Endlich geschafft: The Final
  • Tosti
    • 21.10.2002
    • 846
    So!
    Endlich geschafft! Es war ein langer Kampf aber er war es wert
    Aber der Reihe nach:
    Angefangen hat alles mit ein Paar tollen Gehäusen, über die ich mich hier schon ausgelassen habe.
    Vor 2 Wochen gings dann los:
    Die Weichen schon fast fertig (nur MT und HT, TT sitzt extra im Gehäuse):
    Der Bretterhaufen
    Die Ausfräsungen für die aufgedoppelte Schallwand (19/10/6mm), oberer Teil offen
    und geschlossen und großzügig gefast
    Unten genauso:
    Und so sieht es im Zusammenspiel mit dem TT aus:
  • Tosti
    • 21.10.2002
    • 846
    Als nächstes ist erstmal der passende Center entstanden, da ich kein Bitumen (4mm) und Filz (10mm) hatte.
    Dann gings ans Gehäuse: die vorgefertigen Teile einkleben und mit Sand füllen.
    Trichter ansetzen....
    ....füllen, verschließen....
    fertig! Ging leichter als ich dachte (6mm Löcher), hat ne halbe Stunde gedauert.
    Dann Gehäuse im Bereich der MT-Kammer mit Bitumen bedämpfen:
    Hier ein Bild der Rückwand der MT-Kammer. Sieht man shcön den Schichtaufbau.
    Zusammenkleben...
    ...den Rahmen zum unteren Abschluß der TT-Kammer einkleben...
    ...und mit Platte und 4 Schrauben verschließen, fertig!
    Sinn und Zweck des Rahmens: wenn das Volumen nicht paßt, kann ich noch mit BR über die Terminalaussparung testen.
    • Tosti
      • 21.10.2002
      • 846
      Und so schaut es fertig aus, der Center ist noch nicht im Schrank, steht aber passend davor. Der Sub links verschwindet noch.
      Und noch einmal das Furnierbild *träum*
      Eine Box in der Großaufnahme
      Tja, und der Klang:
      Als die erste fertig war, habe ich sie einfach angeschlossen und getestet. Nachdem ein Wackler weg war, war ich von den Socken!
      Mit der zweiten zusammen macht es unheimlich Spaß, Musik zu hören oder Filme zu schauen. Selbst zu Zweit braucht man keinen Center.
      Der HT muß zwar noch irgendwann angepaßt werden, aber jetzt genieße ich erstmal....
      Schönen Gruß
      Tosti
      • kevin
        • 17.11.2004
        • 132
        Schön geworden.
        Finde das Furnier auch ganz gut, ist nur nicht 100% mein Geschmack aber trotzdem gut.
        Muss mir auch noch ein schönes Furnier überlegen,
        hab an Kirsche gedacht oder etwas anderes dunkleres...
        Off-topic:
        Bringen die Bitumenmatten einen wirkliche hörbaren Vorteil oder
        ist das nur für das Gewissen?
        • Mr. Pit
          • 09.04.2002
          • 1705
          Die sehen ja schön aus.
          Sach mal, irgendwie sieht es so aus, als wenn der obere Wiederstand bei der Weiche in der Luft hängen würde. Absicht oder schlechtes Bild?
          Mr. Pit
          Front Vourtune
          Sub Vourturms
          • BlueMan
            • 26.12.2003
            • 78
            Super geworden.
            Bei den Folienspulen solltest du die normalen Spax gegen welche aus Edelstahl austauschen. Ist nicht so gut. Oder wenigstens Kabelbinder benutzen.
            Grüsse von BlueMan
            Grolig
            • Tosti
              • 21.10.2002
              • 846
              danke schön!
              @Mr.Pit: genau hingeschaut...... Es fehlen noch 4 Widerstände, und danach wurde alles mit Heißkleber fixiert. Wenn alles paßt werden die Weichen im Sandsockel versenkt und es kommt noch ein gescheites biwiring-Terminal hin.
