BG20 & Solo 20
  • gera
    • 23.11.2014
    • 98
    Du kannst die Trennfrequenz vorgeben. Arbeitsbereich der Chassis eingeben.
    Bei dem Optimierungstool oder im Projekt?
    Ich finde den Punkt Arbeitsbereich leider nicht!
    Das ist der derzeitige Stand nach dem optimieren.
    Leider ist die Trennfrequenz noch um die 300HZ.
    Oder geht das mit den TT in Ordnung mit deren Einbauhöhe?
    Leider ist das für mich eine neue Welt! Somit sehe ich nichts am Sonogramm und Polardiagramm! Hahahaha
    Schöne Grüße Gerald
    Zuletzt geändert von gera; 31.03.2019, 10:36.
      So sieht es aus, die hohe Trennung stört nicht. Tiefbass ist aber nicht.
      Ist meiner Simu sehr ähnlich, du hast noch zu viel Kladderadatsch in der Weiche.
      Im Sonogramm musst du vertkal anklicken, dann siehst du die Bündelung der Box und ob sie mehr nach oben oder unten strahlt.
      • gera
        • 23.11.2014
        • 98
        @ walwal
        Herzlichen Dank für deine tolle Hilfe!!!!!!!
        Ich muß mich jetzt fertig machen zum Biken, die Uhr läuft.
        Hier der letzte Stand der Optimierung.
        Komischerweise war das Impedanzkorrekturnetzwerk bei der V3 mit mächtigst dimensionierten Bauteilen bestückt.
        Habe es jetzt mal weggelassen und die Optimierung laufen gelassen.
        Hier das Ergebniss!
        Schöne Grüße
        Gerald
        • gera
          • 23.11.2014
          • 98
          Macht nichts, ich steh eh auf Schlagzeug!
          Nur die Trennfrequenzeinstellung!!! Wo ist diese zu finden, oder bin ich zu blöd!
          Und außerdem bin ich nun den BG20 verfallen, und würde mal gerne 16 von denen in Aktion hören,oder 8 in je 80 Liter Gehäusen, angekoppelt an die La Belle CR, aber aktiv entzerrt!
          Danke und bis bald
          Gerald
          Oh ich kann deine Simu nicht öffnen, zu alte Version von Boxsim!!!
          MAch ich am Abend das Aktualisieren!
            mit GHP und serie weiche
            hoher wirkungsgrad und gutes regelmässiges bündelung
              • 2277
              Die Trennung bei 300 Hz ist überhaupt kein Problem, der Übergang ist sehr gelungen bei 96 dB und kaum eingebremsten B200 !
              Ich würde aber das ganze "Geraffel" eingangsseitig in der Weiche weglassen - ersetze mal den oberen 1k Widerstand durch eine offene Verbindung, es tut sich fast nix; alles was da noch zwischen +/- sitzt kann entfallen ...
              Wenn dir der Sinn nach mehr am unteren Ende steht (der BG20 kann da einiges, wenn auch CB nicht mit extremem Pegel), könnte man mit einer Kombination aus Vorkondensator und aktivem Hochpass 2. Ordnung da noch etwas spielen :
              P.S. jama war schneller - gute Variante !
                Die Version 4 entspricht dem, was "mein" Optimierer vorschlug, Jamas Vorschlag hat etwa 3 dB weniger Kennschalldruck, keine Vorteile.
                Mit 1000 µF vor dem TT-Zweig ist der Bass praxisgerechter. Damit kannst du ja spielen, was besser gefällt.
                  walwal nimmt doch endlich mal reale werte fuer sie spulen, dann wirds weniger "ideal"....
                    Das überlasse ich dem TE. Muss ja nicht alles machen.
                      die wal-mecha mit normalisierte werte...
                      mundorf spulen mit referenz
                        Nee, da müssen 1000µF davor. Und der 680 µF am B 200 kann weg. Ganz ehrlich.....der scharfe Knick im Bass taugt nix, so was harmoniert nicht mit den Raumeigenschaften. Also doch die Version 4 nehmen-
                        Zuletzt geändert von walwal; 31.03.2019, 18:24.
                        • gera
                          • 23.11.2014
                          • 98
                          Hallo zusammen!
                          Danke für euren tollen Einsatz!
                          Habe mir heute die neue Boxsimversion installiert und eure Vorschläge angesehen.
                          Nur bei mechanic seiner Version verstehe ich nicht wie er so tief kommt!
                          Wenn ich die Version nachbaue in Boxsim, bekomme ich eine andere Kurve!
                          Was mache ich falsch?!
                          Und jetzt kann ich nicht mal was hochladen in der Firma!!!!
                          Schöne Grüße
                          Gerald
                            • 2277
                            Schau mal bei "aktive Filter", da ist ein Hochpass 2. Ordnung mit Überschwinger davorgepackt (sichtbar im "elektrischen Frequenzgang"). Wenn man keine Angst vorm Löten hat, oder mit DSP, ist das eine Variante mit der man die Abfallcharakteristik im Bass einstellen kann (Güte mit Poti justierbar) und das Chassis unter der Einstellfrequenz entlastet (Subsonic).
                            • gera
                              • 23.11.2014
                              • 98
                              Ok, danke.
                              Vorm Löten habe ich keine Angst, wenn ich weiß was ich löten muß! Habs jetzt gesehen, und weiß jetzt was ich löten müßte!
                              Mit DSP will ich in diesem Fall nicht arbeiten, habe ich bei mir immer zur verfügung, doch möchte ich den Lautsprecher zum Probehören verleihen.
                              Gerald
                              • gera
                                • 23.11.2014
                                • 98
                                Kann euch die neuen Ergebnisse erst am Abend hochladen!
                                Keine Ahnung warum der Firmen PC sich weigert!
                                Gerald
