MiniTL
  • Keepiru
    • 22.04.2005
    • 8
    MiniTL
    Ich habe die Speaker vor ein paar Jahren aufgebaut..... und ich liebe sie noch immer. Nachdem ich die Bauteile auf der Weiche etwas "aktualisiert" habe (durch erheblich hochwertigere ersetzt) geht mein System noch ein ganzes Stück besser. Ich habe 4 Stück davon und betreibe das ganze als 4.1 - System an einem HK 7500 (welcher im übrigen SEHR zu empfehlen ist)
    Centerspeaker? Völlig unnötig. Auch wenn man nicht in der ersten Reihe sitzt scheinen die stimmen aus genau dem richtigen punkt der Leinwand zu kommen. (bis das so war habe ich den Aufstellwinkel der TL`s bestimmt 20x geändert. ^^
    They say the sea is cold, but the sea contains the hottest
    blood of all....
  • Mr. Freezer
    • 18.08.2003
    • 469
    Schick,schick,wirklich!
    Gefällt mir sehr gut.
    Nur hätte ich schwatte Schrauben für die Chassisbefestigung verwendet.
    Hast Du den orig. Bauvorschlag verwendet und den TL-Kanal nach vorne gelegt oder ist das eine Eigenkonstruktion?
    Gruss
    Martin
    • Keepiru
      • 22.04.2005
      • 8
      die schrauben sind feuerverzinkt, und sehen RL ganz anders aus als auf dem bild. da passt es. (ich muss mir WIRKLICH mal eine gescheite digicam zulegen)
      ich habe den bauplan aus HH 1:1 übernommen. ich habe nur im inneren alle kanten rundgefräst. ^^ der TL-kanal endet im orginalen bauplan vorne.
      blood of all....
      • raphael
        • 10.05.2001
        • 3490
        Hallo!
        Finde die Lautsprecher auch sehr edel. In welcher HH waren die den drin, habe jetzt keine Lust alle HHs durchzublättern.
        Raphael
        2x Pass Aleph-X 70W (DIY)
        LS mit Visaton:
        RiPol (2xTIW400)
        • Keepiru
          • 22.04.2005
          • 8
          in 1/2000...
          wenn du diese nicht hast, maile ich dir den plan gern zu.
          von mir noch eine kleine klangbeschreibung:
          ich höre sehr viel new-age, aber auch orgel und panflöten-musik....
          und wenn ich in der richtigen stimmung bin auch elektronische musik oder wave/industrial. diese systeme geben alles in einer naturteue wieder die sich kein stück nach lautsprecher anhört. wenn ich die augen schliesse sehe ich loreena mckennit auf ihrer bühne stehen... die sich aber bei leibe nicht nur zwischen den beiden lautsprechern abspielt. einzelne instrumente sind ein stück links oder rechts ausserhalb der boxen zu orten. laut HH spielen die TLs bis 30hz... das kann ich nur bestätigen. bei moderaten lautstärken habe ich meinen sub normalerweise aus. von besuchern kommen meist sprüche ala "ui! toller sub!" ... "hm? warum? der ist doch aus!"
          alles in allem: ein WIRKLICH toller lautsprecher für alle arten von musik. klingt genauso gut wie er aussieht....
          Zuletzt geändert von Keepiru; 23.04.2005, 12:34.
          blood of all....
            Nobel, nobel.
            Anmutug einer Fabrikfertigung. Da hat sich der Aufwand und Mühle wohl gelohnt...
            Gratuliere zum gelungenen Projekt.
            Mit der Digicam geht es mir ähnlich: mit dem Unterschied, dass ich gar keine habe.
            Was die Farbtreue der Reflexe betrifft: da wirst aber ganze zwei Klassen höher greifen müssen: es ist etwas ganz heikles. Und liegt mit höchsten Wahrscheinlichkeit nicht an der Kamera, sondern am Blitz (falls es einen gab )
            • Keepiru
              • 22.04.2005
              • 8
              Danke!
              Ich denke aber gerade über einen Neubau nach. Mir sind ein paar kleine Unerfahrenheits-Fehler passiert, die warscheinlich nur mir auffallen, die mich aber immer wieder stören wenn ich meine Systeme aus der Nähe anschaue.
              Mal sehen.
              blood of all....
              • phaeton
                • 29.03.2005
                • 84
                Ähm... was ist HH? Wo sieht man den Bauplan???
                MfG Yves
                • chImErA
                  • 02.02.2004
                  • 508
                  HH = Hobby Hifi ne Zeitschrift mit (ich glaub) zweimonatlicher publikation.
                  den bauplan kannste dir ja zuschicken lassen, weite roben bietet Keepiru dies ja an...
                  gruß, matthias
                  Meine LS's:
                  >>Needle's
                  >>Why 3.02 XS
                  >>Fun-Box (BG20 und westras)
                  • phaeton
                    • 29.03.2005
                    • 84
                    @ Keepiru
                    Wäre es möglich den Bauplan zu bekommen oder zu posten? Wäre lieb zum Sonntag
                    MfG Yves
                    • Sven W.
                      • 11.05.2002
                      • 404
                      Hallo!
                      Ausgezeichnete Arbeit, gefällt mir persönlich sehr gut: Eine schöne schlanke 2-Wege Konstruktion.
                      Wo und wie hast du beide Chassis getrennt?
                      mfg
                      Sven
                      • Keepiru
                        • 22.04.2005
                        • 8
                        danke, sven!
                        zu der trennung der chassis: (ich vermute du meinst die weiche )
                        im TT-zweig 12db mit saugkreis (AL 130)
                        im HT-zweig 18db (G20 SC)
                        Trennfrequenz 2300hz
                        interner aufbau der TLs:
                        doppelt gefaltet, 2 helmholtz-absorber (der hochtöner sitzt in einer der kammern)
                        blood of all....
                        • geist4711
                          • 05.02.2005
                          • 762
                          ist der bauplan und die weichenschaltung geheim,
                          oder warum machst du da son drumrum geschreibsel?
                          mfg
                          robert
                          • Benny
                            • 02.04.2002
                            • 1622
                            115 x 17,5 x 32,5 cm
                            Ich hatte den Bauplan 'mal angefragt (schon länger her). Aber wegen anderer Projekte wieder gelöscht...
                            Wobei, eine Vib 130 TL ist ähnlich...
                            MfG B.
                            • Keepiru
                              • 22.04.2005
                              • 8
                              nein, der bauplan ist nicht geheim. aber er ist halt nicht auf meinem mist gewachsen. ich tu mich einfach in dieser prozessgeilen zeit ein bischen schwer damit sachen zu posten auf die andere leute das copyright haben. sowas kann sehr schnell sehr teuer werden.....
                              blood of all....
