System CT 130
  • crazyreini
    • 10.12.2005
    • 250
    System CT 130
    Hi!
    Ich habe bei der oben genannten Box einen kleinen Fehler gemacht! Ich hab die Aussparung für die beiden Mitteltöner zu groß gemacht (147mm statt 120mm Durchmesser)
    Wirkt sich das irgendwie negativ aus? und soll ich ne neue Platte besorgen?
    Reini
    Ich habe eben eine Weile über dieser Bauanleitung gebrütet, weil mir das so nicht in den Kopf wollte. Laut Anleitung wäre es tatsächlich so, dass zwischen Magnettopf und Ausschnitt nur 53cm2 Fläche verblieben, also weniger als die Membran hat.
    Ich finde deinen Modifikationsvorschlag für die CT130 gut, etwas weniger als 147mm hätte es aber auch getan.
    • crazyreini
      • 10.12.2005
      • 250
      Modifikation ist gut :-) Zu was ein Fehler führen kann :-)
      Also kann ich es so lassen?
      Reini
      • BigAl
        • 08.02.2001
        • 1257
        Ja sicher, es muß nur halten und dicht sein.
        • crazyreini
          • 10.12.2005
          • 250
          Ok danke!
          Eine Frage hab ich noch zur Dämpfungsmatte. Gehört die einfach locker ins Gehäuse gestopft, oder muss ich da auf was spezielles aufpassen!
          (ist meine erste Selbstbaubox :-) )
          • BigAl
            • 08.02.2001
            • 1257
            Einfach locker luftig rein. Sie soll nur nicht umeinanderfallen können oder gegen die Membran bzw. die Zuleitungen zur Schwingspule drücken.
            • crazyreini
              • 10.12.2005
              • 250
              Danke für die Hilfe :-)
              Bin schon sehr gespannt wie sie klingen wird
              Reini
              • BigAl
                • 08.02.2001
                • 1257
                Nimm dir bloss Zeit und was zu trinken mit. Das dauert etwas, bis die Begeisterung einsetzt, also nicht hudeln...
                • crazyreini
                  • 10.12.2005
                  • 250
                  dauern? inwiefern?
                  • BigAl
                    • 08.02.2001
                    • 1257
                    Bis man alles hört und die Feinheiten wahrnimmt, die jetzt plötzlich da sind, wenn man nur Blödmarktquäken gewohnt war. Manch einem fehlt auch die eingebaute Loudness.
                    • crazyreini
                      • 10.12.2005
                      • 250
                      Ich hab Zeit :-)
                        Beim Bedämpfen einer "einfachen" Box wie der CT130 ist das Wichtigste, die rechte und linkeBox so gleich wie möglich zu bedämpfen.
                        Ich würde auch noch versuchen, seitlich der Chassis irgendwo ein wenig Wolle hinzubekommen, nicht nur dahinter. An solchen Stellen nehme ich immer Noppenschaumstoff, ist aber hier vielleicht etwas übertrieben.
                        • BigAl
                          • 08.02.2001
                          • 1257
                          Meistens nehme ich die Matte doppelt und lege sie als U hinter das Chassis.
                          • crazyreini
                            • 10.12.2005
                            • 250
                            Hi!
                            Kann ich das Gehäuse innen auch noch mit Silikon abdichten? Die Bretter waren nicht ganz gerade geschnitten, daher habe ich auf einer Seite einen sehr kleinen Spalt.. :-(
                            Reini
                            • angelralle
                              • 19.08.2003
                              • 1959
                              Kannst du machen.
                              Ein Mann braucht eine Insel.
