Steckernetzteil
  • Jorge
    • 16.02.2003
    • 1507
    Steckernetzteil
    bin gerade auf der Suche nach einem Steckernetzteil für meinen AMP 2.2. Es gibt stabilisierte und unstabilisierte Steckernetzteile - nur was ist der Unterschied?
    Oder andere Frage:
    Die Spannung aus dem PC soll ja nicht die sauberste sein. Mit welchen einfachen Mitteln bekäme man diese Spannung sauberer?
    Grüße Jorge
  • karahara
    • 02.06.2003
    • 319
    Hi.
    Spannung ausm PC is an und für sich relativ Sauber, der PC selbst is ja auch mit sensiblen Komponenten ausgestattet. Allerdings könnten Störungen durch das Schaltnetzteil übel im Sound mitklingen , muss aber nicht. Evtl. hilft Filter, dazu hab i zuwenich Wissen über SNTs.
    Stabilisiert bedeutet, das die Ausgangsspannug stabil ist, im Normalfall hergestellt durch einen Elko oder Spannungsregler.
    Bei unstabilisiertem bekommt man nur eine dem aufgedruckten Wert ähnliche Spannung die bei unterschiedlich starker Belastung schwankt, verursacht oft brummen.
    • HCW
      HCW
      • 05.01.2005
      • 1857
      Für den Amp 2.2 dürfte die Stabilität der Betriebsspannung relativ Wurst sein. Übrigens arbeitet kaum ein Leistungsverstärker mit stabilisierter (geregelter) Betriebsspannung. Wichtiger ist ausreichende Belastbarkeit des Netzteils (bei nichtstabilisierten Teilen bricht die Betriebsspannung einfach messbar zusammen, wenn Last anliegt) und im Falle der Anzapfung des Schaltnetzteils aus dem Computer (dagegen spricht eigentlich nichts) Filterung. Ich würde mal aus der Hüfte geschossen sagen, eine einfache Differenzialdrossel , danach ein Elko mit vielleicht 470µF und parallel ein kleiner Folienkondensator 100n oder so, dann sollte Ruhe herrschen an dem Spielzeugverstärker...
      Gruß, Christian
