Hat eine Belle Grenzen
  • FLIP
    • 05.03.2015
    • 59
    Ich betreibe meine Belles (2 mal groß + Center) in meinem Heimkino momentan ohne Subwoofer. Bisher habe ich sie noch nicht an ihre Grenzen gebracht. Dieses Wochenende habe ich aber Godzilla 2 (UHD) gesehen, und schon in der Einführungsszene sind die Tieftöner im linken LS angeschlagen. Der rechte hat deutlich weniger ausgeschlagen. Nun meine Frage: kann auch eine Belle Grenzen haben, wenn sie nach unten nicht getrennt (bzw. durch Sub unterstützt) wird, oder stimmt da irgendwas mit meinem LS nicht?
  • boeserody
    • 09.05.2012
    • 833
    Godzilla 2 hat schon so manchen TT gekillt. ( oft auch weil einfach falsch eingestellt )
    Manchmal gibt es schon einen Grund, warum man einen ( oder mehrere ) Subwoofer nutzt.
    Ggf. am AVR im Equalizer die unteren Frequenzen etwas im Pegel drosseln. Vielleicht hilft das schon.
      • 2297
      Zitat von FLIP Beitrag anzeigen
      Kann auch eine Belle Grenzen haben?
      Natürlich, hast du doch gesehen, bzw gehört. Irgenwannd sin auch 4 TIW200XS überlastet.
        Bei einem Subwoofer kann man meist einen Subsonic schalten. Passiv geht da nix, das kann (meines Wissens) kein AVR.
          Es könnte aber auch sein, dass der Verstärker ins clipping kam. Wie war denn das Geräusch, ein Plock oder ein Scheppern? Die Belle braucht ja viel Leistung.
          In jedem fall ist ein Subwoofer sinnvoll, weil die Front-LS entlastet werden, ev sauberer klingen und der Sub entzerrt werden kann. Das sollte aber ein fettes Teil sein.
          Laut Simu hat die Belle einen Maximalpegel bei 20 Hz von 90, bei 30 Hz von 95 dB.
          2 TIW 300 in BR, je 80 L erreichen 100, bzw 110 dB.
          Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2020, 09:55.
          • FLIP
            • 05.03.2015
            • 59
            Ich hab ne Hifiakademie Endstufe dran. Es war eher ein Scheppern. Subwoofer ist schon im Bau. Nehme mal an, dass Godzilla in ausreichender Lautstärke einfach too much ist. Danke für die Antworten
              Wow, dann sind 250 W an 4 Ohm zu wenig.
              Wie baust du den Sub?
                Zitat von gargamel Beitrag anzeigen
                laut dem Artikel in der Hobby Hifi ist die LaBelle sehr Leistungshungrig.
                Der beste Freund der LaBelle ist ein wirklich standfester Verstärker.
                Wenn es mal lauter werden soll sind pro Kanal gerne 300 Watt oder auch mehr angesagt.
                Guido
                  Deshalb ist es sinnvoll (und notwendig), den Verstärker vom Bass zu entlasten, aber du bist ja schon auf dem richtigen Weg.
                  Bei dem Leistungsbedarf der Belle spielt auch der Spulenwiderstand der passiven Weiche eine Rolle.
                  Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2020, 10:35.
                  • FLIP
                    • 05.03.2015
                    • 59
                    Das wird ein Peerless XLS10 mit Passivmembran (265g). Bin auch noch auf der Suche nach einer 2. Bestückung.
                      Zu klein.
                      https://www.variant-hifi.de/produkt/...1522-1268.html
                      https://www.intertechnik.de/shop/lau...de,10225,52596
                      Würde eher reichen.
                      Zuletzt geändert von walwal; 14.04.2020, 11:40.
                        • 2277
                        Zu klein.
                        Genau, was sollen selbst zwei 25er mehr schieben als vier 20er (mit auch richtig Hub) ?
                        Nicht ohne Grund ist die sinnige Ergänzung der Belles der 18" Luftverschieber in Mehrfachausführung . Also unter 2x 15" in Langhubausführung ist das völlig sinnfrei ...
                          Eben. Die Dayton sind 15" Langhuber und bezahlbar. Alternativ kann man was aus dem Auto-Hifi gebraucht nehmen. Vier 12" mit 28 mm Hub für je etwa 50 Euro machen alles nieder, beim Schwiegersohn reichen schon 2, um die Couch wackeln zu lassen.
                          Und wenn man die als Eckboxen baut, fallen sie nicht so auf und man hat Maximalpegel,muss allerdings entzerren. So könnten schon 2 reichen. Aufstocken geht immer.
                          • boeserody
                            • 09.05.2012
                            • 833
                            @ Walwal,
                            50 €, 12“, Car HiFi und 28 mm Hub, das klingt nach JBL ?
                              Exakt
