Wie verteilt man Dämpfungsmaterial?
  • merendo
    • 21.11.2004
    • 201
    Moin, moin.
    Ich hab das Gehäuse des T 36 http://www.visaton.de/deutsch/artikel/art_581_7_86.html
    und 6 Matten Dämpfungsmaterial. Wie verteile ich die am besten im Gehäuse? Soll ich die Matten so anordnen, dass quasi eine Art Luftkanal frei bleibt, durch den die vom Treiber bewegte Luft hindurchströmen kann? Oder macht das nichts aus, wenn die Luft, die die Membran hin und herschiebt, zunächst einmal durch mehrere Schichten Dämpfungsmaterial muss, bevor sie den Reflextunnel durchqueren kann?
    Hat jemand vielleicht ein Photo vom T36 und der Verteilung der Dämpfungsmatten?
    Danke für eure Hilfe!
    merendo
    Achtung: Bitte rühren Sie niemals ihren erkalteten Kaffee mit einem Lötkolben um!
    Bedämpfung
    Das Gehäuse wird mit 6 Matten Dämpfungsmaterial locker bedämpft, wobei der Bereich hinter dem Bassreflextunnel frei bleibt.
    Also das Volumen einfach füllen ohne "Kanal".
    Dadurch sollen "stehende Wellen" bekämpft werden.
    • merendo
      • 21.11.2004
      • 201
      Also sollte darauf geachtet werden, dass der Schall möglichst keine Wand direkt erreichen kann, sondern dazu mindestens eine Schicht Dämpfungsmaterial durchqueren muss. Versteh ich das richtig?
        Kuckst du hier
        http://www.visaton.de/deutsch/forum/pc_bedaempfung.html
        und liest
        und kuckst hier
        http://www.visaton.de/deutsch/forum/...aempfung2.html
        und liest wieder ...
          @merendo
          Das verstehst Du richtig!
