4mm Sperrholz Buche auf MDF-Kiste kleben
  • Cerebral_Amoebe
    • 19.08.2012
    • 501
    Hat schon jemand Erfahrung mit dem Aufkleben von Sperrholz auf MDF?
    Ich weiß nicht, ob sich Holzleim oder Pattex besser eignet.
    Eigentlich sollte die Kiste furniert werden.
    Ich habe aber bei meinen alten Boxen schlechte Erfahrung mit furnierter Spanplatte gemacht.
    Zu empfindlich beim Kampf gegen den Staubsauger oder anderen mechanischen Einflüssen.
    Andreas
    • 27558
    Sperrholz ist häufig nicht plan, da brauchst du gewaltigen Druck.
    Furnier ist da friedlicher, mit 1-2 mm kriegst du das nicht kaputt.
    • Cerebral_Amoebe
      • 19.08.2012
      • 501
      Gut, dann probier ich mal deine Pattex-Methode mit Furnier.
      Wie groß sollten die Zahn-Abstände beim Zahnspachtel sein?
      Andreas
      • GF250
        • 29.03.2017
        • 674
        Veto, wahrscheinlich musst du das Furnier fügen weil es zu schmal ist, um das genau hinzukriegen, auch mit der Oberfräse zwischen 2 Platten eingespannt, musst du viel Glück haben weil das Furnier sehr gerne ausreist, dann kannst du nachrutschen und wieder probieren. Auch schlägt der Pattex bei sauberer Fügung trotzdem durch die Fügeschlitze, das sieht man später nach dem Lackieren oder Ölen. Das Sperrholz kaufst einfach in der richtigen Größe, streichst mit Weißwein ein und beschwerst es ordentlich. Das Bündigfräsen geht einfacher und die Kanten bleiben sauber. Um bei Furnier eine saubere Kante hinzukriegen brauchst Übung und ein Furnier das nicht all zu trocken ist und wieder ausreist. Furnieren ist nicht viel einfacher als auf Dauer die Eheschließung zu erhalten. Aber Übung macht den Meister, der eventuell doch noch umschult und den einfacheren Gesellenweg nimmt.
        • Cerebral_Amoebe
          • 19.08.2012
          • 501
          Ich habe mir extra ein breites Eschen-Furnier(40cm) ausgesucht, um nicht fügen zu müssen.
          Für den Sub T20.30 CB, den ich gebaut habe, reicht das.
          Mit den Resten vom Furnier übe ich dann fügen.
          Andreas
            • 27558
            ... Das Sperrholz kaufst einfach in der richtigen Größe, streichst mit Weißwein ein ....
            Echt jetzt?
              • 27558
              Zitat von Cerebral_Amoebe Beitrag anzeigen
              ...Pattex-Methode mit Furnier.
              Ist nicht von mir, aber feine Zähne sind angesagt.
                • 1911
                Leim hält auch ohne Druck sehr gut, kann man bei den Woodworkern nachlesen (ich würde nicht Pattex nehmen).
                Eine 4mm-Buchen-MPX-Platte plan aufgedrückt zu bekommen, ist nicht so eine Hexerei. Wir reden ja nicht von qm-großen Flächen.
                Was mich aber interessiert: Wie gestaltet man die vorderen Kanten?
                Was spricht eigentlich dagegen, gleich holzfurnierte Spanplatten zu nehmen? Kann man verleimen etc. wie gewohnt. Scheint aber hier im Forum eher wenig gemacht zu werden...
                • GF250
                  • 29.03.2017
                  • 674
                  Echt jetzt?
                  Greislichs Japsenhändy Natürlich Weisleim. Genauso wie mit Weisleim sollte man auch mit Weißwein sparsam umgehen, sonst wird das Ergebnis in zweifacher Hinsicht "schief".
                  Das sie nur beim Schreiner auf Gerung zu haben sind. Wo bleibt da der Selbstbausegen alles selber gemacht zu haben und keine Gedanken daran verschwendet wurden wie man die Schnittkanten auf Stoß verleimter Bretter unsichtbar werden lassen kann.
                    • 1911
                    Auch der Weißleim hat wie der Weißwein ein "ß"
                    • Cerebral_Amoebe
                      • 19.08.2012
                      • 501
                      Zu empfindlich.
                      Außerdem wollte ich mal furnieren oder das Aufkleben von Sperrholz probieren.
                      Bei Sperrholz sieht man dann die Kanten, finde ich aber nicht schlimm, da sie nur 4mm stark sind.
                      Andreas
                        • 1911
                        Und wie löst du jetzt konkret die vorderen Kanten?
                        Willst du da 19+4mm breite Sperrholzstreifen aufkleben
                        • Cerebral_Amoebe
                          • 19.08.2012
                          • 501
                          Linke Seite, rechte Seite, Deckel, danach Vorder- und Rückseite, hatte ich mir so gedacht.
                          Das darf nach Selbstbau aussehen.
                          Andreas
                            • 3520
                            Dann sollte das ganze ja eigentlich auch auf Spanplatten funktionieren, vermute ich? Denke dabei an ev. eigenen äußerlichen Verschönerungen.
                            Also ich meine nicht mich
                              Spanplatte + 4mm Sperholz ist die im Moment von mir bevorzugte Variante. Probleme mit nicht planem Sperrholz hatte ich noch nicht. Ich nehme Weißleim und danach Rotwein in der Trocknungsphase: Immer schön 2 Seiten der beiden Gehäuse übereinander legen und evtl. mit einem Gewicht beschweren (z.B. 10 l Wassereimer).
                              Spanplatten haben für mich den Vorteil, dass sie bei Verleimung auf Stoß nicht so wegschwimmen, wie MDF.
