OT: Tischlerplatte
  • haenisch
    • 20.04.2024
    OT: Tischlerplatte
    hat jemand von euch (WeHa ?) Erfahrung mit Oberflächenbehandlung von Tischlerplatten ?
    Ich habe ein groesseres Teil (eine Tür, keine Box ;-) aus Tischlerplatte gebastelt und verzweifle gerade an der Oberfläche. Bisherige Versuche (versch. Filler in x Schichten,
    ganze Fläche gespachtelt, dann grundiert usw.) gingen alle daneben, als der Lack draufkam sah das eher nach Rauhputz denn nach glatter Oberfläche aus. Mir scheint es so, als ob der Spachtel aus den Rillen der Maserung beim Schleifen wieder raus geht oder eben die Grundierung dort nicht (genau so) haftet, wie auf dem Holz,.... keine Ahnung.
    Hat es Sinn (naechster Versuch) zuerst zu grundieren, dann zu spachteln, dann wieder zu grundieren ?
    Ihr seid meine letzte Hoffnung :-(
    Gruss Till
    Grundsätzlich:
    Erst schleifen, Füller grundieren, Zwischenschliff, dann spachteln.
    Schleifen, Lackgrundierung, Zwischenschliff, gegebenenfalls noch 'ne Grundierung, Zwischenschliff, lackieren.
    ABER:
    Tischlerplatte besteht aus 2 dicken Lagen Schälfurnier und dazwischen liegenden Massivholz-Leisten.
    Wundere dich also nicht, wenn du früher oder später beim Anschauen meinst, du hättest Kreislaufprobleme ...
    weil das Ganze dann Wellen schlägt (sozusagen) ... das KANN, muss aber nicht ...
      haenisch
      Danke !
      Das nächste Probestück ist gefillert, morgen wird dann gespachtelt....
      Man sollte halt doch erstmal Fachleute fragen ;-)
      Gruss Till
