TL 16 H. Einsatz als Superhochtöner
  • jpetek
    • 02.09.2012
    • 37
    gibt es Erfahrungen wie sich der TL 16 H ab 15 000 Hz verhält. Ich will ihn evt. parallel zum 25sc einsetzen.
    Nachdem ich gute Erfahrungen mit Superhochtönern aus Japan gesammelt habe, dachte ich evt. wäre der TL 16 eine gute Alternative.
    VG
    Josef
    • 2298
    Ich glaub da bist du im Moment falsch hier:-) Die Diskusion hatten wir vor kurzem in dem Beste Boxen der Welt Threat.
    • GF250
      • 29.03.2017
      • 674
      Ab 15kHz? Bist du ein Hund, Katze oder Fledermaus?
        • 1911
        Ich finde auch immer, die Superhochtöner sind wirklich besonders sinnvoll, denn dann kann man sich damit brüsten, dass die Box auch noch die Oktave von 15 bis 30 khz überträgt, die
        a) keiner hört (außer in jungen Jahren) + Hund, Katz und Fledermaus
        b) auf den meisten Tonträgern (zumindest ab 18 kHz) kaum mehr präsent sind.....
          • 3517
          Ich denke, der KE 25 SC gibt schon alles wieder an Höhen, was der Mensch hören kann. Alles andere wäre wohl nur eine Verschlimmbesserung, diese Hochtöner parallel laufen zu lassen. Der TL 16 H als alleiniger Hochtöner wäre eine Alternative. Aber erst ab 15khz, wo sowieso kaum noch was los ist, da verschwendet man ja das ganze Potential dieses Hochtöners.
            • 1911
            Noch zu bedenken: Trennt man bei 15 kHz, so beträgt die Wellenlänge 2cm. Die halbe Wellenlänge 1cm.
            Da nun HT und SuperHT ja nicht am selben Ort sind, sondern sagen wir, mindestens 15cm auseinander (Mitte-Mitte), kann man sich leicht ausrechnen, dass man den Kopf ganz exakt in einer gewissen Höhe halten muss, damit nicht eine totale Auslöschung auftritt (einfache Dreicksgeometrie).
            Angenommen man sitzt 2 Meter weg, dann sind dies bei 15cm Abstand zw. den Chassismittelpunkten ca. +/-20cm Höhendifferenz zum Idealort, wo man Totalauslöschung hat, bzw. +/-14cm wo man bereits beträchtliche Auslöschung von 90° (0,5cm) hat:
            SQR (200²+20²) = 201 cm
            SQR (200²+14²) = 200,5 cm
            SQR steht für 2.Wurzel
            • VISATON
              • 30.09.2000
              • 4467
              Hier eine kleine Erfahrung, die wir mit dem TL 16 H für unsere Bausätze "Solo 20" und "Solo 50" hatten:
              http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=17696
              und hier das damalige Thema dazu:
              http://www.visaton-lautsprecher.de/v...ad.php?t=17697
              Vielleicht hilft das ja
              • „Q“
                • 16.07.2017
                • 860
                Wenn man sich nur mal vom damaligen Thema den ersten Beitrag durchliest, das sagt ja eigentlich schon alles aus.
                  • 1911
                  Dabei muss man ja noch bedenken, dass in der verlinkten Adaptierung der Solo der Super-HT bereits bei 8 kHz angekoppelt wird.
                  Sog. Superhochtöner-Konstrukte werden aber gerne noch viel höher (wie ich ja als Bsp. vorhin mit 15 kHz gerechnet habe) angekoppelt, wo dann, abgesehen von den geometrischen Laufzeitproblemen je nach Hörposition wirklich nicht mehr viel abzustrahlen und zu hören ist....
                  (von Wharfedale hat es mal einen teueren 5-Weger gegeben (ich glaube es war 5 und nicht 4-Weger), wo oben drauf zusätzlich zur normalen HT-Kalotte nochmals ein Super-HT drüber war)
                  Und der Magnat-Plasma-Superhochtöner, der auch erst irgendwo bei 15-18 kHz zum Einsatz kommt, sollte eh bekannt sein. Man stellt ihn samt Elektronikkiste in Verstärkergröße einfach auf die Box drauf.
                  • „Q“
                    • 16.07.2017
                    • 860
                    Hatte mal die Dali Epicon angehört. Die hat ja auch ein extra Bändchen eingebaut was ab 15khz losgeht. Sehr schöne Lautsprecher. Nur den richtigen Sinn davon wollte sich mir da nicht so richtig erschließen... so richtig was gehört hab ich aus diesem Hochtöner eher nicht bei normaler Musik.
                    Das mit den Phasen- und Laufzeitproblemen wusste ich da noch nicht. Dann hätte ich da versucht drauf zu achten. Wobei bei der Box der SHT direkt nah am normalen HT mit dran sitzt. Reicht wahrscheinlich schon um die Abstimmung schwierig zu machen.
                    Der Magnat Plasma HT hat ja irgendwie wenigstens noch was magisches. Mal die stinkerei außen vor gelassen.
