Gehäusebau für TIW300
  • A R
    A R
    • 27.08.2003
    • 190
    bei meinem Boxen-Baukasten System soll als Bassmodul der TIW300 in ca. 80l-BR bis ca. 300 bis 400Hz betrieben werden. Maße: ca. 100cm hoch, 34cm breit und 40cm tief.
    Wie soll ich das Gehäuse machen ?
    Mir schwebt ein Sandwich von 16mm MDF (außen wg. besserer Optik) und 16mm Span vor, das innen durch einen stehenden MDF Rahmen parallel zur Frontwand die Seiten abstützt und in der Höhe durch je drei liegende MDF-Ring-Versteifungen (parallel Deckel/Boden) davor und dahinter versteift wird.
    Oder als Versteifungsmaterial lieber Tischlerplatte verwenden ?
    Was haltet Ihr davon ? Was sollte ich noch beachten ?
    AR
    AR
  • A R
    A R
    • 27.08.2003
    • 190
    ... in's Forum "Gehäusebau" ????
    Hätte ich wohl eher dahin stellen sollen - sorry.
    AR
    AR
      • 27562
      Sandwich nützt erst über 300 Hz, darunter besser 22mm MDF oder Span nehmen mit vielen Streben auf gegenüberliegenden Wänden. Material egal.
      Wenn Du Sandwich willst, dann 19 mm + 4mm Bitumen + 4 mm Sperrholz.
      Einfacher: innen 19 mm Weichfaserplatte aufkleben.
      • A R
        A R
        • 27.08.2003
        • 190
        Sandwich
        das ist wohl ein Mißverständnis: Das Sandwich mache ich nur, um die Gehäusestärke auf 32mm zu bringen. Also bitte nicht am Begriff festklammern. Und da MDF besser zu bearbeiten und Span roh billiger ist, kommt MDF nach außen.
        AR
        AR
        • Diablo
          • 24.09.2004
          • 2685
          kannst du machen
          viel brigen wird's aber nicht
          aber die boxen sind wenigstens diebstahl-geschützt
          wegen gewicht
          • A R
            A R
            • 27.08.2003
            • 190
            Gehäusevibrationen
            nun ja, schwere Boxen haben noch nie geschadet, denn sie stehen besser und machen weniger Bewegung (Impulserhaltungssatz). Und wenn schon Gewicht, dann doch lieber in Stabilität investiert als in zusätzlichen Ballast wie Sand.
            AR
            AR
            • sinus
              • 20.10.2002
              • 1002
              "und machen weniger Bewegung (Impulserhaltungssatz)" Ist das wirklich so? Wie kommst du darauf?
              Christof
              • Diablo
                • 24.09.2004
                • 2685
                p=m*v
                p(chassis) = p(gehäuße)
                m(membran)*v(membran) = m(gehäuße)*v(gehäuße)
                v(gehäuße)=[m(membran)*v(membran)] / m(gehäuße)
                einfach, oder???
                • A R
                  A R
                  • 27.08.2003
                  • 190
                  @sinus
                  Hi sinus,
                  ist die Frage ernst gemeint ?
                  Falls ja: Impulserhaltungssatz m1*v1=m2*v2
                  Z.B. m1=Mmd des Chassis
                  v1= Bewegungsgeschw. der Membran
                  m2=Masse des Gehäuses
                  v2= Bewegungsgeschw. des Gehäuses
                  Bedeutet nix anderes, als dass sich das Chassis am Gehäuse abstützen muß.
                  Je größer die Gehäusemasse, umso weniger Bewegung macht das Gehäuse ! Und die Rückstoßkräfte der Membran gegen die Luft (Haltekräfte) erzeugt obendrauf nocheinmal Bewegung im Gehäuse.
                  Das ist zwar eine sehr vereinfachte Darstellung, dürfte aber trotzdem zutreffen.
                  AR
                  AR
                  • sinus
                    • 20.10.2002
                    • 1002
                    nun setzt mal schön irgendwelche Zahlen ein und sag mir um wieviel "schlechter" das Impulsverhalten geworden ist.
                    • A R
                      A R
                      • 27.08.2003
                      • 190
                      Diablo war schneller ;o)
                      AR
                      • A R
                        A R
                        • 27.08.2003
                        • 190
                        Kann man machen ...
                        ... aber die Frage ist, wie man diese Zahlen bewertet. Oder gibt es diesbezüglich Untersuchungen, ab wann man welche Veränderungen hört ?
                        Außerdem muß man berücksichtigen, dass das Gehäuse eine wesentlich größere Oberfläche zur Schallabstrahlung hat.
                        Manche behaupten, man hört den Kistenklang. Woran auch immer das liegen mag.
                        AR
                        • sinus
                          • 20.10.2002
                          • 1002
                          Biegewellen der Flächen ist ja nochmal ne andere Baustelle.
                          Mir ging es nur darum ob sich ein 20kg Subwoofer duch die das Membranhuben so viel mehr vor-und-zurückbewegt, als ein 30kg schwerer ?
                          Ich schätz das mal grob ab.100g Membran 100g, Subwoofer 20kg oder 30 kg.
                          Relevant ist wohl nur das Verhältnis der Massen. also 200 oder 300 bei 30kg SUb.
                          Ich nehm mal an, dass die Hubbewegungen das gleiche verhältnis haben.
                          Membran = 10mm Hub
                          --> 20 KgSubwoofer =50 micrometer
                          --> 30kg Subwoofer = 33micormeter
                          Ob das das Impulsverherhalten maasgeblich verändert, bezweifle ich.
                          Wobei meine Rechnung natürlich auch nur schrott sein kann
                          Chris
                          • sinus
                            • 20.10.2002
                            • 1002
                            ach ja, die Bodenreibung hab ich vernachlässigt. Im normalfall ist der Hub wohl um einiges Kleiner.
                              Bei einem Sub wird es wohl egal sein, ansonsten höre ich Kistenklang sofort, wenn mal wieder am Dämmaterial gespart wurde.
