frust hier,
    Euch ist wohl langweilig.
    Baut noch schöne Boxentürme,
    Bässe massieren Eure Seele.
      Danke, aber ich möchte keine Experimente.
      Ich will einfach nur wissen, wie weit man den Line-Querschnitt der MK II "verkleinern" kann.
      Und das der nicht konstant ist, ist sogar mir aufgefallen !
      • Mabo
        • 08.08.2015
        • 360
        Oke dann schreiben Timo an.
        er hat das mal angeboten,
        ist halt zZ seltener hier.
        Fragen kostet nix.
        grüsse.
        ehemals ANSELMO
        seit 2004 dabei !
        Alles Gute Freunde,
        zuviel Frust hier,
        • IFF
          IFF
          • 05.09.2007
          • 431
          Das Programm hornresp ist zwar kostenlos, kann aber genauso aussagekräftige Simulationen von Hörnern, Lines etc. generieren wie AJHorn. Qualität und Funktionsumfang sind ganz erstaunlich und bemerkenswert.
          Für solche Fragen genau das Richtige.
          Grüße aus Karlsruhe, Florian
            • 9144
            simulation gemacht
            schwarz ist der w300s im originalen tl sub mk2
            blau ist der aw3000 im originalen tl sub mk2 und
            rot ist der aw3000 im halb so großen querschnitt, genau so lang
            bin farbenblind, kann mich auch mit den farben irren
            man verliert im kennschalldruck rund 6 dB und bei maxpegel rund um 20 hz auch rund 4-6 dB, sollte aber durchaus noch gehen, ...
            eine alternative wäre der einsatz von 2 tiw200 in zusammen rund 100 liter, also nochmals halb so großem gehäuse, wie schon dieser kleine reduzierte tl-sub mit aw3000
            • tabw
              • 27.05.2015
              • 241
              Die "kleine" TL von nlcarbon kennst Du?
              • Mabo
                • 08.08.2015
                • 360
                danke @ Timo.
                ganz andere Richtung: von obelix:
                http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=21911
                ehemals ANSELMO
                seit 2004 dabei !
                Alles Gute Freunde,
                zuviel Frust hier,
                  • 9144
                  ich denke die simu kam damals von mir ;-)
                    Vielen Dank erst einmal an Timo für seine Unterstützung.
                    Bei Gelegenheit werde ich versuchen, etwas "wohnraumtaugliches" zu konstruieren.
                    Wird wahrscheinlich aber ein wenig dauern, da nun wieder die Schützenvögel ihre "Brutzeit" haben.
