RiPol mit Visaton BGS40
  • Lui
    Lui
    • 31.05.2007
    • 590
    Ich war da gestern etwas kurz angebunden und das Thema ist ein bisschen OT.
    Aber ich finde interressant, wie bei diesm Teuffellautsprecher der Bass abgestimmt werden soll. Oder wie es heisst, an den Raum angepasst werden kann.
    Gestartet wurde ja so etwas wie ein Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer Material von einer Fertigbox erhalten und nach eigenen Vorstellungen zu einem Paar Lautsprecher oder was auch immer verarbeiten.
    Meine Idee dazu war, einen Kardioid zu bauen. Weil man ja sowieso vorn und hinten Chassis und Passivmembranen hat.
    Der Kniff mit den Passivmembranen ist, dass diese Antriebe haben, die mit Widerständen kurzgeschlossen und angeblich abgestimmt werden können.
    Weil hier so eine geballte Dipol-Kompetenz versammelt ist
    Grüße Lutz
      Das ist doch ein alter Hut! Es ist nicht wie Moe sagt ein Massetuning der PM, was die Abstimmfrequenz verschiebt, sondern sozusagen eine Wirkungsgradeinstellung des PM Systems. Sind die Passivmembranen ganz offen, also ohne Widerstände, funktionieren sie ganz normal, wie Passivmembranen eben funktionieren, also in erster Näherung ganz ähnlich wie Bassreflex (von der zusätzlichen Nullstelle in der Übertragungsfunktion und ein paar weiteren Verlustfaktoren mal abgesehen).
      Könnte man die Membranen komplett festhalten, wäre das Ergebnis eine astreine CB-Box. Die Sache mit den Widerständen macht sozusagen alles dazwischen. Der Kurzschluss mit einer Kabelbrücke kommt am weitesten an CB ran, hier ist die Wirkung der PM maximal unterdrückt. Je größer der Widerstand, desto schwächer die Unterdrückung, man bewegt sich also immer mehr Richtung PM/BR Charakteristik. Man kann somit also, stark vereinfacht ausgedrückt, stufenlos zwischen CB und BR(PM) Box hin- und herfaden, je nach Geschmack und Raum.
      Ganz nett, aber ob der Aufwand lohnt...
      Gruß, Martin
      • Lui
        Lui
        • 31.05.2007
        • 590
        Gruß, Martin
        Ist ja meine Vermutung!
        Aber vom "Marketing" her nicht schlecht oder !?
          krabat
          #49
          ... eine Wirkungsgradeinstellung des PM Systems ... die Wirkung der PM maximal unterdrückt. Je größer der Widerstand, desto schwächer die Unterdrückung, man bewegt sich also immer mehr Richtung PM/BR Charakteristik.
          ganz genau könnte man auch sagen, die PM wird dann nicht nur mechanisch, vielmehr auch elektro-dynamisch bedämpft. die dämpfung entspricht dem "q" des treibers, wenn er mit dem vorwiderstand angeschlossen würde.
          r klein -> q klein (~ qe), r groß -> q groß (~ qm)
