Phasendrehung bei "verkehrtem" Chassis-Einbau ?
    Moin Gemeinde.
    Mir geht mal wieder eine Frage im Kopf herum, auf die ich zwar meine, eine Antwort zu haben, mir aber nicht sicher bin.
    Ich habe ein TT Chassis "verkehrt herum" eingebaut (Magnet nach außen).
    Die Anschlüße habe ich "normal" angedrahtet, also plus an plus, minus an minus.
    Ist es aber nicht tatsächlich nun so, dass es dadurch eine Phasendrehung gibt ?
    Ist das so richtig, oder habe ich da einen gedanklichen Fehler ?
    • 2298
    Ich würde schon sagen das es eine phasendrehung gibt, da ja das chassi jetzt genau andersrum schwingt wie gedacht. Erst rein, dann raus anstatt raus, dann rein!
      • 08.12.2008
      • 1253
      Jo, Phasendrehung.
      Gutes Beispiel:
      http://www.visaton.de/de/bauvorschla...anleitung.html
      • Mabo
        • 08.08.2015
        • 360
        Ja stimmt.
        >Chassis um 180 Grad gedreht !
        Sozusagen ein mechanischer Phasendreher.
        Oder elektrisch betrachtet wie verpolt angeschlossen.
        Ja und hört man das jetzt ? Bei Subwoofer mit den üblichen Fehlplatzierungen uninteressant.
        Aber bei 3Wege wäre ein schwerer Einbruch in der Übernahmefrequenz zum MT.
        Hören schwer hörige aber auch nicht, beim Opa war die linke Box 40 Jahre falsch gepolt und niemand hats gemerkt,
        war halt wenig Bass do. LOL
        ehemals ANSELMO
        und davor auch schon
        ein paar andere Namen,
        seit 2004 dabei !
        Alles Gute Freunde,
        so geht es nicht mehr weiter,
        zuviel Frust hier,
        Euch ist wohl langweilig.
        Baut noch schöne Boxentürme,
        Bässe massieren Eure Seele.
        • Volker
          • 24.12.2000
          • 1991
          Hallo Wolfgang,
          dein Gedanke ist richtig, wenn der Magnet jetzt vom Chassis nach außen zeigt muss er verpolt werden. Die Polung/Phase ist interessant wenn es um saubere Schalladdition geht, zeige ich dir aber noch genauer, wenn Du soweit bist und wir dein Heimkino-System Zuhause einmessen werden.
          Gruß, Volker
            Ahja ... Naja, habe ich dann doch noch ein wenig Logik im Gehirn
            Volker, dass wird wohl noch ein wenig dauern. Werde erst mal den neuen Sub testen und eventuell ein zweites Modell dazu bauen.
            Vorher macht es ja nicht allzuviel Sinn.
              Den CT 245 fand ich für Kino ok.
              Bei Musik hat er mir nicht gefallen. Ist aber die Quaderversion, daher brauchte ich den nicht verpolen.
              Kann natürlich viele Gründe haben. Am AM 120 anstatt AM 80 , BR, Aufstellungsort oder im Zweifel immer am Raum.
                Verpolen oder Phase drehen muss ich auch nicht, wäre bei einem "Normalen" notwendig, hier aber nicht, da schon das Chassis gedreht ist
                Dieser Subbie ist derjenige, der bisher hier in meiner Räumlichkeit am besten "boomst", ausser meinem damaligen TL "light".
                Ich habe allerdings als BR "Rohr" auch nur den Anschlußstutzen des BR 25.50 drin.
                Ausserdem lässt er sich gut als Standsäule für meine WHy einbinden (Hallo "Angel-Sachse" )
                Ist aber erst mal nur 'ne Testversion, habe ich gestern nachmittag "mal eben" zusammen gedengelt.
                Ich muß schon sagen, du hst einen guten Überblick über dass, was man hier im allgemeinen so schreibt. Ich hatte ja in diesem Fred mit keinem Wort das LS Modell erwähnt
                  Ach, noch etwas: Wie ist das eigentlich, wenn ich die Phase am Sub-Amp um 180° drehe und die "Strippen" am Chassis vertausche ...
                  Was habe ich dann ?
                  Wieder 0° oder 360° ??
                    Meinst Du mich damit?
                    Hier: http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...89&postcount=7
                    hast Du den erwähnt/verlinkt und ich versuche jeden Beitrag zu lesen. Und da ich den habe... (momentan in Wuppertal verliehen)
                    Das original Rohr ist aber echt lang.
                      Ja, DICH meinte ich
                      Und wenn das Originalrohr echt lang ist (müßte ich erst zusammenrechnen), so nutzt mir das leider nicht allzuviel, weil ich dann wahrscheinlich in den "Dröhnbereich" meines Zimmers komme.
                      Ich werde es aber noch austesten, ich will ja 'nen Zwitter. Einen Sub für Musik und einen LFE (für hin&wieder Film-Gebummse).
                      • Mabo
                        • 08.08.2015
                        • 360
                        Die positive Halbwelle spielt auf den Resonator - es bleibt dabei:
                        Ein Ypao oder Ähnliches wird "out of phase" anzeigen.
                        ehemals ANSELMO
                        seit 2004 dabei !
                        Alles Gute Freunde,
                        zuviel Frust hier,
                          Und das heisst nun konkret ?
                          • Mabo
                            • 08.08.2015
                            • 360
                            - check wiring. Verdrahtungsfehler.
                            ehemals ANSELMO
                            seit 2004 dabei !
                            Alles Gute Freunde,
                            zuviel Frust hier,
                            • Volker
                              • 24.12.2000
                              • 1991
                              Mabo ich weiß worauf du hinaus willst, aber so blöd ist Ypao oder Ähnliches bestimmt nicht.
                              Gruß, Volker
