Portrait
  • Mr. Pit
    • 09.04.2002
    • 1705
    @harry_m
    Danke für deine ersten positiven Höreindrücke.
    Mr. Pit
    Front Vourtune
    Sub Vourturms
      Jetzt, wo ich sie zwei Tage in meinem Wohnzimmer laufen habe, kann ergänzt werden.
      1. Sie können laut. Für mein hellhöriges Haus gerade an der Grenze des vertretbaren. Dabei kaum Verzerrungen. Eigentlich keine. Der Lautstärkeregler auf 12Uhr. Das reicht wirklich.
      2. Der Hochton ist für mein Geschmack doch etwas zu zurückhaltend. Muss aber nicht für alle gelten. Vielleicht bin ich nur von den Atlanten verwöhnt/verdorben worden. An den Stimmen fehlt mir etwas. Ich schrieb schon, dass sie irgendwo im Hintergrund hängen. Ich tippe mal auf das Tal zwischen 200 und 600Hz.
      3. Die Ortung und Räumlichkeit sind wirklich OK. Ich bin überzeugt, wenn man sie im Raum günstiger anbringt, wird es besser.
      Zum Aufbau:
      1. Die Schrauben sind für den Tieftöner OK, für die Kalotte passen sie nicht. Würde ich sie einsetzen, so entstünden in der Stoffabdeckung vier Dellen: denn die Schrauben würden über die Fläche der Schallwand hervorstehen. Ich holte mir Senkschrauben aus dem Baumarkt. Die müssen dann noch schwarz angestrichen werden.
      2. Visaton liefert ein viel zu dickes Kabel mit. Verschwendung und macht den Chassiseinbau unnötig schwierig: weil die dicke Strippen einfach nicht liegen wollen. Das ist weiß Gott keine High-End Box: hier müsste sich normalerweise niemand aufregen, wenn die absolut ausreichende 0,75mm2 beigepackt werden. Die Strippen an den Hochtöner sollen "von innen" angelötet werden: sost beleibt er in der Öffung stecken. Oder man feilt gleich zwei Kerben in die Schallwandöffnung.
      3. Der im Bauvorschlag wird empfohlen, die Schallwand mit Schrauben zu befestigen. Wenn man schon schrauben will, würde ich es genau umgekehrt machen: die Schallwand verkleben, und die Rückwand verschrauben. Ich klebte kurzerhand alles zusammen: ohne irgendwelche Schrauben. Und trotzdem vibriert die Schallwand spürbar. Das Dämmmaterial wurde mit Hilfe eines chinesischen Essstäbchens hereingeschoben. Ist ein Wenig fummelig, aber geht. Bei der Zweiten Box dauterte es keine Minute.
      4. Als die Box fertig war, stellte ich fest, dass die Öffnung in der Rückwand eigentlich nicht notwendig wäre: es hätte ausgereicht, eine Tasche zu fräsen. FH meinte dazu, die Öffnung ist an sich nicht schlecht: denn sie bildet quasi eine "Kontrollierte Undichtigkeit" welche im Bassbereich für Entspannung sorgt. Ich probierte es aus: die Box an die Wand und dann ca. 50mm von der Wand entfernt. Der Bass wurde etwas schlanker. Ganz verschlossen probierte ich es jedoch nicht aus: es klingt gut. Ich würde darüber nachdenken, die Öffnung in der Rückwand generell zu schließen (egal ob es die normale oder die schlanke Version ist) und in der Schallwand tatsäichlich eine KU anbringen: dann hätte das "K" in der "KU" doch etwas mehr Berechtigung...
      5. ente's Idee mit der TL-Version gefällt mir immer besser, je länger ich darüber nachdenke: wenn es niemand vorher macht, werde ich es beim nächsten "Geburtstagsgeschenk" vielleich mal ausprobieren. Erhöung der Stabilität der Schallwand wäre das wichtigste Argument.
      @ente:
      die Frage "Kommst Du auch aus Kempten" war eine Anspielung auf die "Schönste Stadt in Deutschland" ...