              @BlueMan
              stimmt, da war doch was..... Sie sind zusätzlich mit Heißkleber gesichert, so daß evtl. die Spaxe später sowieso verschwinden.
              Und wg. den Bitumen: das ist das gleiche wie die Sandwichfront. Es wurden Unterschiede gemessen, Punkt. Ob mans hört? Schwierig zu sagen. Ich hatte auch mal eine Box mit Fliesen ausgekleidet, war sauschwer aber die Weiche war sowas von mies, daß man bestimmt keine Unterschiede gehört hätte Außerdem kann m.E. eine Box nie schwer genug sein.
              Tosti
              • mark
                • 15.11.2003
                • 358
                uih- ein hübscher vincent-verstärker! meiner ist seit ca 8 monaten in dauerreparatur- tolle firma
                • Tosti
                  • 21.10.2002
                  • 846
                  fast, ist ein Marantz PS-17 (2-Kanal-Verstärker mit eingebauter Surroundvorstufe). Tolles Teil, aber leider etwas leistungsarm. Deswegen wurde er durch eine Parasound Vor-End-Kombi ersetzt
                  Tosti
                  • mark
                    • 15.11.2003
                    • 358
                    du ersetzt einen marantz durch die grosse vor-end-kombi von parasound ..... hm.... wie wäre es wenn du diese kombi dann durch meinen vincent ersetzt? - ist das lieb oder nur falsch gedacht von mir?
                    • Tosti
                      • 21.10.2002
                      • 846
                      Nönö,
                      nur wenn er geht! Sonst behalte ich doch meins. Aber falls du ein paar SAC-Monoblöcke brauchst, habe ich noch welche über
                      • mark
                        • 15.11.2003
                        • 358
                        Ich dachte mir schon so was in der richtung- wenn mein vincent nicht bald verarztet nach hause kommt, weine ich noch oder denk im schlimmsten falle über dein angebot nach - thanki
                        • Reim
                          • 29.06.2001
                          • 1416
                          Hallo Tosti
                          schöne Bilder, mich interessieren noch einige Dinge:
                          1. Im oberen Bild zeigst du eine "aufgedoppelte Schallwand", für was ist diese nötig, ich habe das nicht richtig verstanden???
                          2. Ist das der GF200 in den Hauptlautsprecher? Welche Weiche hast du genommen?
                          3. Der Center hat den AL200, was waren dabei deine Gründe nicht auch den gleichen TT wie in den Hauptboxen einzusetzen?
                          Gruß Thomas
                          vom Reim
                          • Tosti
                            • 21.10.2002
                            • 846
                            Hi Thomas,
                            1. Die aufgedoppelte Schallwand ist fürs Gewissen
                            2. In den Hauptlautsprechern ist der TIW200XS in 22L geschlossen verarbeitet.
                            3. Den AL200 hatte ich noch Außerdem glaube ich, daß die Abstimmung sowieso ziemlich anders ist als von den Mains (Schallwandgröße....), so daß das nicht so schlimm ist. Bei den Weichen habe ich mich an den von KMs VisaTOM.
                            Bin gerade dabei, eine aktuelle Weichenänderung einzulöten, in der Simu schauts damit schon viel besser aus. Und ich bin jetzt schon begeistert!!! Wobei ich im Augenblick das Problem habe, nur eine minderwertige Vorstufe zu haben. Das klingt ganz scheußlich! Aber meine Parasound sollte im Laufe derWoche eintrudeln
                            Tosti
                            P.S.: Weiche gibt es dann auch noch.....
                            • jogurt8006
                              • 07.05.2005
                              • 28
                              Center
                              Hallo Tosti
                              Kannst du mir deine Unterlagen für den Center zukommen lassen.
                              Hab auch vor so eine Boxen anordnung zu bauen
                              Danke erstmal
                              jogurt
