"Alter Ofen"
  • Chico
    • 18.09.2003
    • 58
    "Alter Ofen"
    sicherlich schon mehrfach gefragt; deshalb ganz kurz:"
    Beim Simulieren mit Boxsim, habe ich bei dem Breitbänder B 200 immer
    Probleme. Ich möchte den Frequenzgang, den Visaton in der Solo 20
    zeigt, erreichen. Das schaffe ich aber nicht. Bei mir kommt immer ein heftiger
    "Buckel" zwischen ca. 1000 bis 2500 H.
    Sperrkreis genau nach Vorschrift, ebenso natürlich Gehäusegröße.
    Ich hab mal gelesen im Forum, dass der B 200 nicht oder nur sehr schwer
    mit Boxsim zu simulieren ist.
    Letzte Frage:"Kann man die Solo 20 mit den von Visaton angegeben Daten bauen- ohne Bauchlandung?" 2 Subs sind vorhanden mit HP-Filter!
    Wäre schön, wenn mir einer der Fachleute weiterhelfen könnte.
    Danke.
    Hoffentlich hattet ihr einen schönen ersten Advent ohne Stress.
  • irondoerian
    • 13.07.2008
    • 94
    habe die ehre!
    ich habe mittlerweile 3 solopäärchen gebaut, 2 davon waren die 20er version wie hier beschrieben:
    http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17663
    das gehäuse hatte zwar die 20L volumen war ansonsten gänzlich vom bauvorschlag abweichend. die weiche entspricht dem vorschlag.
    ich würde gar nicht groß das simulieren anfangen sondern das ding einfach bauen diese lautsprecher sind einfach hervorragend gut, drum ist eine bauchlandung eher unwahrscheinlich. allerdings, den breitbänder muss man mögen. er klingt (im vergleich zu sehr neutralen boxen) etwas verfärbt und mittenbetont. ausserdem hört man nicht jedes noch so kleine detail der aufnahme heraus. das ändert allerdings nichts daran dass es sich dabei um etwas ganz besonderes im positiven sinne handelt. die räumliche abbildung ist sicherlich die schokoladenseite der b200. darin können sie durchaus mit den weltbesten boxen mithalten!
    mfg
    MfG, David
    Vox 200 KE, Solo 20
    • Chico
      • 18.09.2003
      • 58
      Solo 20
      danke für die Antwort und deine wunderschönen Bilder deiner Boxen.
      Hervorragend.
      Jürgen
