Parallelkondi als HP bei Reihenschaltung
  • S. Brandt
    • 12.05.2003
    • 145
    gibt es irgendwelche Nachteile wenn ich bei Reihenschaltung zweier Breitbänder einen davon mit einem kleinen Kondensator überbrücke und dessen Hochtonanteil damit dem zweiten BB zuschiebe?
    Unten angehängt als Beispielschaltung in Boxsim.
    Der Kondi hält den Hochton vom BB fern und wirkt als TP, gleichzeitig bekommt der 2. BB genau diesen Hochton zusätzlich aufgeladen. Geht auch mit noch mehr BB in Reihe (und nur bei Reihenschaltung!).
    Hintergrund: Bau einer kleinen Soundbar mit 4 kleinen BB. Ähnlich hier im Hifi-Forum von Unipol beschrieben, die Zeichnung unten ist auch von ihm:http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22231.html
    Der Breitbänder für "hinten" soll bei mir aber nach oben zeigen und den Hochton nicht voll übertragen um Interferenzen mit den BB "vorn" zu vermeiden. Nach meinen Versuchen mit 3 Lautsprechern (der hintere fehlte) wurde der Bass für den einzelnen Mitten-BB zu heftig (Außen-BB übertragen nur die bassfreien Stereoinformationen), daher soll wie im Original von Unipol mit 2 Mitten-BB gearbeitet werden, einer aber soll keinen Hochton liefern. Eine Spule als TP funktioniert aber wegen der Reihenschaltung nicht.
    viele Grüße
    Steffen (nähmaschine im hifi-forum)
    Steffen
  • Unipol
    • 10.05.2018
    • 1
    MS-Lautsprecher
    lese jetzt erst ihre Frage. Vielleicht interessiert es noch jemanden.
    Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, die monophon laufenden Chassis nach Vorn und Hinten alle beide nach Vorne abstrahlen zu lassen. Man kann auch mit einer Reihen- und Parallelschaltung dieser beiden Chassis experimentieren. Das ergibt jeweils einen unterschiedlich starken Stereoeffekt.
    Viel Spaß beim Experimentieren.
    PS. Wenn beide nach vorne strahlen, gibt es m.E. auch keine Probleme mit der Hochtonabstrahlung (weg mit dem Kondensator, energetisch besser). Würde beide Chassis aber symmetrisch in die Soundbar einbauen (boxsim).
    • kboe
      • 28.09.2003
      • 1811
      Hallo Steffen,
      da sollte nix dagegen sprechen. Voll High-End wird das ja ohnehin nicht werden
      Serienweichen sind generell so aufgebaut...
      gruß
      kboe