      Insgesamt bin ich sehr zufrieden. Ein sehr interessantes Konzept, hervorragendes Preis/Leistung Verhältnis, gute Pegelfestigkeit (wenn sie irgendwann abgedeckt sind, wird kein Mensch glauben, welch "mickriges" Chassis dahinter steckt: die Bespannung so anbringen, dass man sie schnell entfernen kann - es wird bestimmt notwendig, um die Zweifler zu überzeugen... )
      Kann ich nur weiter empfehlen: wer mit der kleiner (Stimm)Schwäche leben kann, wird sehr zufrieden sein. (Und vielleicht ist es nur mein Empfinden, wer weiß?!)
      Guten Abend.
      Zuletzt geändert von harry_m; 17.04.2007, 11:35.
      • Klappermann
        • 24.01.2003
        • 244
        Genial, ich werde sie mir als nächstes Projekt für meine Backsurroundgeschichte vornehmen.
        Dann werden die Petite ins Arbeitszimmer wandern.
        Bin schon jetzt gespannt, wie sie mit dem Rest der Anlage und der Einrichtung harmonieren.
        Grüße Sascha
        Tell What You Have To Tell
        And Hide What You Have To Hide
          Wozu der olle Dali alles herhalten muss ....
            • 27559
            Bei mir gäbe das Ärger, LS-Bau auf dem WZ-Glastisch
            • VISATON
              • 30.09.2000
              • 4467
              @ Harry: Vielen Dank für die Klangbeschreibung. Mit aktivem Subwoofer wird meiner Meinung nach aus der Portrait eine überdurchschnittlich gute HiFi-Kombination (bezogen auf die Preisklasse).
                @We-Ha:
                "Krieg und Frieden" war ausgeliehen: deshalb müssten Dali und Langenscheidt herhalten...
                @walwal:
                Ist auch richtig so: denn ich habe an diesem Tag einen Kratzer in den Tisch eingeritzt: wo dieses verdammte Sandkorn her kam ist bis heute ungeklärt... Ich hätte mich selbst am liebsten in den "Allerwertesten" getreten...
                Dieses Bild ist unter dem Motto "So soll man es NICHT machen" zu sehen.
                @Visaton:
                sehe ich auch so! Und ein WSP26S liegt irgendwo auch noch herum...
                Zuletzt geändert von harry_m; 15.04.2005, 09:30.
                • Spinntantchen
                  • 15.04.2005
                  • 3
                  Kratzer auf Glasplatte
                  Hallo Harry,
                  das war kein Sandkorn, das war garantiert einer Deiner unsäglichen Salzstangenkrümel
                  Liebe Grüße
                  Bine
                    Werte Gemeinde!
                    Es ist eine ganz gemeine Unterstellung und diese entspricht in keiner Weise den Tatsachen. Ich sehe mich gezwungen den Vorwurf des Salzkrümmels aufs enschiedenste zurückweisen.
                    Denn Biene spinnt...
                    (bitte wörtlich nehmen!)
                      Sonst wäre es ja auch kein Spinntantchen
                      Gruß Jörn
                        Ich schrieb doch "wörtlich nehmen": d.h. unter anderem mit Spinnrad (davon hat sie drei, wenn ich auf dem Laufenden bin...)
                        • Spinntantchen
                          • 15.04.2005
                          • 3
                          Also daß ich spinne, das kann ich nicht wiederlegen *gg*, ist ja auch auf meiner HP nachzulesen.
                          Aber - daß Harry ausdauernd und in wirklich nicht zu übertreffender Weise mit Salzstangen krümelt, das ist ebenso eine Tatsache!!!! Beweisfotos und Zeugen werden gerne jederzeit benannt bzw. veröffentlicht.
                          Auf Harrys schönem Glastisch kann sich demnach nichts anderes als ein Salzkrümel befunden haben.
                          Grinsegrüße
                          Bine
                          • Spinntantchen
                            • 15.04.2005
                            • 3
                            Harrylein,
                            es sind 4 Spinnräder :-) - und Du weißt ja für was ich Deine Boxen unbedingt gebrauchen könnte *gg*
                            Tschüß
                            Bine (bitte ohne e - die mit e sticht... ich beiße höchstens...)
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 558
                              @ente:
                              Hab ich schon verstanden. Deshalb die Frage, ob ihr z.Zt. Föhn habt
                              Wg. zurückhaltendem HT-Bereich mal meine 12dB Version probieren.
                              Gruß vom sonnigen Strand der Elbe
                                Harry, Harry, du und deine Salzstange ... und dann krümmelt die auch noch ...
                                (sitzt du deswegen sonst immer auf dem Teppich ?)
